Právě je sob 03. říj 2026 1:45:34
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Nastaveni tlumičů...
PříspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 14:34:05
Zdravim, nevim jestli to definuju správně, ale jde mi o to, jak nastavit jak přední tak zadní tlumiče.... Jak se nastavuje vim, samozrejme myslim na jaky hodnoty :good:
Mám nastaveny hodnoty od výrobce, ale chtel bych zkusit i něco jinyho. Uplně se mi stim laborovat nechce, tak kdyby jste měl někdo dobrej tip nebo zkušenost, tak dejte určitě vědět :hello:
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Nastaveni tlumičů...
PříspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 15:56:22
No,taky bych ocenil radu na toto téma....rád bych přitvrdil podvozek....
PříspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 18:26:42
na SV650 nic kromě předpětí pružiny nenastavíš...
musíš to řešit jiným olejem protože nejsou k dispozici stavitelný průtokáče..
já mám hustší olej a předpětí o 5mm víc než je max na předku..
na zadku jezdím na 3/4 předpětí..
ale pokud chceš předek sportovnější tak to chce pružiny s vyšší tuhostí, jiný trisky a olej...
PříspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 22:07:20
Já chtěl právě taky tužší předek... takže se bát nemusim to dát na max?! Abych tam dával hustší olej nebo jiný tlumiče, zas tak to u mě nehoří.
PříspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 22:09:54
Na mym sv jeste neni moznost stelovat predni tlumice tak jsem vytocil krouzky dlouhy 28mm a celkem jsem se aji trefil na tvrdost co jsem chtel ale jeste premejslim o oleji.
PříspěvekNapsal: úte 26. úno 2008 22:53:55
standartní vybavení aspoň na mým starým sv1000s bylo naprosto nevyhovující a ani složitý laborování s lidma co do toho dělaj nikam nevedlo, takže na ladění origo dílů zapomeňte... dopředu to chce minimálně progresivní pružiny třeba od wilbers http://www.halbich.cz plus wilbersí olej (já skončil na druhý nejtužší ze čtyřčlenný škály) a pak je to jiný kafe :clapping: investice cca 4500kč plus asi 1000 montáž :good:
doba je temná ...
PříspěvekNapsal: čtv 13. bře 2008 22:31:52
ja mam na svym sv650s predek z gsxr a muzu si stelovat tuhost i odskok :)
PříspěvekNapsal: pon 24. bře 2008 13:01:22
mam na SV 650S (2003) kdyztak tuhy sportovni pruziny (WILBERS) asi budu davat puvodni tak kdyby nekdo mel zajem tak za rozumnou cenu muzou bejt jeho:)
PříspěvekNapsal: pon 24. bře 2008 14:28:26
zdar honzo, beru je!!
domluvíme se přes SZ nebo nejlíp přes icq
PříspěvekNapsal: pon 24. bře 2008 15:25:08
Mam na SV1000s nastavený zhruba tohle:
Předpětí vpředu 2 čárky viditelné
Odskok vpředu 1/4 otáčky povolit z utaženého
Komprese vpředu 1 otáčku povolit z utaženého
Předpětí vzadu 23mm závitu mezi vrcholem pružiny a vrcholem závitu (to mam furt originál)
Odskok vzadu 1/4 otáčky povolit z utaženého
Komprese vzadu 1/2 otáčky povolit z utaženého
Oproti origo je to nebe a dudy :thumbsup: Sem to jednou zkoušel vrátit na origo a to se nedalo :o
Mělo by to být na hmotnost jezdce okolo 70 kilo ( já mám cca 65kg)
PříspěvekNapsal: úte 25. bře 2008 10:07:55
mam SV650n z r.v. 00 a chtel bych si na predek udelat podlozky pod pruziny, je mozny to udelat z plastu(PA6)? A pripadne kdyby mel primo rozmery, tak by to bylo idealni :thumbsup: , abych to hnedka mohl pri rozdelani vymenit...
PříspěvekNapsal: úte 25. bře 2008 19:41:14
Hmm, neřek bych, že plast bude nejelpší, mohlo by se to časem vymačkat rozdroli, něco zanýst, vydřít, ... Nejlíp asi uříznout kus železný tyče danýho průměru?
PříspěvekNapsal: úte 25. bře 2008 19:51:38
ideální je silon, já si je udělal z oceli...
rozměr si už nepomatuju a náčrt zůstal v dílně...
PříspěvekNapsal: stř 26. bře 2008 22:33:28
jakej olej je urcenej do předních vidlí Suzuki SV 650 S - 2003? Vyčet jsem něco o SS8 a podobný... nevíte něco podle čeho by to šlo koupit? viskozitu či něco takovyho? :) díky...
PříspěvekNapsal: stř 26. bře 2008 22:52:45
sportovní pružiny se kombinují s W20
PříspěvekNapsal: čtv 27. bře 2008 1:32:03
Ambry - já si teď ty podložky od známýho beru, jsou ze silonu, sám je má (pochopitelně ve svým rozměru) na Blackbirdovi. Rozměry brzo zjistím a jak je budu znát, napíšu...
PříspěvekNapsal: čtv 27. bře 2008 7:37:47
popiSV dík... a nevis jaky tam jakej olej tam je seriově?
PříspěvekNapsal: čtv 27. bře 2008 11:36:21
Neith píše:
diky ti moc
PříspěvekNapsal: ned 30. bře 2008 1:45:39
Zdravim... Teď se mi vrátila motorka ze servisu a přijdou mi hrozně měký vidle. jsem třeba najel do menšího výmolu a šly až na krev dolu až to ťuklo. Asi jim tam napíšu co tam daly za olej.. a zdá se mi že skoro vůbec neni rozdíl, když šteluju předpětí přední pružiny. :?:
PříspěvekNapsal: pát 04. dub 2008 17:56:20
zdravim... jak jsou u SV 650S (2003) orientovany puvodni přední pružiny? tim zhustšenym nahoru predpokladam?
díky
EDIT: manual se zda ze je opacneho nazoru:)
