Právě je pon 02. lis 2026 9:01:55
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. zář 2016 19:28:57
11. Keď kúpim výfuk od IXILu, bude k tomu aj medzizvod v tom balení? Konkrétne sa jedná o tento výfuk. http://ixil.com/en/sv-650-s-04-05-wvby/1172-cov.html
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: ned 02. říj 2016 14:57:21
Ahoj, možno poradím ..
mám tento výfuk http://www.scarichimoto.org/en/66-2003-al-2006
konkrétne "special titanium", v sade je výfuk, komplet zvody (netreba nič rezať, je to plug&play), db killer, výfuk má Ečko + je k tomu certifikát o homologizácii. S poštovným ma to vyšlo nejakých 270€ a výfuk som mal do dvoch týždňov bez najmenších problémov.. mám na tom už pár tisíc km odjazdené a všetko v poriadku, zvukovo som zatiaľ nič viac lahodiace môjmu uchu nepočul.
ak ťa to zaujalo, riešilo sa to už tu
http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtopic.php?p=67124#p67124
je to tam všetko pekne rozpísané, podobne som radil Matyasovi a dal na moju radu a myslím, že ku všetkej spokojnosti :) keď tak si ten topic preleť, dal som tam aj fotky zo svojej mašiny a snažil som sa čo najviac napísať :D
Nový příspěvekNapsal: pon 03. říj 2016 14:47:02
čau Peponex, dík za tip. Mám dve otázky. V tom ich eshope je na výber Catalyzed Si/No, čo to znamená, že v tom je katalyzátor? Ty máš s či bez? A sú tam komplet zvody, t.j. úplne od valca k výfuku? Lebo ja som mal predtým Leo Vince a zvod je urezaný myslím...
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: pon 03. říj 2016 15:02:19
S katalyzátorem Ano/Ne.
Svody je myšleno jenom mezikus/mezisvod mezi výfuk a originál svod 650ky SVčka. Vygoogli pár obrázků a uvidíš.
Litr to má jinak...u toho origo svody končí přírubou přímo na výfuk, tak se pak kupujou jenom výfuky.
Nový příspěvekNapsal: pon 03. říj 2016 18:13:22
áno, znamená to že je to s alebo bez katalyzátora, mám tak isto 650N K5 - takže katalyzátor neriešiš (nemám ho, keďže ani v pôvodnom výfukovom systéme nie je)
Hasha nemá pravdu...zvodmi myslím celú sústavu až k valcom, nie len medzizvod ako to má väčšina výrobcov..jediná časť, ktorá ostáva z pôvodnej výfukovej sústavy je časť zvodu od predného valca - táto časť je uchytená kovovou svorkou k pôvodným zvodom a tak isto aj k zvodom od RoadsItalia..
aby som to zhrnul, ak si objednáš výfuk od RI v balení máš koncovku výfuku (tlmič výfuku spolu s vyberateľným DB killerom) ďalej nasleduje "medzizvod" ten je pružinami napojený na "rozdvojku" z ktorej ide jeden zvod primo k zadnému valcu a ďalší ide popod motor a kovovou svorkou sa napája na pôvodný zvod, ktorý vedie k prednému valcu..
čiže ak máš na motorke originál výfukovú sústavu a meníš ju za tú od RI, nemusíš absolútne nič rezať, iba demontuješ pôvodný výfuk aj so zvodami a namontuješ sadu od RI...veľká výhoda je že kedykoľvek si tam môžeš naspäť hodiť pôvodný výfuk..čo je fajn aj pri predaji ak niekto preferuje pôvodný stav moto...
na stk by problém takisto nemal byť keďže je to homologované priamo pre SV 650 a je k tomu aj papier... (v tom vlákne čo som poslal som ho aj naskenoval)
keby bolo niečo nejasné môžem ti nafotiť aj motorku
Nový příspěvekNapsal: úte 04. říj 2016 7:01:40
Peponex píše:
Pravda, špatně jsem pochopil dotaz...myšleno tak, jestli RI výfuk dorazí i se svodem (= mezisvodem).
Nový příspěvekNapsal: pát 24. bře 2017 20:36:53
Čaute, jar sa hlási a po zimnom spánku sa vraciam k oprave. Potreboval by som zohnať pochromovanú objímku predného svetla (diel číslo 2 tu http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... %2CA/1710/) a červený plast zadného svetla (K5). Objímka stojí na partsdepote 1500kč :) a plast zadného svetla som nikde nevidel samostatne. Máte nejaký typ, kde to zohnať? Na ebayi som sa díval, vždy len celé svetlá tam sú.
Potom som ešte kúpil nové gripy, grip na plyne je gumený a pri pridávaní trochu jazdí po tom plaste, na ktorom je nasadený. Potreboval by som to k tomu plastu nejako prilepiť aby vytvorili jeden celok. Neviem ako to vyriešiť, lebo sa to strašne zle nasadzuje a nemôžem tam dať klasické lepidlo (inak sa to zalepí už v priebehu nasadzovania), potrebujem niečo, čo zaschne až časom, aby som to stihol nasadiť.
Díky za tipy.
SV 650N K5
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
