Právě je úte 03. lis 2026 10:19:28
jerry454
Napsal: stř 30. črc 2008 19:41:58 |
Registrován: ned 30. bře 2008 21:43:10 Příspěvky: 74 Bydliště: Znojmo
Cus,
Power Commander? Vas nazor? Mate ho nekdo? Jaky jsou zkusenosti? O kolik se cca zvedne vykon, power comm...+ otevrenej vyfuk + KN, jestli se vubec zvedne? Mozna budu mit prilezitost jeden odkoupit z SV1000 jeste nevim jestli budou pasovat konektory ale kdyz jo tak staci nahrat jen palivova mapa na 650? Vubec nemam s timto zadne zkusenosti, dik za rady a postrehy
mateSAS
Napsal: stř 30. črc 2008 19:58:31 |
Taaakze postupne ... co tam mas za ladak? pokud jen koncovku + KNko, tak je to prakticky zbytecny (novej stoji 10500Kc, otazka z kolik ho muze s mit ty), PC ti samotnej vykon zas az tak extremne nezvedne, ten ti jen doladi bohatost smesi. Pouziva se prevazn jen tam kde se davaji cele ladene svody (takovy ochuzeni smesi si uz strikacka sama nepobere). Navyseni vykonu pomoci PC muzes cekat v radech nekolika procent. Spis vyhladis jeste dal krivku a hlavne nastavis spravnou bohatost smesi. Pasovat ti z jineho motorky nebude. Sice je s PC dodavany i CDcko s ruznyma mapama, nicmene Dynojet ty mapy tvori ve velke vetsine pripadech s vyfukama Akrapovic a jelikoz se kazdej vyfuk chova jinak, tak je idealni (pokud nemas Akrapa) doladit palivovou mapu na brzde... Nicmene pokud bys chtel ladit dal, tak se dela dalsi "krabicka", kterou pripojis k PC, tzv.Ignition modul, diky kterymu jses schopnej si upravovat i predstih a omezovac ... ale to uz bych doma sam URCITE nedelal ...  A muzeme pokracovat QuickShifterem (vypina vstrikovani pri razeni, tudiz muzes radit pod plnym plynem bez spojky) a dale tu je take HUB, kterej ti umi prepinat za jizdy jednotlivy palivovy mapy, snimat a uchovavat ruzny data (tlak v sani atd), potazmo dal neco ovladat (NOS, optickej otackomer a podobny dobroty). A aby jsme vycerpali moznosti, tak lze dal instalovat LCD panel od Dynojetu, kde uz mas veskery informace "online"  Uf, staci na vysvetlenou?
jerry454
Napsal: stř 30. črc 2008 20:11:37 |
no ladak tam mam LeoVince(jen koncovka), filtr zatim ne ale slo by tam KN, konektor by pasovat mohl je to to stejny jak na litru a palivova mapa je ke stazeni na jejich strankach primo na konkovku leo vince a sportovni filtr, takze kdyz to pujde zapojit tak staci smaznout mapu na litra a nahrat tam na 650 ne .
mateSAS
Napsal: stř 30. črc 2008 20:14:59 |
jerry454 píše: no ladak tam mam LeoVince(jen koncovka), filtr zatim ne ale slo by tam KN, konektor by pasovat mohl je to to stejny jak na litru a palivova mapa je ke stazeni na jejich strankach primo na konkovku leo vince a sportovni filtr, takze kdyz to pujde zapojit tak staci smaznout mapu na litra a nahrat tam na 650 ne . tak v tom pripade pokud tam tam ta mapa je, tak ano ... nicmene jsme jeste popravde receno nezkouseli cpat nejakej PC z nejaky motorky na jinou ..........
jerry454
Napsal: stř 30. črc 2008 20:25:16 |
no ja osobne si myslim, ze pokud ti sedej konektory tak to nemusi bejt problem, ale samozrejme jiste to nevim
mateSAS
Napsal: čtv 31. črc 2008 21:05:27 |
taaaaakze, vec se ma tak, ze pokud budou sedet kabely, tak by to fungovate TEORETICKY melo - jeste jsme to nezkouseli ... nicmene - sisouni u Dynojetu dokonce vedi jake typy jsou mezi sebou zamenne, ale doctes se to az na tom konkretnim PC, kde je malej stitek s dalsima typama PC se kteryma je ten tvuj zamenny .... zkus to vyzjistit od toho majitele a ja ti reknu jestli to bude pasovat bo ne ...
Nejt
Napsal: čtv 23. říj 2008 22:40:00 |
No tak stojí to za to minimálně do té míry, že si vyladíš směs a nebudeš muset trpět prdění do výfuku, což ti kurví jak vatu, tak sedla výfukových ventilů. Ale osobně bych se na to taky vysral, pokud neplánueš na SV odjzedit 50 tis. km..
stafflik
Napsal: pát 24. říj 2008 18:20:38 |
Matesi ale to si pak dost odporuješ, ne? Prvně řikáš že PC je v podstatě k ničemu a pak že ti mužou bez něho odejit sedla ventilů....  Myslim že to je docela ZÁSADNÍ PROBLÉM!! Proč kur..t motor dyš nemusim. Já do toho rozhodně pudu jen co budou prachy. A jinak je to doporučovany aji odbornikama....
mateSAS
Napsal: pát 24. říj 2008 19:50:07 |
stafflik píše: Matesi ale to si pak dost odporuješ, ne? Prvně řikáš že PC je v podstatě k ničemu a pak že ti mužou bez něho odejit sedla ventilů....  Myslim že to je docela ZÁSADNÍ PROBLÉM!! Proč kur..t motor dyš nemusim. Já do toho rozhodně pudu jen co budou prachy. A jinak je to doporučovany aji odbornikama.... ne - bud jse to spatne napsal, bo jsi to spatne pochopil ... Pc je k nicemu, pokud nemas cely svody ... u koncovky to ve vetsine pripadu neni potreba ... pokud neni teda nejak hodne nepovedena
stafflik
Napsal: pát 24. říj 2008 23:23:39 |
mateSAS píše: ne - bud jse to spatne napsal, bo jsi to spatne pochopil ... Pc je k nicemu, pokud nemas cely svody ... u koncovky to ve vetsine pripadu neni potreba ... pokud neni teda nejak hodne nepovedena  No a to je přesně to s čim nesouhlasim já... Pokud už našróbiš otevřenó koncovku tak déme tomu si to elektronika pobere. Dyš už aji KNko je s tym potřeba neco dělat! A pokud si o tym neco přečteš (a eši to prodáváš a děláš do teho, tak bys teda sakra měl!) tak odborny firmy doporučujó minimálně PC už při koncovce!! Ne tak při KN!!! To že se ti s mašinó nic nestane tu sezónu co na ni odliceš a pak ju střeliš, je asi pravda, ale to že kurviš motor a vata ti vylice z koncovky za polovinu doby je bohužel holé fakt..... Nemužu si pomoct, ale jestli si někdo mysli že změnou parametrů výfuku a sání se nic neděje, tak je blázen. Na mašině snad neni větši věda než sladit tyhle dvě věci dokupy.. (neber to doslova, je jasny že to je pro extrém vykony, ale je to fakt)
stafflik
Napsal: pát 24. říj 2008 23:26:22 |
[quote="zdeněk"]Hoj chlapi.Já jsem zapojil na svoji "meruňku" tohle quote] Co to je????? Neznám a neumim německy natolik abych si to pochróstal celi....
jirin.sv
Napsal: pát 24. říj 2008 23:48:23 |
Pokud mě paměť neklame, tak je skoro stejné jako toto: http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=23&t=692&p=16794&hilit=tre. Je to čistější řešení než zasahování do kabeláže  . Možná to umí ještě i něco navíc
mateSAS
Napsal: sob 25. říj 2008 1:21:29 |
stafflik píše: tuten dlouhej text  mnoooo .... bavime se o ladenych koncovkach! .... nebavime se o vzhledove mozna i pekne klempirske praci, kterou odvadi spousta vyborcu "ladaku" a ktera nadela vic neplechy nez uzitku... trebas nakej pan jmenem Igor Akrapovic dela i systemy (na MX a enduro), ktery proste namontujes a jezdis, bez jakyhokoliv doladeni .... to samy koncovky ... samozrejme ze ti prodejce doporuci PC, bo pripadne kit, pac je to pro nej kseft  uz jsem par grafu z brzdy videl ... a videl jsem i par vykreslenych krivek bohatosti .... cili ano ... myslim ze vim o cem mluvim
stafflik
Napsal: sob 25. říj 2008 9:06:46 |
jerry454 píše: power comm...+ otevrenej vyfuk + KN, Nebavime, Prťka, nebavime  Bavime se o otevřenym véfuku a tam to plati...
zdeněk
Napsal: sob 25. říj 2008 14:22:28 |
Vpravo si můžeš stránky přepnout do angličtiny a základ je popsán. stafflik píše: zdeněk píše: Hoj chlapi.Já jsem zapojil na svoji "meruňku" tohle quote] Co to je????? Neznám a neumim německy natolik abych si to pochróstal celi....
zdeněk
Napsal: sob 25. říj 2008 14:25:20 |
Máš pravdu,ale umí to fakt o něco víc a dá se to rychle demontovat a namontovat. Já to měl na motce už v záruce,tak jsem to vždy musel demont. jirin.sv píše: Pokud mě paměť neklame, tak je skoro stejné jako toto: http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=23&t=692&p=16794&hilit=tre. Je to čistější řešení než zasahování do kabeláže  . Možná to umí ještě i něco navíc
