Právě je pon 02. lis 2026 0:36:48
Nový příspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 15:43:19
nedávno jsem si všiml, že jak je ve světlometu stříbrná odrazová plocha, tak ji mám popraskanou a zkroucenou.
Je nějaká možnost vyměnit jen tuto část, nebo se musí koupit hned komplet nové?
Díky moc : motosmileV :
Nový příspěvekNapsal: úte 11. říj 2016 20:12:12
Stále není odpověď, stále sháním odpověď :-)
Neví někdo :?:
Nový příspěvekNapsal: úte 11. říj 2016 20:51:07
Nemam "N" ale S, tak nevim presne, ale vetsinou u motorek ktere jsem mel by se to nedalo lehkce opravovat; sklo, telo a odrazova plocha je jedna jednotka ktere neni urcen k oprave. Urcite by se to dalo se snahou otrevrit, ale neverim ze by se dalo kupovat tu plochu zvlast'.
Svetlomet se sklada z nekolika soucastek, je to skvele videt tady (FIG31 a FIG46):
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... %2CA/1712/
Teda v nejmensim by musel koupit tu jednotku "LAMP UNIT" cislo 35121-19F00
Muzes samorzrejme koupit z vrakoviste, nebo sehnat jeden z mnoho neoriginalni. Ja mel na starou GSX400E novou tusim od firmy DEPO. Kvalita ok(i kdyz by urcite vydrzel mene nez origo od Suzuki), ale hlavne to vydavalo mnohem silnejsi svetlo tak bylo dokonce v noci videt.
Nový příspěvekNapsal: úte 11. říj 2016 21:12:10
No, právě už tam jedno takový "aftermarket" je. Nemá homologaci, odrazová plocha se začala loupat. Tak sháním origo
Nový příspěvekNapsal: úte 11. říj 2016 22:32:39
nko nemam a ani na sku nevi, ale z principu nevim proc by to nemelo jit? koupit nejaky svetlo kde prezila a vymenit, je to prece jinej kus plastu ne?
Nový příspěvekNapsal: úte 11. říj 2016 22:48:41
Jak už psal SVRone, je vyndávací jen celý ten vnitřek, jediné co je zvlášť, je vlastně ta "obroučka" okolo.
Názorná ukázka:
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 07418.html
Navíc mám aftermarket shit, takže pokud chcu homologované, budu muset stejnak koupit celou lampu. No už hledám a není to zrovna levná záležitost.
Tím je to asi vyřešený, oprava se nekoná, kupuje se nové.. :bye:
Nový příspěvekNapsal: úte 11. říj 2016 23:27:45
Bral jsem několik nových a nebyl problém.
http://www.amtrade.cz/index.php?main_pa ... s_id=58891
