Právě je pát 06. lis 2026 22:02:00
PříspěvekNapsal: stř 20. dub 2016 8:49:47
Nazdar osoby,
dotaz na blbý dva šrouby, co drží kryt řetězu na úchytech na zadní kyvce. Půlkulová hlava na kříž. šroubovák, zevnitř kulatý osazení. Jelikož byly fest ojebaný, už když jsem SV kupoval, a teď se mi je podařilo dojebat ještě o něco víc, po dalším povolení to bude definitivní a už je tam nebudu vracet.
Nemáte někdo doma zbytečný 2 ks nebo tip, kde je sehnat? V servise jsem se poptával, ale shodli jsme se s mechanikem, že objednávat dva šrouby á 150,- Kč je asi blbost, jak jsem ostatně předpokládal.
V klasickým železářství a prodejně spoj. materiálu jsem taky nebyl úspěšný, problém je v tom osazení.
Díky předem za reakce.
Želva.
PříspěvekNapsal: čtv 21. dub 2016 11:44:29
Mam neco na K1 - nevim jestli se budou hodit, jeden je origo, druhy neni ale funguje.. Nafotim vecer a poslu.
PříspěvekNapsal: sob 23. dub 2016 23:46:18
Tak vypadaji takhle....
Jestli je zajem, jeste muzu merit atd abysme zjistili zda pasujou na K3+
PříspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 15:23:06
Poměř to osazení a napiš co je to za závit, když si zítra vzpomenu, pohledám v práci jestli na to není norma. Pak bys šel s normou na jisto třeba do fabory. Vzledem k tomu, že skoro každý SV má ty šrouby ojetý, asi by se i šiklo kdyby tam byl inbus nebo hvězda, co?
PříspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 15:41:22
crowack píše:
Já tam mám šrouby s osazením s klasickou hlavou na 10ku klíč....to by možná bylo ještě lepší :)
PříspěvekNapsal: pon 25. dub 2016 22:07:00
mam tam taky normalni sroub a zadnej problem
PříspěvekNapsal: úte 26. dub 2016 8:58:52
Obrázek se nějak neukazuje :-) Ale nemyslím, že by v nich byl rozdíl mezi jednotlivými verzemi....beztak ty šrouby používají i na bandita a spoustu jiných modelů :-)
SVRone píše:
PříspěvekNapsal: úte 26. dub 2016 9:01:00
Tak určitě je lepší, když je tam imbus nebo klasika na klíček než hlava n akříž. šroubovák, to je jasný....jeden jsem už sehnal, má klasiku šestihranou hlavu na klíček a vypadá snad dobře. Bohužel neměli dva...
Hasha píše:
crowack píše:
PříspěvekNapsal: stř 27. dub 2016 8:59:22
Origo číselný kód nebo číslo dílu Suzuki je 09139-06083...
SVRone píše:
PříspěvekNapsal: pon 02. kvě 2016 19:59:38
Já koukal v práci na normy, a něco by se dalo vykutit ve vybavenější prodejně spojovacího materiálu. Šroub nebude uplně stejnej, ale bude s odsazením - jaký přesný rozměr potřebuješ, to si musíš oměřit.
Takže se (třeba ve fabory) ptej po:
Šroub s šestihrannou hlavou a s odsazením: ČSN 02 1111, ČSN 02 1112, DIN 609, DIN 7968, DIN 7999 - tzv. "lícované šrouby" - pod hlavičku ale musíš použít podložku.
Šroub s plochou hlavou s drážkou na šroubovák - s odsazením: DIN 923
Šroub zápustný s osazením - vnitřní šestihran: ISO 7379
V tomto případě obecně nedoporučuji použití zinkovaných šroubů, protože v duralové kyvce vytvoří článek, a znovu se zakousnou, stejně jako ty, co tam jsou teď. Pokud budou mít, vzal bych buď černěný a nebo nerez.
Nemám ale v práci přístup ke komplet normám ani k tomu, pro jaký nejmenší rozměry platí, takže je možný, že třeba pro nějakou normu budou šrouby začínat na M12 což je moc :) Je třeba se v obchodě trochu poptat :)
PříspěvekNapsal: stř 04. kvě 2016 22:59:03
crowack píše:
Dík za tipy :-)
"Vypadá moje hlava jako legrační kostka ledu?"
PříspěvekNapsal: pát 06. kvě 2016 21:47:22
Kdyžtak pak napiš, jak jsi to vyřešil, já kryt ještě neměl sundaný, a předpokládám, že až ho sundám, šrouby už budou taky k nepoužití...
"Ta tříselná přípojka má mít celoživotní trvanlivost."
PříspěvekNapsal: pát 06. kvě 2016 23:16:00
Hoši moc to řešíte.. :lol: za prvé stačí klasický ST tabulky - k normám, za druhé jaký tam dáš šroub je úplně jedno, je to jak píšeš pouze na kryt řetězu - tzv. bych tam narval klasickej nerez inbus s podložkou - co tam je M5?
Jestli jedeš do Humpolce něco ti přivezu ( asi najdu i origo, případně ty co jsem psal..) a můžeš si to tam klidně hned vyměnit :thumbsup:
PříspěvekNapsal: sob 07. kvě 2016 8:39:14
To je sraní s jedním šroubem.Tabulky ,normy ....... :banghead:
Co toto
http://www.multimoto.cz/?1495,%EF%BF%BD ... F%BF%BDtr-{757}
Nebo toto
https://www.skutry-levne.cz/nahradni-a- ... bovak.html
Nebo toto
http://www.autom.cz/automcb/sroub-M6-x- ... escription
Trvalo mi to najít cca 3min. :bye:
PříspěvekNapsal: ned 08. kvě 2016 7:29:32
Co toto
Nebo toto
Nebo toto
k tomu lze pouze doplnit - slovy klasika :-D
PříspěvekNapsal: pon 09. kvě 2016 23:10:10
Co toto
Nebo toto
Nebo toto
Diky.
PříspěvekNapsal: pon 09. kvě 2016 23:15:12
Thoms píše:
Dekuju za tip. Humpolec jsem v sobotu bohužel nestihl, což mě doteď se.e, na poslední chvíli jsem musel dělat sofera na letiště pro z dovolené o den dřív navrativsi se kamarádku, která na mě byl odkázaná.
Bylo super počasí, tak snad jste si to užili.
Můžete odpovídat v tomto fóru
