Právě je pát 02. říj 2026 20:47:21
[ Příspěvků: 9 ] |
| Autor |
Hasha
Napsal: čtv 25. srp 2016 10:53:50 |
Týden zpět jsem měnil olej (7100 15W50) a řetězovku a od té doby mi z mašiny zvoní...asi ze zadní části. Vypozorováno při průjezdu kolem domů nebo nějakých bariér: Když brzdím motorem, tak nic. S postupným zátahem je to slyšet čím dál silněji.
Myslel jsem že mám povolené kolečko - není. Že mám sjeté desky vzadu - nejsou (zadkem nebrzdím). Tak poslední varianta je snad jenom ta řetězovka...mám DID 530ZXVM + kalená rozeta. Předtím řetěz stejný, ale rozeta byla nějakej papír...byla vymačkaná jako prase. Je možný, že to takhle zvoní - řetěz na rozetě? Už jsem najel cca 1000km od výměny a je to pořád stejné.
Nebo nenapadá ještě někoho jiného, na co se zaměřit?
shark
Napsal: čtv 25. srp 2016 11:05:49 |
| Administrátor |
mel jsi tam dat 10W40 tj ten co tam ma bejt a mel by jsi klid  mas uz trochu vybehanej motor, nema smysl tam davat ridci olej, mas vetsi vule
Hasha
Napsal: čtv 25. srp 2016 11:17:01 |
Hmmm, počkat...15W50 není hustší při stejné teplotě jako 10W40? No tak to jsem posral...jsem chtěl hustší, ne řidší.
EDIT: "Oleje s nižší viskozitou jsou tekutější (řidší) a mají menší vnitřní odpor proti proudění, proti toku." 10W 4 (mm^2/s @ 100°C) 40 12-16 15W 5 50 16-22
Tedy 15W50 má při stejné teplotě vyšší viskozitu než 10W40, tedy je hustší.
shark
Napsal: čtv 25. srp 2016 12:59:59 |
| Administrátor |
tak to nevim, kamo.....
Kawa
Napsal: čtv 25. srp 2016 18:43:49 |
pokud by to byl olej, tak bys to měl poznat na volnoběhu v garáži, ne? zkoušels hodit mašinu na zadní stojan (ale nějakej pořádnej), a normálně tam nasázet nějakej kvalt a při zátěži poslouchat odkud to jde? doporučuju to dělat ve více lidech, aby někdo pro sichr držel přední brzdu....a pokud máš forovej zadní stojan, tak se na tuto metodu radši vyser, smrdí to průserem mně kdysi "zvonila" ZZR, byla to kombinace povolenýho kolečka a moc velké vůle řetězu....dotáhl jsem kolečko + došponoval řetěz a byl klid. zkontrolovals po těch 1000 km vůli na řetězu? nemáš ji moc velkou? šel bych po tom, co jsi změnil....olej bych vynechal. pokud máš stejný řetěz a jinou rozetu....máš starou? co tam na chvíli jebnout starou rozetu a zkusit to? je to sice na píču novej řetěz + stará rozeta...ale jen na pár km to zkusit. jinak nevim.
Hasha
Napsal: pát 26. srp 2016 8:57:14 |
Olejem to nebude, to už jsem vyloučil...jenom ve mě trochu hrklo ohledně té viskozity.
Všechny matky (kolečko i rozeta) jsem kontroloval, mám dotaženo. Řetěz jsem už napínal 2x, je tak akorát. Ještě vytáhnu osu, máznu "ložiska" a vymezovací kroužky a poskládám to znovu dohromady.
Ten stojan zkusím...dobrý je nápad. A když na nic nepřijdu, tak můžu zkusit tu starou rozetu. Není v zase tak špatným stavu, "jenom" má otlačený články na bocích a lehce líznutý zuby. Novou jsem dával hlavně kvůli jinému (lichému) počtu zubů....teď 17/41, dřív 16/40.
Kafak747
Napsal: čtv 31. srp 2017 15:55:09 |
Registrován: ned 29. lis 2015 14:18:16 Příspěvky: 16 Bydliště: Praha
Ahoj, Mam podobnej problem. Pri 3000 otackach slysim takove tiche zvoneni, ktere zaclo z niceho nic. Pri techto otackach to zvoni za jizdy i kdyz stojim na miste a mam vyrazeno. Nekde jsem slysel, ze muzou jit do kopru rozvody. Co myslite? Na tachometru mam 50tis. (pokud to nekdo nestocil...)
Hasha
Napsal: pát 01. zář 2017 7:54:27 |
Problém co jsem řešil je kalená rozeta...jak se řetěž odvaluje, tak to prostě cinká....dost. Doporučuji nekupovat kalenou.
Může být spojkový koš...rezonuje. Ty rezonace se projevují spíš jako vibrace než zvonění. Nebo mě třeba ještě "kňourá" 3ka, zařazená a v lehkém zátahu...kolem 3200 ot.
Můžeš hodit na youtube video/zvuk?
petrpitr
Napsal: pon 25. pro 2017 23:58:35 |
| nováček |
Registrován: úte 22. srp 2017 23:10:32 Příspěvky: 5 Bydliště: Nýřany
Ahoj, taky mě cinkalo v motoru. Byla vůle na ojnici. Při výměně oleje byli jemné šponky na magnetu na vypouštěcím šroubu oleje.
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
