Právě je pon 02. lis 2026 4:38:25
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: skrceni na 1. a 2. rychlosti
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 15:39:31
Tak ja muzu z vlastni zkusennosti rict ze se tom delal, proste pod nadrzi vytahnes z konektoru 2 kabliky, je to popsano na mnoha serverech, zvladne to aji uplny drevo. No a abych vam pravdu rekl, tak ten rozdil neni nijak vyraznej, rekl bych ze je to na pomezi "zda se me ze to ma vetsi kroutak" a "ma to vetsi kroutak"... Kazdopadne zadnej vetsi rozdil sem v chovani motorky nepoznal...
Jinak ten kroutak ma byt na 2. a 3. rychlostnim stupni snizenej kvuli nejakym emisnim normam, ale jak pise popi, nejak si to nedokazu predstavit jak by to bylo na karbecu realizovany....
-> pylot - Klidne to zkus, ale nic zavratnyho od toho necekej...
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 17:10:10
No to s tou nespalenou smesi bude asi pravda... To by ekologii neprospelo. Tak ja nevim. A ono je to celkem jedno. Jede to jak raketa i bez toho. :good:
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 17:29:35
Me by spis fakt zajimalo jak to funguje
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 18:59:50
Nějaký čidlo to v převodovce má a to omezení bylo pro splnění hlučnostních norem.
To čidlo v převodovce je zobrazeno na microfishi v části SV650Part2.pdf na straně D13 (str. 7 dokumentu PDF) je označeno číslem:
36 - 37720-20F00 BASE ASSY GEAR SHIFT TERMINAL
(zdroj: http://www.moto.gr/forums/showthread.php?threadid=9347 nebo: http://www.scoot.bg/arhiv_na_opisanie_motori/650cc%20(SV650%20VP52A%201999-2002).pdf )
Já to mám odpojený už od roku 2004, kdy jsem pořídil jetou mašinu. : motosmileV :
Nový příspěvekNapsal: úte 29. dub 2008 21:06:54
tak tohle sem k tomu ted potkal na motorkarich. Psal to tam assassin:
TRE je Timing Retard Eliminator... nektery suzi maj seskrcenej kroutak na prvni 2-3 kvalty na mape predstihu (suza ma pro kazdej kvalt separatni mapu predstihu i vstrikovani) a to TRE dela v podstate jen to ze si i na tyhle "postizene" kvalty motorka mysli ze je tam 4ka nebo 5ka... ma to vliv na akceleraci na zminene rychlosti pri castecnem otevreni plynu, ne na full gas, tam sme na brzde nezaznamenali zmenu, ale pri jizde je znat ze je to takovy plynulejsi....
da se to udelat tak ze se na dratech co vedou ze senzoru zarazene rychlosti rozpoji konektor co jde do ridici jednotky, zmeris jakej odpor tam ten senzor radi (je to jen radic odporu) a odpor odpovidajici treba petce tam zapojis na pevno(pripadne na prepinac)
jsou i lepsi elektornicke verze, ktere zachovavaji na kazdej kvalt Ok signal, jen na ty prvni si muzes vybrat jakej kvalt to tasm bude emulovat ... ma to vyhodu ze treba na neutral to nebezi na 5kovou mapu, konkretne u TL nektere kusy bezeli na tu petkovou mapu na neutral divne... ja u meho nepoznam zmenu...
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 16:03:35
hmm, tak to je mazec...
pokud to teda má snímač zařazené rychlosti, tak to teda vážně funguje....
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 18:42:25
Když to má snímač tak nechápu proč to nenatahli na přistrojovku.. Kurec! Fčil abych si to dokupoval jak pako.. :evil:
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 19:08:40
no tak čistě teoreticky by se to dalo vpohodě naprogramovat na malinkýho švába a byl by pokoj...
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 19:32:14
myslis jako udelat neco co by to zobrazovalo zarazenej kvalt? To by bylo fajne :-)
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 19:38:32
no jasný, podle různých hodnot odporu naprogramuješ švába a ten pošle signál do malinkýho displeje... finito...
zkus se zeptat jimba, jak by to udělal... bude k tomu vědět mnohem víc než já..
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 19:40:52
Slo by to urcite, uz sem nad tim hodnekrat dumal, po zkouskach zkusim neco vymyslet ;)
V podstate signal z toho cidla by sel do "svaba" jak psal popi a jeste by u toho byl nejakej malej obvod a vysledek by se zobrazoval na 7mi segmentovym displayu... to by za pomoci nekoho kdo umi programovat chipy nemel byt problem...
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 19:44:06
To by byl super napad :-)
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 19:46:18
programovat umí kde kdo... taky jsem to kdysi dělal ve strašně šílených programech... pokud máš sběrnici na toho švába a příslužnej soft... neměla by to být investice ani zdaleka dosahující 200kč... jinak na FEKT ti to kámoši z IT zmáknou...
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 19:49:48
Jo tak ja sem v tom letos taky delal, ale jen okrajove, a moc me to nebavi... ale jako naprogramovat chip problem nebude,to je brnkacka a zvladl bych to i ja s kamosema ze skoly myslim.... spis samotna realizace, zalezi jakej signal dava to cidlo, to se bude muset promyslet a zmerit...
Tedka na to fakt cas nebude, ale pak na to mrknu rad....
Nový příspěvekNapsal: pát 04. črc 2008 11:56:20
U vstřikování je toto omezení TRE timing retard eliminator taky v podstatě to přesvědčí ECU že má použít mapu 6 rychlostního stupně u stupňů 1-5 Odstraněním tohoto omezení se zlepší průběh točivého momentu a zlepší reakce na otevření plynu. Nevím jak je to u 650 ale u 1000 stačí přidat 15kohm za 5,- odpor na správné místo: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=20208 tady je návod. :good:
Nový příspěvekNapsal: pát 04. črc 2008 12:58:51
ja chci taky takovej tuning jak je to teda u sestpade muzu delat ty upravy jako u litru?
Nový příspěvekNapsal: stř 16. črc 2008 18:04:03
je... tak koukam ze sem to trosku popletl... TRE je jen u strikajdy a je to trosku neco jinyho nez u staryho modelu. Tak nevim jak to funguje u toho staryho ale tam to nema nic s palivovejma mapama.
Nový příspěvekNapsal: stř 16. črc 2008 20:46:43
To ne no, leda bych si je vytiskl a narval pod soupatka :-D
Nový příspěvekNapsal: sob 30. dub 2011 15:48:48
hmm s tym napadom naprogramovat si vlastne GiPro by som suhlasil.Mozno by bolo dobre ak tu niekto ma original ukazovatel zaradeneho stupna aby ho rozobral a pofotil plosny spoj a suciastky v nom pouzite a podla toho by sme to mohli zhotovit.Samozrejme este naprogamovat. A potom : biker3 :
edit: toto som nasiel cekujte http://www.binano.fr/viewtopic.php?f=6&t=19233&start=225
Som totalna zacinajuca lama tak prosim berte na to ohlad :)
Nový příspěvekNapsal: úte 03. kvě 2011 8:01:07
Asi bych se troška bál té velikosti. Aby bylo vubec co přečisť. Ale vypadá to jinak dobře
