Právě je stř 23. zář 2026 10:46:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: stř 04. zář 2013 9:19:47
MAM TU JESTE 6 kousku!!!!
chce nekdo?
Ohlásit tento příspěvek
PříspěvekNapsal: pát 20. zář 2013 14:27:23
Mám zájem. V pondělí jedu do Prahy nebo poštou.
t.pokornak@gmail.com
tel: 734152763
SV 650S -> SV 1000S K7
PříspěvekNapsal: stř 09. říj 2013 15:55:26
Ahoj, ttéž mám zájem o jeden kousek. Díky
Bikerr84@gmail.com
PříspěvekNapsal: stř 09. říj 2013 16:01:23
no zajem je fakn ale co dal? vyzvednes si to? nebo to chces poslat?
PříspěvekNapsal: stř 09. říj 2013 16:26:20
Jasný, do Prahy se nedostanu, takže poštou. Kdyby bylo možné, tak by jsme to mohli spojit a poslat to ATRE na které jsem ti dnes psal s tímto relé dohromady. Myslím že to bude pro oba snazší. :-D pak ti tedy napíšu více do zprávy. Díky
PříspěvekNapsal: ned 01. čer 2014 11:35:14
nekdo ho po me chtel, ale nemel jsem
nasel jsem jeste jedne kus!!! tak se ozvy
PříspěvekNapsal: stř 18. čer 2014 18:50:18
Nemel bys jeste jeden kousek, nebo nebudes zase nejake objednavat? Jeden kus by se mi docela hodil.
PříspěvekNapsal: sob 23. srp 2014 16:37:48
RASíček píše:
včera jsem si vyzdved jedno z tý druhý várky, zjišťuju docela zásadní věc a rád bych věděl, jesti to dělá i vám. LED blinkry jsem si dělal sám a nemám momentálně možnost to někde porovnat. Takže: frekvence blikání je sice v pohodě, ale po zapnutí blinkru je napřed tma, rozsvítí se až po chvíli - cca 0,5 vteřiny. To si myslím, že je hodně špatně, když to reaguje se zpožděním. Mělo by se to rozsvítit HNED a až pak přerušit. Jakoby tam bylo něco opačně. Aspoň původní relé se žárovkama to tak nedělalo. Když nasadím žárovky, tak je to to samý.
Další věc - to, že se kontrolka na panelu v mzeře mezi blikáním úplně nezhasíná, mě zas tak netankuje, ale taky bych radši, kdyby to nedělalo...
Ahoj.
Mám stejnej problém. Když zapnu blinkry, tak nejdřív chvíli nic a až pak začnou blikat. Je to naprd. Když se člověk rozhodne odbočit na poslední chvíli tak bliká až o tom, co odbočil.
Řešil jste to už někdo? Víte jak to vyřešit?
Od 2014 Suzuki SV 650N K3, svody a koncovka výfuku Akrapovič
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2015 2:03:51
Ahojte
Chcem sa spýtať na tento prerušovač po určitej dobe. Maju toho dosť na ebayi ci aj po čase funguje ako ma a oplatí sa?
Mam prídavný LED prerušovač no radšej by som si toto aplikoval aby to bolo ako "originál ".
Ale aby to bolo nebola zbytočná kupa..
A uz niekto zistil co robí ostatná elektronika na ostatných pinoch prečo motorka nenaatastuje a nesvieti neutral? Pozeral som schemu no nejako som z toho nič nevycital.
Ďakujem
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2015 16:10:35
to netusim, mam to tam 2 roky, moc jsem toho sice nenajezdil ale zatim funguje bez problemu
PříspěvekNapsal: ned 15. bře 2015 11:27:33
Zdar Sharku neměl bys ještě jedno to relé? Klidně bych si pro něj dojel
PW50 > KX65 > YZ125 > Stadion S11 > SV650 N
PříspěvekNapsal: pát 24. kvě 2019 19:44:35
Hjustne, mam problem: na me nove motce svetla sviti, blinkry blikaji, ale... vsimla jsem si, ze blinkry sviti malo a velmi rychle, jako ledkovy, i kdyz jsou novy zarovkovy. Muze mi nekdo poradit, co s tim??? dekuji
PříspěvekNapsal: pon 03. čer 2019 9:53:29
pokud si menila zarovky, možná si tam dala výkonější/slabší žárovky než tam byly původně... tudíž to má jiný odběr proudu... takže řešení vrátit tam ten výkon žárovek, co byl předtím
 AppleMag
Můžete odpovídat v tomto fóru
