Právě je sob 03. říj 2026 2:33:08
4man
Napsal: úte 26. úno 2008 14:34:05 |
Registrován: sob 09. úno 2008 13:01:43 Příspěvky: 95 Bydliště: Tursko
Zdravim, nevim jestli to definuju správně, ale jde mi o to, jak nastavit jak přední tak zadní tlumiče.... Jak se nastavuje vim, samozrejme myslim na jaky hodnoty Mám nastaveny hodnoty od výrobce, ale chtel bych zkusit i něco jinyho. Uplně se mi stim laborovat nechce, tak kdyby jste měl někdo dobrej tip nebo zkušenost, tak dejte určitě vědět Díky
Napsal: úte 26. úno 2008 15:56:22 |
No,taky bych ocenil radu na toto téma....rád bych přitvrdil podvozek....
Napsal: úte 26. úno 2008 18:26:42 |
na SV650 nic kromě předpětí pružiny nenastavíš... musíš to řešit jiným olejem protože nejsou k dispozici stavitelný průtokáče..
já mám hustší olej a předpětí o 5mm víc než je max na předku.. na zadku jezdím na 3/4 předpětí..
ale pokud chceš předek sportovnější tak to chce pružiny s vyšší tuhostí, jiný trisky a olej...
Sobio
Napsal: úte 26. úno 2008 22:09:54 |
Registrován: pon 18. úno 2008 19:18:57 Příspěvky: 62 Bydliště: Jihlava
Na mym sv jeste neni moznost stelovat predni tlumice tak jsem vytocil krouzky dlouhy 28mm a celkem jsem se aji trefil na tvrdost co jsem chtel ale jeste premejslim o oleji.
inkvizitorr
Napsal: úte 26. úno 2008 22:53:55 |
Registrován: stř 02. led 2008 16:13:22 Příspěvky: 184 Bydliště: Zdiby
standartní vybavení aspoň na mým starým sv1000s bylo naprosto nevyhovující a ani složitý laborování s lidma co do toho dělaj nikam nevedlo, takže na ladění origo dílů zapomeňte... dopředu to chce minimálně progresivní pružiny třeba od wilbers http://www.halbich.cz plus wilbersí olej (já skončil na druhý nejtužší ze čtyřčlenný škály) a pak je to jiný kafe  investice cca 4500kč plus asi 1000 montáž
_________________ doba je temná ...
HonzaGS-SV
Napsal: pon 24. bře 2008 13:01:22 |
mam na SV 650S (2003) kdyztak tuhy sportovni pruziny (WILBERS) asi budu davat puvodni tak kdyby nekdo mel zajem tak za rozumnou cenu muzou bejt jeho:)
Napsal: pon 24. bře 2008 14:28:26 |
zdar honzo, beru je!!
domluvíme se přes SZ nebo nejlíp přes icq
Lumberjack
Napsal: pon 24. bře 2008 15:25:08 |
Registrován: úte 27. lis 2007 2:55:47 Příspěvky: 16 Bydliště: Lomnice
Mam na SV1000s nastavený zhruba tohle: Předpětí vpředu 2 čárky viditelné Odskok vpředu 1/4 otáčky povolit z utaženého Komprese vpředu 1 otáčku povolit z utaženého Předpětí vzadu 23mm závitu mezi vrcholem pružiny a vrcholem závitu (to mam furt originál) Odskok vzadu 1/4 otáčky povolit z utaženého Komprese vzadu 1/2 otáčky povolit z utaženého Oproti origo je to nebe a dudy  Sem to jednou zkoušel vrátit na origo a to se nedalo Mělo by to být na hmotnost jezdce okolo 70 kilo ( já mám cca 65kg)
a.m.b.r.y
Napsal: úte 25. bře 2008 10:07:55 |
Registrován: pon 28. led 2008 14:08:05 Příspěvky: 61 Bydliště: Zdar nad Sazavou
mam SV650n z r.v. 00 a chtel bych si na predek udelat podlozky pod pruziny, je mozny to udelat z plastu(PA6)? A pripadne kdyby mel primo rozmery, tak by to bylo idealni  , abych to hnedka mohl pri rozdelani vymenit...
_________________ simson 51s, CZ175/477, CZ175/487, SV 650n 2000 CZ125/519cross, CZ250/513cross, Suzuki 250 cross
Napsal: úte 25. bře 2008 19:51:38 |
ideální je silon, já si je udělal z oceli... rozměr si už nepomatuju a náčrt zůstal v dílně...
HonzaGS-SV
Napsal: stř 26. bře 2008 22:33:28 |
jakej olej je urcenej do předních vidlí Suzuki SV 650 S - 2003? Vyčet jsem něco o SS8 a podobný... nevíte něco podle čeho by to šlo koupit? viskozitu či něco takovyho?  díky...
Napsal: stř 26. bře 2008 22:52:45 |
sportovní pružiny se kombinují s W20
Nejt
Napsal: čtv 27. bře 2008 1:32:03 |
Ambry - já si teď ty podložky od známýho beru, jsou ze silonu, sám je má (pochopitelně ve svým rozměru) na Blackbirdovi. Rozměry brzo zjistím a jak je budu znát, napíšu...
HonzaGS-SV
Napsal: čtv 27. bře 2008 7:37:47 |
popiSV dík... a nevis jaky tam jakej olej tam je seriově?
a.m.b.r.y
Napsal: čtv 27. bře 2008 11:36:21 |
Neith píše: Ambry - já si teď ty podložky od známýho beru, jsou ze silonu, sám je má (pochopitelně ve svým rozměru) na Blackbirdovi. Rozměry brzo zjistím a jak je budu znát, napíšu... diky ti moc
HonzaGS-SV
Napsal: pát 04. dub 2008 17:56:20 |
zdravim... jak jsou u SV 650S (2003) orientovany puvodni přední pružiny? tim zhustšenym nahoru predpokladam? díky  EDIT: manual se zda ze je opacneho nazoru:)
