Právě je pon 09. lis 2026 7:17:21
| Autor |
Shorty
Napsal: ned 21. pro 2008 14:18:34 |
NecMaster píše: A dával tam brzdovku Motu 5,1, já teda myslel že tam patří DOT4, prej je ta 5,1 lepší. Máš to jedno, já si tam dal taky DOT 5.1 má asi o 30C větší bod varu než DOT 4, myslím že kolem 270C, to je tak jedinej rozdíl mezi těma brzdovkama-bod varu.
popi
Napsal: ned 21. pro 2008 17:06:51 |
| Moderátor |
Shorty píše: NecMaster píše: A dával tam brzdovku Motu 5,1, já teda myslel že tam patří DOT4, prej je ta 5,1 lepší. Máš to jedno, já si tam dal taky DOT 5.1 má asi o 30C větší bod varu než DOT 4, myslím že kolem 270C, to je tak jedinej rozdíl mezi těma brzdovkama-bod varu. no nemyslím si že je to jen o 30°C... No a taky je mnohem agresivnější ke všem komponentům brzdové soustavy..!
zdeněk
Napsal: ned 21. pro 2008 17:14:36 |
Ta DOT 5.1 není moc dobrá volba.Je daleko agresívnější ke gumovým komponentům.Dokonce jsem někde četl ,že na motorky se vůbec nedoporučuje. Když chceš o hodně vyšší bod varu,ale DOT 4,tak bohužel musíš použít třeba Castrol SRF Racing brake fluid,ale je to dost palba.
Motul dokonce uvádí u svých kapalin 285st.jak pro DOT 4 ,tak pro DOT 5.1.
NecMaster
Napsal: ned 21. pro 2008 17:30:07 |
No mě o bod varu nejde vůbe�c, brzdama brzdim minimálně �spíš pou�žívam� motor, tu kapalinu tam nalil v tom servisu, tak snad to ty hadice přežijou��.
Naposledy upravil NecMaster dne pon 22. pro 2008 1:02:13, celkově upraveno 1
Shorty
Napsal: ned 21. pro 2008 21:48:27 |
co jsem tak někde četl, tak agresivní je ta DOT 5, co se dělá se silikonem(takhle nějak to je, abyste mě neukamenovali, jestli to není přesné). Na té normální DOT 5.1 by nic špatnýho nemělo být. Jinak DOT 5.1 - 285C a DOT 4 - 245C, ale otázka je, jestli se to vůbec využije. Rozdíl ceny mezi nima je malej, tak jsem zkusil vzít tu 5.1
mateSAS
Napsal: ned 21. pro 2008 22:15:25 |
zdeněk píše: popiSV píše: taky jsem měl kolo pořád černý od obroušenýho prachu...
Jen tak mimochodem, GoldFren jezdí i kámoš na SP1 a má v brně rekord i na tak starý a těžký mašině 2:18!!!
Takže proč u spousty lidí GoldFren = shit? Protože to je česká povaha.Co je domací je špatný,ale celý svět to kupuje ve velkém. nechci byt zbytecnej stoural .... ale kolik zavodniku jezdi ty GoldFreny? a v jakych kategoriich? CEC neberu jako zavodniky ...
zdeněk
Napsal: ned 21. pro 2008 22:32:54 |
to matesas: Nebudu ti tu psát slohovku.Jseš prostě taky jeden z Čecháčků. Ondra Ježek,bratři Rozehnalové,Kawasaki Elf,Orion team,KTM Sarholz,Suzuki Reinecke,F.Smola,KTM V AČR,Zejax team,Petr Vorlíček,Michl motorsport team. Nutno jen poznamenat,žen spec.racingové desky GOLDFREN nestojí cca500,-sada,ale cca3000-5000sada a každý závodník si může určit co a jak. Racingové desky na normální provoz jsou na ho..no. Jo a taky stavějí některým závodníkům kotouče i brzd třmeny na zakázku.Jak je vidět o cizích toho všichni vědí víc než o domácích.
zdeněk
Napsal: ned 21. pro 2008 22:50:43 |
mateSAS píše: se necil ... ja se o goldfren nikda nezajimal .... jen se pro zajimavost ptal  osobne si radsi priplatim za jiny desky ... ale tot muj nazor, nikomu ho nenutim  mrkni na jejich stránky,stahni katalogy /jsou tam i materiály/a uvidíš,že to je dost good. Dokonce si zkreslí i kotouč a vyrobí ti ho. Kaštanovi dělali komplet brzdy a když jsem si tam čekal na svoje hadičky tak jsem viděl,jak mu je ještě jednou balili do bužírek kvůli písku.Sadu hadiček mi vyrobí řádově za 20min a lisuje mi je 12zubým lisem. Spousta lidí i tady z okolí si myslí,že jsou to nějací překupníci,ale jsou to Ia výrobci.Celou výrobu jsem navštívil a viděl-super firma.Jak jsem psal výše,zařídil bych i exkurzi.
zdenysrx6
Napsal: ned 21. pro 2008 22:55:09 |
Registrován: úte 02. pro 2008 21:15:36 Příspěvky: 101 Bydliště: most
me to taky nebrzdí,ale bude to tim že mam jeden třmen svařovanej po kreši na předek(už sem to tak koupil),jo češi opravej opravdu vše
NecMaster
Napsal: pon 22. pro 2008 1:11:52 |
Protože jsem měl strach abych až přijdu do garáže neměl rozpadlý brzdový potrubý, tak jsem hledal a hledal něco o kapalině Motul DOT 5,1 a našel toto: "Vlastnosti: Kapalina určená pro dlouhodobé použití s velmi vysokým bodem varu 285°C. Kapalina je speciálně určena pro antiblokovací hydraulické systémy, kde umožňuje lehký průtok mikropotrubím. Je dokonale neutrální vůči všem těsněním a spojovacím prvkům."
Nevypadá to, že by mi to chtělo sežrat hadice.....
zdeněk
Napsal: pon 22. pro 2008 9:38:58 |
NecMaster píše: Protože jsem měl strach abych až přijdu do garáže neměl rozpadlý brzdový potrubý, tak jsem hledal a hledal něco o kapalině Motul DOT 5,1 a našel toto: "Vlastnosti: Kapalina určená pro dlouhodobé použití s velmi vysokým bodem varu 285°C. Kapalina je speciálně určena pro antiblokovací hydraulické systémy, kde umožňuje lehký průtok mikropotrubím. Je dokonale neutrální vůči všem těsněním a spojovacím prvkům."
Nevypadá to, že by mi to chtělo sežrat hadice..... Tím líp,alespoň již další nemusejí hledat informace a můžeme být v klidu. Dík i za ostatní
petr
Napsal: úte 23. pro 2008 18:39:45 |
Registrován: stř 13. úno 2008 22:24:15 Příspěvky: 63 Bydliště: Praha 3
NecMaster píše: No u předních bych to pochopil, protože ten mameluk co mi to prodával mi to prodal s uraženym vypouštěcim šroubem na přední brzdě. Takže tam to asi teklo, ale prý je to stejně nasáklý i v zadu, ale tam teda nevim co by se mohlo odehrávat. Jinak když vyčistim kotouče tak po ujetí +/- 100km jsou dost špinavý. Prásknu to na sebe  Tomu zadku rozumím... Když jsem poprvé mazal řetěz na svém SV.. nějak jsem u toho nepřemejšlel a nechtěně nacákal olej ze spraje na zadní kotouč... nebrzdilo to asi 14 dní, něž jsem ho vypálil častým používáním zadní brzdy.. bylo to jako by tam ta zadní brzda ani nebyla... ze začátku.
NecMaster
Napsal: stř 24. pro 2008 15:13:56 |
Myslim, že tohle si mohl zkusit vyřešit čističem na kotouče a brzdový obložení. Stojí to kilo a čistim tim brzdy docela často. Používam to i na kole na kotouče a jsou potom velice čistý a odmaštěný. Akorát mě potom taky napadlo jestli to co je nasáklý v těch deskách neni od toho čističe, ale to by snad být nemělo, když je to na to určený. Jo a prý se stim dá čistit i řetěz, ale to bych radši nedělal, vysouší to jak šílený. Ještě pošlu odkaz přímo na výrobce toho spreje: http://www.weicon.cz/produkty/technicke ... -brzd.html
Majk
Napsal: stř 24. pro 2008 15:33:50 |
Registrován: pát 30. lis 2007 21:04:23 Příspěvky: 344 Bydliště: Uherský Ostroh
zdenysrx6: me to taky nebrzdí,ale bude to tim že mam jeden třmen svařovanej po kreši na předek(už sem to tak koupil),jo češi opravej opravdu vše No ja si myslim, ze kdyby se to dalo svarovat (ted myslim urcite konstrukcni prvky) tak by to ti sikmooci hlupaci varili a nelamali si hlavu nad vykovky a podobnyma srackama. Jste chlapi blazni, ze to spravujete. Az to prdne bude pozde.  Nehlede, ze se kurvi dalsi veci s tim spojene.
NecMaster
Napsal: stř 24. pro 2008 15:39:45 |
No já měl uraženej vypoušťák, tak to myslim, že neni zas tak hrozný na opravu. Trochu odřenej třmen, jinak s tim nic neni, se to vyměnilo a všechno vypadá funkčně, tak snad to nebude prosakovat.
Shorty
Napsal: stř 24. pro 2008 16:05:04 |
NecMaster píše: Myslim, že tohle si mohl zkusit vyřešit čističem na kotouče a brzdový obložení. Stojí to kilo a čistim tim brzdy docela často. Používam to i na kole na kotouče a jsou potom velice čistý a odmaštěný. Akorát mě potom taky napadlo jestli to co je nasáklý v těch deskách neni od toho čističe, ale to by snad být nemělo, když je to na to určený. Jo a prý se stim dá čistit i řetěz, ale to bych radši nedělal, vysouší to jak šílený. Ještě pošlu odkaz přímo na výrobce toho spreje: http://www.weicon.cz/produkty/technicke ... -brzd.htmlNo myslím že v návodu je napsaný, že s tím nemá stříkat na destičky. Takže se pokusit nějak vyhnout destičkám a ten sprej za chvíli odkape nebo vzít hadr a utřít to....
Jimbo
Napsal: stř 24. pro 2008 16:45:16 |
| Moderátor |
Majk píše: zdenysrx6: me to taky nebrzdí,ale bude to tim že mam jeden třmen svařovanej po kreši na předek(už sem to tak koupil),jo češi opravej opravdu vše No ja si myslim, ze kdyby se to dalo svarovat (ted myslim urcite konstrukcni prvky) tak by to ti sikmooci hlupaci varili a nelamali si hlavu nad vykovky a podobnyma srackama. Jste chlapi blazni, ze to spravujete. Az to prdne bude pozde.  Nehlede, ze se kurvi dalsi veci s tim spojene. Souhlasim s majkem, vařit třmen to už je hodně velká prasárna.... brzdy sou brzdy...
NecMaster
Napsal: úte 30. pro 2008 21:16:51 |
A nějaký odkaz přímo na desky, třeba kde jste je kupovali, kromě těch originálů Nissin nemáte ? Když hledám na netu desky pro SV 650, tak toho moc nenajde a jak už jsem psal, v těch katalozích se nevyznam.
