Právě je ned 06. zář 2026 15:59:20
[ Příspěvků: 15 ] |
shark
Napsal: stř 20. led 2010 23:58:32 |
nekdo to dela nekdo ne ja si to sel ted o vikendu zkusit nastartovala cca na po 4ty, pak se tak nejak jakoby dusila nemohla pomohl jsem ji trochu plynem nasledovalo jen spokojene vrneni asi 10-15 minut zakoncene poradnym revem z vejfucku v ty zavreny garazi masakr, jeste ted smrdim od vyfuckovych splodin  co vy startujete moto obcas pres zimu?
jirin.sv
Napsal: čtv 21. led 2010 0:11:52 |
Je to normální, taky mi to dělá, když není v provozu minimálně jeden měsíc. Ideálně se mi tak osvědčilo aspoň každý měsíc jet motorku projet. Největší záhul při takovém startování po delší době dostává baterka, ideální je to kabelama připíchnout na autobaterku, která disponuje větší kapacitou  . Jinak radši nechci vidět, co dělá ten shitózní český benzín v motoru a dalších souvisejících součástech. Takhle vypadaly svíce u Zetek po tom, co cca měsíc stály. Hrozně jsem se zděsil a komplet celej motor radši prolil olejem a nakonzerovoval... Příloha:
DSC_0231.jpg [ 48.31 KiB | Zobrazeno 7913 krát ]
Nejt
Napsal: čtv 21. led 2010 1:32:51 |
proto speciálně na zimu je moje nádrž plná V-Power Racing.... ale to už se tu řešilo dylionkrát
Napsal: čtv 21. led 2010 10:28:05 |
Jo sem tam to přes zimu natočím, je to potřeba, jednak to udělá dobře mašině, a já su taky spokojené  neprojíždím ju teda, páč většinou je to nereálný, ale mám machnu na stojanu pod kyvkou a protočím všechny kvalty zepárkrát, nechám zahřát na provozku a šlus. SV mně chytalo přes zimu max na 3. brnkanec, giksero chytá na 1.
Shorty
Napsal: čtv 21. led 2010 10:46:19 |
tož taky to tak jednou za měsíc nechám zahřát a jelikož je to taky na zadním stojanu, tak s kvaltama, aby se hejbalo vše co má. A zahřívám to až sepne větrák, páč se mi to do tý doby nechce chcípat, když jsem jí tak dlouho neslyšel...
ctirad
Napsal: čtv 21. led 2010 11:04:33 |
Registrován: stř 19. lis 2008 18:46:23 Příspěvky: 133 Bydliště: Chomutov
Tak jednou za měsíc ji natočím, bez plynu chytne hned, po pár vteřinách se ustálí otáčky a pak už jen blaženě čumím, pokuřuju a slintám Za chvíli se už v dílně nedá dejchat. Kamoš tam má ještě kawasaki zephyr, tak karbcům se moc chytat nechce, ale nakonec ho přemluví. Posledně sem ho tam nechal chvilku samotnýho, a hned tam s ním gumoval, takže jsme v mrazu ještě dlouho větrali Jen tak na okraj. Ventilátor na sv nesepnul ani při 110 C, tak jsem to proklemoval přes to čidlo, co jde do chladiče a ehle, běžel hned. Takže je asi po smrti.
_________________ ...nikdy nic -> opileckej slib -> pak hrozná rána -> a bylo z toho SV :-)) - Suzuki V-Strom 650 K5 s aluminiovými kufry :-)
Nejt
Napsal: čtv 21. led 2010 12:02:09 |
U těch našich válů to startování asi ani není potřeba, pokud to třeba není jenom nějaká vlhká studená díra... a když už, je potřeba ju zahřát fakt hodně, aby se zkondenzovaná pára, která se okamžitě všude usadí, stihla teplem odpařit. Projíždět machnu je naprostá zbytečnost, bohatě stačí, jak píše Karťas a Jimbák. A kdo má starost o deformaci pneu, není nic jednoduššího, než do nich naládovat o 1 atmosféru víc a davaj. (případně s ní v garáži popojet nebo prostě protočit kolo).
kufor
Napsal: čtv 21. led 2010 12:03:06 |
jo, tiez spinka v garazi akurat ju hodim na stojan, to ma nenapadlo nech si zadne perko odpocine tiez ju raz za mesiac nahodim, ani ne kvoli tomu, aby sa nevyslahala baterka, ale kvoli abstaku  plna nadrz kvalitneho benzinu je jasna vec
Napsal: čtv 21. led 2010 13:33:42 |
Jo, člá�k napsanej pěk�..�No a když už�ešíte�tání, ideá�ě�o mít�a �ou st�anech, aj v krku, aj pod kyvkou, pak je odlehčený všechno, �yž�se�edeformují� navíc se stím � pěkně�ezdit p�díl�, �ž �eba v mém případě malé�íl� kde se�otá�� ot�m je�el�e pozitivní.��
Nejt
Napsal: čtv 21. led 2010 14:02:54 |
Jimbo - z toho, co jsem vyluštil, jsem pochopil, že píšeš o kyvce... to nemá jedinej smysl, pokud chceš něečemu ulehčit.. krk má podle mě velkej smysl a když už někdo chce odlehčovat i zadek, tak ho nějak vyvěsit za podsedlovku jedině
jirin.sv
Napsal: čtv 21. led 2010 15:02:32 |
Tak ideální je motorku projet tak na 20 km  Čekám jen co se trošku oteplí a SV pojede na malý výlet, ještě přitom pořeším výměnu oleje a chladící kapaliny  Nejt píše: proto speciálně na zimu je moje nádrž plná V-Power Racing.... ale to už se tu řešilo dylionkrát Otázka jestli je tohle dobré řešení, údajně se tyhle benzíny moc nepoužívají a v nádržích leží o dost delší dobu než běžný N95. Já mám u Zetek nádrže úplně prázdné a u SV to průběžně doplňuju, podle toho jak jezdím  . A to už jsem od konce listopadu stihl 2 celé nádrže vyjet
Kaja
Napsal: čtv 21. led 2010 18:33:10 |
Říkal jsem si nebudu jí startovat,ale co pak se to dá vydržet  .Jinak ja tankuju u benziny pač si o Shellu myslim svoje a spokojenost.
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
