Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Výměna motoru P507 za původní P503
Právě je úte 27. říj 2026 4:35:26
Nový příspěvekNapsal: úte 29. zář 2015 11:35:28
Ahoj chci se zeptat. Byl jsem se projet a z ničeho nic mi začal blbnout tachometr(digitální). Jedu 20 a ukazuje 2,8,13,5... Prostě tam háže hodnoty jaký chce a někdy nejde vůbec je tam prostě 0. Zároveň s tím mi ale začalo cvakat a vychází to jakoby s budíků. Je možný, že to dostává neúplné hodnoty od čidla rychlosti a proto blbne? Cvaká to jako by tam bylo relé a rychlostí asi 2x za 1 sekundu. Díky za rady, radši se zeptám jestli to náhodou nebude banální oprava než to dám do servisu.
Nový příspěvekNapsal: úte 29. zář 2015 20:23:05
Je tu toho dost napsaného. Měl jsem stejněj problém, mrkni na na svorkovnice a pokud nic, tak magnet v kole. To cvakání mi nic neříká, ale možná poradí Zdeněk.
Nový příspěvekNapsal: úte 29. zář 2015 23:07:16
Ano vím, že je toho tady hodně o tomto. Ptám se právě protože nikde se neřeší i to cvakání. Ale zkusím zkontrolovat ty spoje.
Nový příspěvekNapsal: čtv 22. říj 2015 22:53:43
Tak vyřešeno - dáno do servisu, kde vyčistili všechny kontakty v palubce a už to je ok.
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2016 21:03:45
Ahoj, zase já :-D Tak rychlost zase začala blbnout, tak jsem sundal přední kolo a co nevidím, ten magnet měl všechny 4 zuby zlomené. Je možné někde sehnat ten magnet samotný nebo musím koupit celé to čidlo? Díky
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2016 21:14:47
zdar
prodává se samotnej magnet
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2016 21:16:52
Mohu poprosit pod jakým názvem ho najdu? Zkoušel jsem několik možností, ale vždy najdu celý snímač nebo nic. Díky
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2016 21:23:21
tady máš odkaz
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... %2CA/1752/
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2016 21:45:18
Jo ahá, tohle vím také :-) Já myslel jestli ho nebude prodávat nějaký eshop v ČR, ale i tak díky.
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2016 22:39:51
no to je v čechách --konkretně Liberec
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2016 22:43:09
tady další odkaz ale tuna jest o 300 dražší
http://www.wemoto.cz/bikes/suzuki/sv_65 ... -_gearbox/
Nový příspěvekNapsal: pon 02. kvě 2016 23:00:49
ale myslím že to tu taky minulej tejden někdo řešil a ten magnet nabýzel --ted nevim ---zdeněk
zkus mrknout
je to díl který co vim se nedělá v druhovýrobě
Nový příspěvekNapsal: úte 03. kvě 2016 1:24:52
Jo,mám ho skladem.675,-.Je to ten novější typ.
Nový příspěvekNapsal: úte 03. kvě 2016 8:58:45
Lightning
no vidiš a máš pořešeno a ještě za supr cenu
Nový příspěvekNapsal: úte 03. kvě 2016 9:06:19
Jop, díky. Vůbec jsem si nevšiml jak si mi poslal tu českou stránku, že to je obchod :-D Já myslel, že to je jen datasheet.
