Právě je pon 02. lis 2026 13:17:21
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Brzdové destičky
Nový příspěvekNapsal: pon 01. srp 2011 11:35:45
Shorty: tak to by ma nenapadlo, skusim hned ako sa da pocasie trochu do normalu
Diky za dobru radu
Suzuki SV1000S (2003)
Nový příspěvekNapsal: pon 01. srp 2011 13:24:09
nevim, jak moc je dobrá.... :scratch:
nemám to z mé palice (mr. halbich)....pístek je celej svůj život v brzdovce. to samo těsnění. používání všelijakých mega chemických píčovin může zapříčinit poškození povrchu. tže za mě - čistit brzdovkou.
vyhodit pístky ven a namočit do brzdovky. - znamená pak znovu celej systém naplnit, odvzdušnit - což je jebačka.
nebo vojeb stylu kartáček a pigli pigli pigli.....
ale vzhledem k tomu, že milion lidí na to kupuje všelijakou chemii ve spreji (polovinu toho vystříkáte bokem) a jezdí a brzdí jim to taky....tak je to možná celé píčovina, co píšu..... :mrgreen:
Nový příspěvekNapsal: pon 01. srp 2011 15:16:03
kawa> možná máš taky pravdu, ale co většina lidí dělá na závodech, tak to prostříkává čističem na brzdy, takže to asi není špatně...
A myslím si, že pokud tomu neublíží brzdovka, což je řádný sajrajt, tak potom už nic :D
To s tou jarovou vodou mám myslím od Jiřina, dříve jsem to taky čistil sprejem a šlo to, ale pomale. Tou jarovou vodou je to zadarmo a jde to podobně nebo možná ještě i líp... Pro jistotu a klid duše je potom možnost ty pístky něčím nakonzervovat :)
Nový příspěvekNapsal: úte 02. srp 2011 8:52:17
No vzhledem k tomu, že těsnění ve třmenech slouží k utěsnění brzdovky, tak tomu asi skutečně neublíží a čištění brzdovkou je opravdu nejúčinější metoda. Já to dělal ještě petrolejem, což šlo taky dobře a navíc se tím pístky lépe rozhýbaly a konzervovaly.
Nový příspěvekNapsal: úte 02. srp 2011 12:05:46
Pokud jsou pístky v třmenech, tak použít jarovou vodu + kartáček na zuby (je to babračka, ale také to jde v pohodě dolů), případně brzdovku – ani jedno z toho 100% těsnění nepoškodí, ostatní věci typu technický benzín, čistič řetězu mohou těsnění poškodit, protože těsnění jsou na hodně speciální bázi, která sice odolává brzdovce, ale jiným rozpouštědlům nemusí.
Když jsou pístky venku, tak je to víceméně jedno – používám čistič řetězu nebo technický benzín. Pro opětovné složení pístky pak máznout minimálně brzdovkou, ideálně kapalinou BREOX Fluid BCF7 (stojí asi 30 Kč) :wave:.
Nový příspěvekNapsal: úte 02. srp 2011 21:36:35
No vyborne vidim ze sa tu trochu rozbehla diskusia, tak to mam viac typov, nieco z toho urcite vyskusam :good:
Nový příspěvekNapsal: pát 05. srp 2011 9:59:14
Tak dosky su vymenene, sice som trmene nerozoberal ale snazil som sa trochu vycistit tie piesty. No zo zadu to moc neslo ale ked bude viac casu tak to rozoberem a vycistim cele. Musim ale povedat ze tie trmene vyzerali dobre aj tie piestiky isly pekne zatlacit.
Nový příspěvekNapsal: pát 05. srp 2011 10:56:31
Na otáčení existuje jednoduchý fórychtung:
Pomocí toho si jednoduše pístek naotáčíš a opucuješ ho po celém jeho obvodu :wave:
Nový příspěvekNapsal: pát 05. srp 2011 11:25:15
jiřin - kua...nemám.zrovna o víkendu budu čistit.
z teho obrázku (je malej) nic moc nepoznám...máš větší? případně odkaz...nebo název forychtungu?.....hned bych přikupil....bo starat se o 28 pístků je záhul.... :mrgreen:
a tímto by se dosti moje zážitky u čištění snížily..... :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: pát 05. srp 2011 12:05:12
No hledal jsem to v ČR, ale bohužel nenašel. Já jsem si to nouzově bastlil, těch 8 pístků, co jsem s tím dělal jsem s tím nějak zvládl, ale bude to chtít bytelnější konstrukci :-). Kleště jsou krásně vidět na tomto videu: http://www.youtube.com/watch?v=1Yo80Bm8L7w a víceméně na tom fakt nic není :wave:. V USA to stojí kolem 10–15 $, ale třeba místní mechanici budou vědět, jak to nazvat a splašit v ČR :-).
Nový příspěvekNapsal: pát 05. srp 2011 12:11:51
No ja som tiez rozmyslal ze by som ich pootocil ale rukou to neslo a nemal som po ruke nic s cim by som tie piesty neposkodil. Ale ty kleste su dobry napad.
Nový příspěvekNapsal: pát 05. srp 2011 13:30:57
kurwa drát...to video je skoro jak pohádka o popelce.....krása....
tak, kdo ví něco o takémto udělátoru na brzdy, pište, dávejte echo...... :clapping:
Nový příspěvekNapsal: pát 05. srp 2011 13:49:14
Tohle mám já
http://e-shop.adventure-biker.cz/index. ... zetti-5130
Nový příspěvekNapsal: pát 26. srp 2011 10:27:50
Zdar, zrovna sem taky čistil třmeny a úplně stejně poslouží na otáčení a vyndavání pístků zahnutý segerovy kleště na vnější podložky, mám doma obyč za pár korun s vroubkováním na vnější straně těch hrotů...takže za pár kaček vyřešeno... :good:
Nový příspěvekNapsal: stř 31. srp 2011 14:08:57
jouza píše:
dej pls foto.....díky... :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: úte 06. zář 2011 22:54:39
Foto hier :hello:
P9050111_2_1.JPG [ 239.52 KiB | Zobrazeno 24911 krát ]
P9050093_2_1.JPG [ 246.16 KiB | Zobrazeno 24945 krát ]
Nový příspěvekNapsal: čtv 01. srp 2019 18:34:50
Teď dorazili desky na mojí 650. Pořídil jsem goldfreny AD vyrobeny 16.4. 2019. Zatim jsem vyměnil jen zadní a šel to projet. Zajetí desek se prý dělá že se 10x prudce zabrzdí,info od výrobce. Při 6 se už bloklo zadní kolo. Brzdí to lépe než ty staré(výrobce neni na deskách vidět). Tl. zad. kotouče 4.1,před. kotouče 4.35. Předky jsou osazeny Nissin. Zítra bych rád nahodil předky a když nezapomenu tak po sezóně poreferuju co a jak,třeba to bude někomu k užitku
Nový příspěvekNapsal: čtv 01. srp 2019 22:07:45
AD směs není pro SV vůbec vhodná.Mel bys použít sintrované S3
Nový příspěvekNapsal: pát 02. srp 2019 15:20:31
Sintrování je technologie výroby desek a na AD jsou vyráběné touto metodou. Zvolil jsem AD schválně kvůli měkčí směsi. S3 udajně hoblujou kotouč. Uvidim časem jak se to bude chovat
Nový příspěvekNapsal: sob 03. srp 2019 20:54:11
boa píše:
Do Goldfren jezdím asi tak 10x za měsíc pro materiál.Celou výrobu jsem tam na vlastní oči asi 100x viděl. S majitelem p.Špačkem se znám 25let osobně.AD je směs základní a je vhodná spíš na lehké cruisery.
Popis všech směsí je tu. https://www.goldfren.cz/motocykly/brzdova-oblozeni/
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
