Právě je úte 03. lis 2026 16:05:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 162 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Padací protektory
Nový příspěvekNapsal: pát 08. srp 2008 23:39:38
Kluci rozmery sou na novy a sraty SV stejny, ale je to nejlip napasovat na presne ten model...
Mezi 02 a 04 byl lehce rozdil, 02 a 06 stejny...
P.S. (KO.OCKA) :D
kdys ma covek rozmery tak jde udelat padaky o hodne levneji...
Kazdopadne diky rutanovi za rozmery... :good:
Nový příspěvekNapsal: čtv 14. srp 2008 6:18:18
to se rozumi ze levneji: plast z prace zadara, vytoceni padaku za flasu vina(60kc), za matky a podlozky 12kc a zavitovka 8.8 za 52kc, takze padaky me vysli na ca. 125kc :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: stř 17. čer 2009 11:39:58
Zdravím pánové,vím že už je to tady napsaný,ale raději se ještě ujistím.Koupil jsem padáky od Rutana a jde mi o montáž.Na levé straně stačí tedy jen povolit tu 17 matku?Ta zajišťovací,bo co to je,ta tam zůstává?Díky
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2009 16:22:55
zdravim. prosim vas mohl by mi nekdo poslat naky načrt padaku s rozměry. jsem to tady prohledal ale nedaři se mi nic najít. předem děkuji.
ondresss@gmail.com
Nový příspěvekNapsal: pon 27. črc 2009 11:15:57
a jestli možno tak na rok 04. fakt dík předem
Nový příspěvekNapsal: pon 27. črc 2009 20:43:15
Máš to v ewansově galerce, ale musíš se na něj přihlásit, heslo 123456
Nový příspěvekNapsal: pon 27. črc 2009 21:44:50
jop ... z RUTANa muzu dat ruku do ohne .... znam toho magora uz 8 let z NETu a 7 let osobne... a co se tyce padaku, tak s padakama od nej jezdi celkem hafo lidi, cili asi vi co dela ...
BabyNaked jsme je taky od nej porizovali ...
Nový příspěvekNapsal: úte 28. črc 2009 20:56:06
ondresss píše:
A tato sada by se ti nelíbila?
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gal ... emId=54932
900,-Kč komplet.
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. srp 2013 17:45:25
Ahoj. Po nedávném otestování padáků v praxi jsem nucený je vyměnit. Mám teď tyto http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=122448 a nepodařilo se mi nic podobného najít. Zafungovaly perfektně, protože to odnesl jenom blinkr a trošku maska se zrcátkem. Ten co je na fotce to odnesl a trošku se ohnul i se šroubem, co jej drží. Pokud by někdo věděl, co je to zač tak budu moc rád, protože se mi líbí i provedením.
Pokud je neseženu půjdu asi do rutana, ale zase mám problém s uchycením. Ty co mám teď jsou uchyceny na přední díře a rutan je má uchycené v té prostřední (snad mě rozumíte), takže mám problém s tím, že nemám původní šrouby co tam byly a nevím, jaký rozměr se tam dával.
Díky za případné reakce.
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. srp 2013 17:58:33
Mám od rutana, uchycení mně přijde jakože pevnější. Myslím, že to dodává včetně závitové tyče, která se protáhne přes celý blok.
A ty původní.....neměl by být problém sehnat na PD....
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... %2CA/1676/
díl 7a8...?
edit...když to ale spočítám, tak vem ty, co tady nabízí zdeněk - 1 příspěvěk nad tvým...za litr máš padáky, jen ty původní šrouby by tě vyšly taky tak nějak....
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. srp 2013 19:13:45
Dík za rychlou reakci a nápad s PD. Spíš potřebuju tyto šrouby 24 a 25 http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... %2CA/1683/
To, na co jsi dal odkaz tam mám. To už by nebyl takový ranec. Vím, že je to blbost, ale víc se mi líbí ty rutanovy padáky s, jak říkáš, pevnějším uchycením, ale zase s těma od Zdeňka bych nemusel řešit ty šrouby.
Ještě se zeptám na jednu věc. Ochrání padáky od rutana i chladič? Ptám se, protože se mě zdají o trochu kratší, než co mám teď a díky nim přežil bez újmy na zdraví.
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. srp 2013 19:45:37
Záleží na velikosti padáku...mrkni na moje:
http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=92365
Když sednu na mašinu a mrknu, tak by měly chránič ochránit - ale záleží podle mě na tom, jak s tím švihneš. Naštěstí jsem crash test nedělal.
S Rutanem bývala řeč, dělal mně je podle mého měření a požadavků.
Ale už je to 6 let,nevím, co nyní, zavolej, zjisti....
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. srp 2013 20:20:43
Laco,jestli potřebuješ ty původní origo šrouby ,tak to není problém.Klidně ti je dám,mám oba.Pak tam klidně namontíš tu sadu od Rutana.
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. srp 2013 21:13:34
Tak moc díky za nabídku. Když já furt nevím, pro který způsob uchycení se rozhodnout. Říkám si, že uchycení od rutana je asi bytelnější, ale taky mě napadá, jestli se při klouzání po padáku chová motorka jinak když je padák jakoby blíž k předku motorky (co mám teď a stejný způsob uchycení nabízíš tady v jednom odkazu), nebo je blíž ke středu motorky, jako to má rutan. Jestli třeba nemá motorka tendenci víc se při pádu převažovat na předek při tom uchycení blíž ke středu. Ale dělá to cca 10 cm, tak to nemusí být žádný rozdíl a melu tady ptákoviny.
Nový příspěvekNapsal: stř 24. úno 2016 21:33:56
Zdar. Chystám se na montáž padáků od Rutana. Utahuje se to nějakým konkrétním utahovacím momentem, nebo to mám jen dotáhnout co to půjde? A šroubový spoj lepit nebo nelepit Loctitem 243?
Díky.
Nový příspěvekNapsal: čtv 25. úno 2016 16:14:04
Kafak747 píše:
Díky.
Ahoj, mám padáky přímo od našeho SV klubu. Na konkrétní moment jsem je neutahoval, prostě jen dotáhnout a ani jsem nic nelepil a vše je v pohodě. :good:
Nový příspěvekNapsal: pát 26. úno 2016 19:26:52
Máš u těch padáků samosvorny matky? Takovy ty s umělohmotnym króžkem? Ty to zvládnó aji bez lepidla v pohodě.
Nový příspěvekNapsal: pát 26. úno 2016 22:37:28
Z jedné strany se dává ta pojistná matice s plastovým kroužkem (tu jsem neměl v úmyslu lepit). Ale z druhé strany se dává obyčejná matice + pérová podložka. Tu obyčejnou matku asi raději pojistím lepidlem, myslím, že tím nic nezkazím...
Nový příspěvekNapsal: ned 28. úno 2016 9:32:17
Ta pérovka udělá stejnou práci jako ten plastový kroužek. Ale tym lepidlem nic nepokaziš
Nový příspěvekNapsal: ned 28. úno 2016 10:12:58
Taky mám padáky od Rutana. Nic jsem nelepil a jenom pořádně dotáhl, ale v jiném tématu jsem řešil prolínání oleje, takže by možná nebylo od věci vymyslet z každé strany mezi závitovou tyč a otvor v rámu nějaké těsnění.
