Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Zoznam srobov, ktore sa radi povoluju
Právě je sob 24. říj 2026 23:13:47
 Předmět příspěvku: Výměna pružin atd.
Nový příspěvekNapsal: stř 17. dub 2013 21:53:51
tak jsem se konečně dal do údržby:-)
v plánu je výměna pružin v předních vidlích za progresivní
výměna ložisek v krku řízení
výměna řetězovky
výměna svíček
výměna oleje.
kdyby to někomu pomohlo tak se budu snažit přikládat fotky z demontáže a montáže.
bod č.1
sundání předku
ideální řešení v domácích podmínkách je dle mého názoru zavěsit motorku za úchyt pro držák přední masky ( zadní kolo dát na servisní stojan ) a tadá tři body stability :-) a sami si ji stahovací kurtou vyzvednete a v pohodě vidle vytáhnete:-) pak už je to rozebíračka jako lego
DSC00510.JPG [ 95.08 KiB | Zobrazeno 14617 krát ]
DSC00512.JPG [ 81.59 KiB | Zobrazeno 14606 krát ]
DSC00508.JPG [ 82.18 KiB | Zobrazeno 14612 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Výměna pružin atd.
Nový příspěvekNapsal: čtv 18. dub 2013 0:44:08
obrazky kamo spis do gallerky!! forum na to neni uplne idealni, diky
Nový příspěvekNapsal: čtv 18. dub 2013 8:50:15
když jsem měnil oil ve vidlách na Gixeru, tak jsem použil stojan do krku řízení. Mašina na to drží taky, netřeba něco někam věšet a nehrozí, že nedejbože povolí kurtna. To je podle mě ideálnější řešení.
Nový příspěvekNapsal: čtv 18. dub 2013 13:16:13
nechci do toho moc kecat, ale neni krk rizeni v brejlich ktere will sundava?
Nový příspěvekNapsal: čtv 18. dub 2013 15:08:52
Já do toho taky nechci kecat ale já bych vytáhl tu kóču co se krčí v pozadí.
Nový příspěvekNapsal: čtv 18. dub 2013 15:32:13
píšu taky jen o výměně oleje ve vidlách. když sundává brejle (krz ložiska?), tak je jasný, že stojen bude k ničemu.bo jsem to blbě napsal?
Nový příspěvekNapsal: sob 27. dub 2013 22:25:08
Wille ja mam doma progresivne pruziny hyperpro uz asi tri tyzdne a nejak sa nebiem dokopat k tomu aby som ich vymenil, je pri vymene pruzin treba menit gufera a prachovky alebo si ich nechaval povodne?
Nový příspěvekNapsal: ned 19. kvě 2013 18:09:39
mirekk píše:
doporucuje se vymena, ale muzes nechat puvodni
Nový příspěvekNapsal: ned 19. kvě 2013 18:42:57
To by byl hřích ty dva simeringy za 220Kč nevyměnit. :banghead:
Nový příspěvekNapsal: ned 19. kvě 2013 21:25:11
svatá pravda velebnosti! :beg:
Nový příspěvekNapsal: pon 20. kvě 2013 7:45:55
Čau tak konečně hotovo, nějak jsem přehlídnul dotaz...
po 4letech ježdění jsem rozebral vidlice a musím říct, že těsnění (gufera) byla v pořádku, ale vyměnil jsem je, když už to bylo rozebrané. jinak co je tady návod tak je to podle něj snadno udělatelný, jen místo doklepání gufera pomocí imbusu a doklepání postupně ze všech stran, křížem, podle mě je výrazně lepší mít trubku která je větší v průměru o 2-3 mm než trubky vidlic a je dostatečně dlouhá a přes ní to tam naklepnout;-)
foto dodám
Nový příspěvekNapsal: stř 22. kvě 2013 20:39:11
Ja uz som pruziny a olej vymenil, vsetko ostatne som zatial nechal povodne
Nový příspěvekNapsal: stř 09. dub 2014 23:41:08
Čau lidi,chtěl bych se zeptat.Potřebuju rozebrat přední tlumiče,ale nejde mi vyšroubovat ten imbus zespodu,točí se mi to i s trubkou a když trubku podržím,tak se to zas protáčí uvnitř. ???
