Právě je úte 27. říj 2026 12:08:52
 Předmět příspěvku: Nesvítí a nestartuje...
PříspěvekNapsal: sob 29. srp 2015 12:42:37
Páni a kamarádi dnes jsem došel k motce otočím klíčkem a vůbec nic ale vůbec nic ani palubka nenaběhla baterka v cajku pojistka taktéž takže co s tím? Díky za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Nesvítí a nestartuje...
PříspěvekNapsal: sob 29. srp 2015 13:56:29
Sice hloupý nápad, ale... konektor od spínačky?
PříspěvekNapsal: sob 29. srp 2015 20:00:00
Tak znova zkus baterku.
PříspěvekNapsal: sob 29. srp 2015 20:23:08
ta je bez problémů zkoušel jsem i z jiné motky
PříspěvekNapsal: ned 30. srp 2015 17:31:25
Všechny konektory projít,vyčistit.Dost často to zlobí.
PříspěvekNapsal: ned 30. srp 2015 20:56:16
už se mi to taky stalo...ale předchozí majitel mě na to upozornil,že jednou za čas se to stavá...takže pak cvičit klíčkem polohy off,1,2 tam a zpátky třeba 100x dokud to nenaskočí...když se to stalo mě tak cca 20x tam a zpátky a pak to naskočilo...od té doby sem startoval cca 100x a vždy ok,nicméně přes zimu se hodlám podívat na spínačku,konektorem to nejspíš nebude...
PříspěvekNapsal: ned 30. srp 2015 21:46:07
Vyřešeno přede jako kočka :-) byly to konektory pod nádrží os spínačky zaoxidované jen přístup je k nim jak k penězům :-)
PříspěvekNapsal: pon 31. srp 2015 22:08:35
jsem jak děd vševěd :yahoo:
Ne kecám :-D ... jednou jsem se musel trefit :grin:
PříspěvekNapsal: úte 01. zář 2015 18:05:37
a trefil ses dík :-)
