Právě je ned 16. srp 2026 2:32:38
[ Příspěvků: 11 ] |
| Autor |
BikerMajkl
Napsal: úte 30. čer 2009 18:01:30 |
Zdravim dneska mi dal kámoš, co občas jezdí na okruhu, zadarmo přední pneu.. je to Bridgestone - Battlax BT56 vzorek je ještě celkem slušnej..akorát je po stranaách drobet "sežvejkaná" ,nemam zatim s takouvou gumou zkušenosti..myslíte že se na tom da v klidu jezdit? přidávam foto..dík za názor  Jo a ještě jeden dotaz..abych zbytečně nezaplnoval forum dalsima věcma.. jak odendam ten cvoček co drží ten kabel k přednímu blatníku..? bojim se abych to nejak neutrh..neslo mi to sundat.. díky (viz foto)
| Přílohy: |
DSC00476.JPG [ 40.17 KiB | Zobrazeno 4544 krát ]
DSC00477.JPG [ 52.31 KiB | Zobrazeno 4536 krát ]
pneu1.jpg [ 48.42 KiB | Zobrazeno 4546 krát ]
Shorty
Napsal: úte 30. čer 2009 18:20:43 |
guma lehce otrhaná z kraje a nejspíš asi pravého z Brna, jen mě překvapuje že je jetá tak daleko od hrany. S tímhle můžeš normálně jezdit, ta otrhaná část se ti ojezdí v provozu. Co se týče toho cvočku na blatníku, tak povol blatník a pak když ho trochu vyhneš, tak zespod se dostaneš k takovým dvoum cuplíkům, který musíš zmáčknout nejlépe klešťama, když to nejde rukou a je to venku
Jimbo
Napsal: úte 30. čer 2009 19:37:14 |
| Moderátor |
Já tam teda takovej cvoček nemám, ale někdy se ještě vytlačuje středem ta tyčinka, jak je třeba spojenej podsedlák u SV K3+, nebo v jednodušším případě jak psal shorty... No a k té gumě, nechápu jaký jelito na tom mohlo jezdit  ale myslím že s ňou můžes lítat dál, pokud není stará....
ewans
Napsal: úte 30. čer 2009 20:29:23 |
BT 56 sem mel na zadku a na okruh bych s ni teda rozhodne nejel....jinak jak psali borci vejs
kozka
Napsal: úte 30. čer 2009 20:46:20 |
K těm cvočkům - někdy se jim potvorám nechce. Osvědčilo se mi je před tím stříknout WDčkem (pozor na pneumatiky, kotouče ...) pak jsem je norálně vytlačil palcem přes hadr. Vzadu mi chyběli oba, vpředu na kapotě jeden, takže jsem je objednával za cca52,-/ks u Partdepots. Před montáží to WD samozřejmě musí pryč.
Jimbo
Napsal: stř 01. črc 2009 0:03:26 |
| Moderátor |
kozka píše: cca52,-/ks To si děláš prdel, dát za takovou pýčovinu tolik peněz
kozka
Napsal: stř 01. črc 2009 0:22:52 |
Jimbo, to si patrně předchozí majitel myslel také, takže mi zanechal prázdné díry. Patrně při demontáži použil násilí nebo nepochopil princip těch čudlíků. Pokud o ně od teď přijdu, vymyslím něco jiného.
sting
Napsal: stř 01. črc 2009 2:44:21 |
| Administrátor |
ty cvocky u novej esvecek se vyndavaj ze zamacknes ten stred, ten tuflik a pak se to da normal vytahnout a kdyz ho chces vratit tak ten tuflik vymacknes nazpatek a jen to nacvaknes do diry, zadna veda
Jimbo
Napsal: stř 01. črc 2009 9:14:31 |
| Moderátor |
kozka píše: Jimbo, to si patrně předchozí majitel myslel také, takže mi zanechal prázdné díry. Patrně při demontáži použil násilí nebo nepochopil princip těch čudlíků. Pokud o ně od teď přijdu, vymyslím něco jiného. Tak já tam mám samodomo objímečku a šroubkem stažený k blatníku a vyšlo mě to na minutu_práce,-
[ Příspěvků: 11 ] |
