Právě je úte 03. lis 2026 5:27:38
 Předmět příspěvku: Odškrcení 2a3 u Sv 1000 K4
Nový příspěvekNapsal: sob 23. dub 2016 12:09:10
Zdravim .
Nějak nemůžu najit jak je to s těma drátama u 3 pinového konektoru a jinejch barev než je zde uvedené .
Ta moje má červený, modrý,černý .
ted babo rad co přerušit
 Předmět příspěvku: Re: Odškrcení 2a3 u Sv 1000 K4
Nový příspěvekNapsal: sob 23. dub 2016 18:47:30
Zde info a pěkné schéma, jak funguje to čidlo zařazené rychlosti...platí pro SV 1000 také (místo zelené je černá).
http://wotid.com/gsxr/content/view/16/31/
Jinak...pokud se budeme bavit o klasickém odporovém TRE, jak je lepší to zapojit? A nebo B?
Nový příspěvekNapsal: sob 23. dub 2016 19:02:06
Zdar.
Dík , sem hledal pátral a došel že přeruším červenej normál na hulvata ,a ted koukám že by tam měl bejt nákej odpor
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 8:13:09
Pokud drát přerušíš, tak si bude ECU myslet, že tam máš stále zařazen neutrál -> bude použita stále neutrálová palivová mapa a to nevím jestli je nejlepší situace.
Budu dělat ten tranzistorový TRE, ale chci si to udělat přes konektory (které teď sháním). Jestli chceš, můžu ti to postavit taky...buď s konektorama nebo i bez k přímé zástavbě do kab. svazku :) Kdyžtak pošli SZ.
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 16:10:18
Zdar.
Co to je SZ ??
možná by bylo jednoduší si cinknout a domluvit se ,jestli to tu není zakázané
mame tu krám s elektro cajkama a co sem koukal tak to asi maj ty konektory ,záleží jaký potřebuješ ale asi stejný jako mam já 3 pin
tady je na mě čislo ---775 170 043
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 16:50:17
SZ = Soukromá zpráva. Ty je ještě odesílat nemůžeš. Umožní ti to až pátý příspěvek
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 17:22:16
ok
dík za info to je jako s profilovým foto ,včera jsem to hledal a pak zjistil při registraci do galerie
no hold nováček :-)
ještě vim prd jak totu chodí
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 17:57:17
Každý nějak začal. Nikdo ti hlavu neutrhne, takže pohoda.. ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 18:12:48
JJ jasná , jen abych nebyl za emana :-))))
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 18:26:04
takže
podle varanty A stačí napájet odpor a ty víš jakou hodnotu ?
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 18:33:20
Vždyť to máš v tom schémátku napsaný:
6k8 to je 6800ohm
15k je 15000ohm
:roll:
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 18:57:08
crowack
čéče v elektro nejsem nějak zběhlej tak se ptám, nemůžu umět uplně všechno
ale každopádně dík za osvětlení
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 19:29:07
Hasha
tady ten odkaz
http://www.vpcentrum.eu/konektory-a-red ... tp=&page=1
Nový příspěvekNapsal: ned 24. dub 2016 20:45:58
K tématu:
viewtopic.php?f=26&t=2972&hilit=tre
