Právě je sob 15. srp 2026 18:12:28
[ Příspěvků: 10 ] |
| Autor |
jarmilxrv
Napsal: stř 02. čer 2010 10:12:00 |
| nováček |
měl bych prosbu čeká mě výměna spojky, i u vymáčklé páčky motorka má snahu táhnout, zřejmě zohýbané plechy, neměl by někdo stručný popis jak se dá vyměnit. Jde mi hlavně o to, zda je potřeba speciální nářadí, těsnění či stačí silikon atd. Chtěl bych si to udělat sám nepovažuji se za panelákový typ  . Předem děkuji za odpovědi.
popi
Napsal: stř 02. čer 2010 16:41:50 |
| Moderátor |
s běžným vybavením to zmákneš...
Vypustíš chladící kapalinu
odšroubuješ víko motoru
pokud máš origo těsnění tak se nejspíš roztrhne, takže ho opatrně oškrábeš tak, aby jsi nepoškodil dosedací plochy víka
z přítlačnýho talíře budeš postupně souměrně vyšroubovávat šrouby které jsou na čele talíře, jsou pod nima pružiny
až je všechny povolíš, vytáhneš talíř
potom začneš tahat lamely a plechy. dej bacha, ve spojce u některých moto bývá jedna lamela odlišná od ostatních a není to zrvna na první pohled vidět, takže si v ních neudělej bordel, aby jsi věděl, která kde byla.
stejným postupem v opačným směru to všechno složíš, víko stačí nalepit na tmel pro bloky motorů...
popi
Napsal: stř 02. čer 2010 16:42:39 |
| Moderátor |
jo a dej si záležet s utěsněním prostoru pohonu vodního čerpadla, nebo ti poteče voda do motoru...
jirin.sv
Napsal: stř 02. čer 2010 19:58:55 |
Ještě doplním Popiho Hlavně před montáží nech nové lamely naložené aspoň 1/2 dne v oleji, aby se stihly olejem nasáknout. Jinak původní těsnění se zachránit dá při opatrné demontáži, ale silikon to případně jistí. Hlavně při dotěsňování silikonem / tmelem opatrně, dát ho s mírou aby se ho moc nelezlo dovnitř – mohl by ucpat mazací kanálky.
Jinak koukni na tu první lamelu, já ji měl zdevastovanou tak, že byla vydřená až do přítlačáku lamel. Pokud bys ho měl taky poškozený, tak ho opatrně srovnej a zabruš.
jarmilxrv
Napsal: stř 02. čer 2010 21:04:09 |
| nováček |
Jo děkuji za rady, jen se ještě blbě zeptám je ta spojka na pravé straně? Já jen že je lánko na levé. Jen abych nerozkuchal blbou stranu.
jarmilxrv
Napsal: stř 02. čer 2010 21:12:50 |
| nováček |
jo a ještě dotaz nevíte někdo jaké jsou hodnoty u lamel a pružin pokud je chci přeměřit? Nebo pokud jdou tady někde najít, páč jsem se tu někde dočetl, že tu měl někdo podobné potíže jako já a spojku pouze rozebral proměřil zjistil, že jí nic není dal spátky a fungovala jak má aniž by přišel na závadu. Já jen kdybych to rozebral a očividně neviděl žádnej problém, protože spojka neklouže, nevypíná a nejde seřídit.Tak abych zbytečně nekupoval spojku.
popi
Napsal: stř 02. čer 2010 21:23:27 |
| Moderátor |
ano, spojka je na pravé straně, ano rozměry lamel i plechů najdeš v manuálu...
ale upřímně z tvých dotazů mám takovej pocit, jakoby jsi se do toho neměl pouštět...
Jiřin_ myslím že nakládání lamel do oleje je v dnešní době celkem zbytečnost když se vyrábí s kovo/keramickými segmenty které olej nenasáknou. To co říkáš máš podle mě zažitý ze starejch motorů kde se používalo dřevo myslím...
ale rozhodně ttím tomu neublíží
jirin.sv
Napsal: stř 02. čer 2010 21:35:46 |
No nechtěl bych mystifikovat, ale v manuálu se to píše. Je to jen drobnost, kterou bych pro jistotu udělal – opravdu není čemu ublížit. Jinak pro přečtení dotazu, kde spojka vůbec je, taky mám krapet nedůvěru a možná to nechej radši udělat, někde v servisu. Ikdyž technika spojky na SV je víceméně pořád stejná jako u starých Jaw / ČZ  . Každopádně ještě postup konzultuj se servisním manuálem. Podle něj to snad zvládne i sebevětší tatar.
jaja83
Napsal: čtv 03. čer 2010 18:40:03 |
Registrován: čtv 27. lis 2008 13:13:49 Příspěvky: 63 Bydliště: Praha 10
Ahoj, jen pro info, ať jsem chytřejší K6 už má dekl společně...resp. při výměně lamel musím otevřít vodní okruh? Na SV r.v. 1999 je to ještě odděleně, sundá se jen víko spojky (tzn. vypustit pouze olej). Takže u K6 už to takhle není, jo? Dík
popi
Napsal: čtv 03. čer 2010 23:15:01 |
| Moderátor |
jaja83 píše: Ahoj, jen pro info, ať jsem chytřejší K6 už má dekl společně...resp. při výměně lamel musím otevřít vodní okruh? Na SV r.v. 1999 je to ještě odděleně, sundá se jen víko spojky (tzn. vypustit pouze olej). Takže u K6 už to takhle není, jo? Dík nevím jak u K6 ale K3 to má rozhodně společný..
[ Příspěvků: 10 ] |
