Právě je sob 15. srp 2026 13:10:56
[ Příspěvků: 12 ] |
| Autor |
qjetinac
Napsal: ned 31. kvě 2015 21:50:36 |
Registrován: sob 02. úno 2013 21:38:01 Příspěvky: 101 Bydliště: Zlínský kraj
Čaute, mám 03 naháče a ve městě mě z boku srazila ženská Fordem Cordobou. Jenom jsem stačil zvednout nohu, ať mi ji nerozesračkuje a bác. Když jsem se zvedal ze země o pár metrů dál, říkal jsem si, že to bude totálka. Přijdu k tomu a na první pohled jenom chladič zdeformovaný. Ani netekl. Ona světlo v řiti, plastový nárazník na půlky, skrčená kapota (možná i ode mě, to si nepamatuju) a boční blatník. Nevěřícně na to hledím celý šťastný, že si v pohodě odjedu.
Jenomže přijedu domů a zjišťuju, že rám je na jednu stranu trochu hnutý (asi o 3 mm). Jde to vidět na horních částech rámu pod nádrží, kde na jedné straně lícuje s plechem nádrže a na druhé vylézá o ty 3 mm víc než normálně. Vypadá to, že mě trefila tak "dobře", že štupl od padáku prošel skrz plasty a narazil na kostru auta a to mě zachránilo. Kromě toho chladiče skoro ani škrábanec. Nenašel jsem nikde na rámu praskliny a všechno funguje. Dneska jsem to projel a motka netáhne na žádnou stranu, všechno v pohodě.
Můj dotaz: Ještě jsem se s tím nesetkal, tak nevím...mám to nějak řešit? Myslím nějakou větší kontrolu v servise nebo kompletní výměnu rámu? Nebo se toho nemám bát a prostě to nechat tak a jezdit dál?... Díky za názory
Kawa
Napsal: ned 31. kvě 2015 22:06:01 |
asi úplně nechápu popis, dej sem fotky. pokud máš sepsané lejstro, že ona je viník - co řešíš? šup s tím do servisu....
shark
Napsal: ned 31. kvě 2015 22:18:04 |
| Administrátor |
tak pokud to je jeji vina tak snad neni blbej ma to sepsany vse co je poskrabany pojistovna zaplati + obleceni atd takze pokud si myslis ze je to ram, das to na mereni do servisu, to mereni taky pojistovna zaplati  aspon u me to tak bylo
hOOrNeT
Napsal: ned 31. kvě 2015 22:26:12 |
Registrován: sob 19. led 2013 15:01:17 Příspěvky: 526 Bydliště: Náchod
gratuluji k tvému "druhému narození". Alespoň, že jsi celý Motku dáš jistě brzy do cajku. Už jsi to řešil s její pojišťovnou, jakým způsobem se bude plnit pojistné plnění? Svépomocí se to tady asi moc nehodí, protože ti to pojišťovák okoukne a jako závadu ti napíše jen ten ohnutý chladič
qjetinac
Napsal: pon 01. čer 2015 12:34:51 |
Bohužel to byla moje vina. Všude auta stály, město ucpané a já se potřeboval dostat z vedlejší přes hlavní (2 pruhy tam, 2 zpátky). Chlápek v dodávce ve vnějším pruhu té hlavní mi ukázal, že můžu jet a jak jsem tam najel, abych se vůbec podíval, ženská ve vnitřním pruhu si to svištěla a už jsem nestihl nic udělat. Nicméně nevím, jestli bych to někdy jindy udělal nějak optrnějc. Je fakt, že ta situace byla dost nebezpečná, špatně jsem to posoudil. Stane se. Kawa, Shark: Jak to budou v servisu měřit? Ta deformace jde vidět. Dá se pak rám nějak narovnat? A má to vůbec smysl? hOOrNeT: Díky, chlape  Fota tu:
| Přílohy: |
010620152175.jpg [ 382.04 KiB | Zobrazeno 10581 krát ]
010620152174.jpg [ 439.39 KiB | Zobrazeno 10588 krát ]
010620152173.jpg [ 497.93 KiB | Zobrazeno 10571 krát ]
Naposledy upravil qjetinac dne pon 01. čer 2015 14:19:03, celkově upraveno 1
Kaja
Napsal: pon 01. čer 2015 23:06:27 |
Není to vidět nejlíp,ale to budou víc jak 3mm.Nech někoho se na tebe podívat zezadu až pojedeš,abys věděl jestli to aspoň jede ve stopě. Dostal si ránu na padák a ten ti prohnul rám,radši bych s tím zajel do servisu na změření. Navíc to,že tam nevidíš praskliny není jistota toho,že tam nejsou.
_________________ Simson,Jawa,MZ,SV 650S K3,GSR 750 L2
hOOrNeT
Napsal: ned 07. čer 2015 10:13:34 |
kompletní měření geometrie rámu, jestli hodnoty souhlasí s údaji od výrobce. asi tak: http://www.skzmoto.cz/3-rovnani_ramu.html - netuším co je to za firmu, je to namádkově vybraný první odkaz co mi přišel pod ruku
hroch
Napsal: čtv 11. čer 2015 21:34:40 |
Registrován: pát 27. dub 2012 22:00:22 Příspěvky: 43 Bydliště: Příbram
Ještě bych se koukl na uchycení nádrže pod sedlem... to toho moc nevydrží je to plíšek jako hovno,me se stalo něco podobnýho a byl ohlej ten plech....
_________________ život je boj předem prohranej......
qjetinac
Napsal: ned 14. čer 2015 20:26:59 |
Konečně jsem měl trochu času, tak jsem se na to mrknul trochu víc a: hroch píše: Ještě bych se koukl na uchycení nádrže pod sedlem... to toho moc nevydrží je to plíšek jako hovno,me se stalo něco podobnýho a byl ohlej ten plech.... hrochu, máš pravdu. S rámem nic není. Jenom nádrž je hnutá. Věřili byste tomu? Já jsem asi dítě štěstěny nebo co. Matko pocem....
hroch
Napsal: pon 15. čer 2015 20:19:04 |
qjetinac píše: Konečně jsem měl trochu času, tak jsem se na to mrknul trochu víc a: hroch píše: Ještě bych se koukl na uchycení nádrže pod sedlem... to toho moc nevydrží je to plíšek jako hovno,me se stalo něco podobnýho a byl ohlej ten plech.... hrochu, máš pravdu. S rámem nic není. Jenom nádrž je hnutá. Věřili byste tomu? Já jsem asi dítě štěstěny nebo co. Matko pocem....  no vidíš,ten plech je opravdu sračka
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
