Právě je ned 06. zář 2026 4:15:45
 Předmět příspěvku: Světla
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 18:46:30
Nedokazal by tu někdo navrhnou tištak na světla aby fungovaly takto (S 02) : kdys zapnu dalkove aby svitilo tlumene ? propojit kabalem to nejde protoze by porad svitili obě.
Staci jen navrh a osazeni. Tistak si vyrobim a osadim sam
SV650s 2002> gsx-r 1000 k7
 Předmět příspěvku: Re: Světla
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 19:16:20
Když zapneš dálkové aby svítilo i tlumené jo?
Na to žádnej tišťák nepotřebuješ, stačí „tupé“ spínací relé. Relé napojíš tak, že se sepne při přepnutí na dálková světla.
Rozhodně si pro to ale dotáhni extra kabel od baterky. Kabaly vedoucí k přednímu světlu jsou dimenzované na 5 A + nějaká rezerva a takhle by to bralo přes 10 A a to by teoreticky kabeláž nemusela vydržet. Ještě bych tam dal extra pojistku (tak 10 A) na ten extra kabel od baterky :-)
Takže stačí:
    spínací relé
    ±2 m kabelu aby zvládl těch 5 A
    pár faston konektorů
    patice na pojistku + pojiska
    a očko na baterku :wave:
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 19:24:37
to rele musi byt nejke spešl moc do toho nevidim
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 19:38:32
Může to být libovolné relé, které je na 12 V a zvládá spínat proud alespoň 10 A.
Třeba tohle – to bude bohatě stačit :-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 19:59:51
Moc děkuju !
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 20:11:20
Nemáš zač, jinak přidám ± schéma
Schéma relé
Na kontakt 85 připojíš zem.
Na 86 kabel vedoucí k dálkovému světlu (ten bude relé spínat).
Na 30 kabel od baterky s pojistkou
A na 87 kabel vedoucí k tlumenému světlu.
Když zapneš dálková světla, tak se relé sepne a spojí se kontakty 30 a 87 (do tlumeného světla půjde šťáva :-))
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 20:55:18
:amen: :good: :good: :good:
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. črc 2009 22:23:54
Tož to je zajímavý, u Jimba když zapne dálkový, tak mu taky vypne tlumený a má S 02. Ale co mám já S 00 a myslím i pár lidí, tak tam fungujou obě zároveň, ale nevím jak je to zapojený...
Nový příspěvekNapsal: pát 17. črc 2009 11:01:06
chlapi a nebude to pak moc teplene narocny na parabolu? Jinak kdyz pak svitej dve vlakna,tak to je urcite znat.
Nový příspěvekNapsal: sob 18. črc 2009 16:20:31
oni píše:
ja mam S to má 2 paraboly 1 pro tlumene 1 pro dalkove
Nový příspěvekNapsal: sob 18. črc 2009 16:23:50
Tak v Pátek jsem to namontoval. Je to pekelna práce hlavne u světel je tam malo mista, pokud nechcete sundavat masku tak musite mít pripravene nervy.
Instalacni mat stal cca 120 kč
Relatko jsem dal k pojistkam nad baterku viz foto :
DSC00384.JPG [ 56 KiB | Zobrazeno 6288 krát ]
Nový příspěvekNapsal: sob 18. črc 2009 18:22:21
Pěkný a předpokládám, že funkční :thumbsup:
Věřím, že je drbačka se napojit na ty kabely u světel – já si užil podobnou anabázi při připojování Engeara :-). Jinak řešení přes to relé mi přijde jako celkem snadné a hlavně se nějakým významným způsobem nezasahuje do (a nepřetěžuje) stávající kabeláže.
Nový příspěvekNapsal: sob 18. črc 2009 18:52:10
Vše šlape jak má ! děkuju za dobrou radu
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2009 1:24:31
šikovní to kluci tu sou :good:
