Právě je úte 06. říj 2026 20:11:04
 Předmět příspěvku: Bouračka z boku
Nový příspěvekNapsal: ned 31. kvě 2015 21:50:36
Čaute, mám 03 naháče a ve městě mě z boku srazila ženská Fordem Cordobou. Jenom jsem stačil zvednout nohu, ať mi ji nerozesračkuje a bác. Když jsem se zvedal ze země o pár metrů dál, říkal jsem si, že to bude totálka. Přijdu k tomu a na první pohled jenom chladič zdeformovaný. Ani netekl. Ona světlo v řiti, plastový nárazník na půlky, skrčená kapota (možná i ode mě, to si nepamatuju) a boční blatník. Nevěřícně na to hledím celý šťastný, že si v pohodě odjedu.
Jenomže přijedu domů a zjišťuju, že rám je na jednu stranu trochu hnutý (asi o 3 mm). Jde to vidět na horních částech rámu pod nádrží, kde na jedné straně lícuje s plechem nádrže a na druhé vylézá o ty 3 mm víc než normálně. Vypadá to, že mě trefila tak "dobře", že štupl od padáku prošel skrz plasty a narazil na kostru auta a to mě zachránilo. Kromě toho chladiče skoro ani škrábanec. Nenašel jsem nikde na rámu praskliny a všechno funguje. Dneska jsem to projel a motka netáhne na žádnou stranu, všechno v pohodě.
Můj dotaz: Ještě jsem se s tím nesetkal, tak nevím...mám to nějak řešit? Myslím nějakou větší kontrolu v servise nebo kompletní výměnu rámu? Nebo se toho nemám bát a prostě to nechat tak a jezdit dál?... Díky za názory
 Předmět příspěvku: Re: Bouračka z boku
Nový příspěvekNapsal: ned 31. kvě 2015 22:06:01
asi úplně nechápu popis, dej sem fotky.
pokud máš sepsané lejstro, že ona je viník - co řešíš?
šup s tím do servisu....
Nový příspěvekNapsal: ned 31. kvě 2015 22:18:04
tak pokud to je jeji vina tak snad neni blbej ma to sepsany
vse co je poskrabany pojistovna zaplati + obleceni atd
takze pokud si myslis ze je to ram, das to na mereni do servisu, to mereni taky pojistovna zaplati ;-)
aspon u me to tak bylo
Nový příspěvekNapsal: ned 31. kvě 2015 22:26:12
gratuluji k tvému "druhému narození". Alespoň, že jsi celý :thumbsup:
Motku dáš jistě brzy do cajku.
Už jsi to řešil s její pojišťovnou, jakým způsobem se bude plnit pojistné plnění? Svépomocí se to tady asi moc nehodí, protože ti to pojišťovák okoukne a jako závadu ti napíše jen ten ohnutý chladič ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 01. čer 2015 12:34:51
Bohužel to byla moje vina. Všude auta stály, město ucpané a já se potřeboval dostat z vedlejší přes hlavní (2 pruhy tam, 2 zpátky). Chlápek v dodávce ve vnějším pruhu té hlavní mi ukázal, že můžu jet a jak jsem tam najel, abych se vůbec podíval, ženská ve vnitřním pruhu si to svištěla a už jsem nestihl nic udělat. Nicméně nevím, jestli bych to někdy jindy udělal nějak optrnějc. Je fakt, že ta situace byla dost nebezpečná, špatně jsem to posoudil. Stane se.
Kawa, Shark: Jak to budou v servisu měřit? Ta deformace jde vidět. Dá se pak rám nějak narovnat? A má to vůbec smysl?
hOOrNeT: Díky, chlape ;)
Fota tu:
010620152175.jpg [ 382.04 KiB | Zobrazeno 11009 krát ]
010620152174.jpg [ 439.39 KiB | Zobrazeno 11021 krát ]
010620152173.jpg [ 497.93 KiB | Zobrazeno 11001 krát ]
Naposledy upravil qjetinac dne pon 01. čer 2015 14:19:03, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: pon 01. čer 2015 12:35:57
a tu:
010620152178.jpg [ 368.75 KiB | Zobrazeno 10998 krát ]
010620152177.jpg [ 481.39 KiB | Zobrazeno 11015 krát ]
010620152176.jpg [ 484.41 KiB | Zobrazeno 11008 krát ]
Nový příspěvekNapsal: pon 01. čer 2015 23:06:27
Není to vidět nejlíp,ale to budou víc jak 3mm.Nech někoho se na tebe podívat zezadu až pojedeš,abys věděl jestli to aspoň jede ve stopě.
Dostal si ránu na padák a ten ti prohnul rám,radši bych s tím zajel do servisu na změření.
Navíc to,že tam nevidíš praskliny není jistota toho,že tam nejsou.
Nový příspěvekNapsal: stř 03. čer 2015 0:37:07
jaké měření máte všichni na mysli? Měření čeho konkrétně? Je možné na základě toho měření říct, jestli je bezpečné na té motce jezdit nebo ne? I když tomu sám nevěřím, jenom chci potvrdit, jestli ježděním na takto bouchlém rámu riskuju nebo ne.
Nový příspěvekNapsal: ned 07. čer 2015 10:13:34
kompletní měření geometrie rámu, jestli hodnoty souhlasí s údaji od výrobce.
asi tak:
http://www.skzmoto.cz/3-rovnani_ramu.html
- netuším co je to za firmu, je to namádkově vybraný první odkaz co mi přišel pod ruku ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. čer 2015 21:34:40
Ještě bych se koukl na uchycení nádrže pod sedlem... to toho moc nevydrží je to plíšek jako hovno,me se stalo něco podobnýho a byl ohlej ten plech....
Nový příspěvekNapsal: ned 14. čer 2015 20:26:59
Konečně jsem měl trochu času, tak jsem se na to mrknul trochu víc a:
hroch píše:
hrochu, máš pravdu. S rámem nic není. Jenom nádrž je hnutá.
Věřili byste tomu? Já jsem asi dítě štěstěny nebo co. Matko pocem.... :D
Nový příspěvekNapsal: pon 15. čer 2015 20:19:04
qjetinac píše:
hroch píše:
no vidíš,ten plech je opravdu sračka :good:
