Ahoj chci se zeptat. Byl jsem se projet a z ničeho nic mi začal blbnout tachometr(digitální). Jedu 20 a ukazuje 2,8,13,5... Prostě tam háže hodnoty jaký chce a někdy nejde vůbec je tam prostě 0. Zároveň s tím mi ale začalo cvakat a vychází to jakoby s budíků. Je možný, že to dostává neúplné hodnoty od čidla rychlosti a proto blbne? Cvaká to jako by tam bylo relé a rychlostí asi 2x za 1 sekundu. Díky za rady, radši se zeptám jestli to náhodou nebude banální oprava než to dám do servisu.
Je tu toho dost napsaného. Měl jsem stejněj problém, mrkni na na svorkovnice a pokud nic, tak magnet v kole. To cvakání mi nic neříká, ale možná poradí Zdeněk.
Ahoj, zase já Tak rychlost zase začala blbnout, tak jsem sundal přední kolo a co nevidím, ten magnet měl všechny 4 zuby zlomené. Je možné někde sehnat ten magnet samotný nebo musím koupit celé to čidlo? Díky
