Právě je čtv 05. lis 2026 22:22:51
 Předmět příspěvku: Dotaz ohledně teploty!?!
PříspěvekNapsal: čtv 06. bře 2008 20:35:18
Čau, měl bych zase jednu otázečku. Kolik se vám u (sv1000) drží tak zhruba teplota..normalne pri jízdě?. A nevíte kolik je úplně maximalní co může být? Někde v manualu jsem četl že asi 120 st. Není to nějaká blbost?.
Díky Tom
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz ohledně teploty!?!
PříspěvekNapsal: čtv 06. bře 2008 20:42:46
max 120. normálně u 650 kolem 90°C
dnes jsem se byl projet a průměr 82°C
PříspěvekNapsal: čtv 06. bře 2008 20:47:00
Taky sem koukal, ze mi to litalo kolem 90 stupnu a teplota okoli byla 10 stupnu tak sem nevedel co si otom mam myslet. Sem si rikal co se bude dit v lete. Diky za info. :thumbsup:
PříspěvekNapsal: čtv 06. bře 2008 20:57:45
v létě ti otevře naplno průtokovej ventil chladiče....
PříspěvekNapsal: pát 07. bře 2008 9:19:54
v létě teplota přes 90....záleží na okolní teplotě....ventilátor na chladiči spíná kolem 105 - 106....
vyzkoušet to můžeš tak,že i nyní nastartuješ,budeš držet otáčky(po zahřátí) kolem 5-6 tisíc.....teplota poletí nahoru,ventilátor sepne,ochladí......
PříspěvekNapsal: pát 07. bře 2008 12:18:23
u 650 se ventilator spina na 104
PříspěvekNapsal: pát 07. bře 2008 20:18:04
nejsem si jistej, ale myslím že u 650 se zapíná dřív... 102°C??
PříspěvekNapsal: pát 07. bře 2008 20:20:29
Se tady dohadujete o jednotkách stupňů. Se mi nechce věřit, že to je nastavený na každý mašině přesně na jeden stupeň. :shock:
PříspěvekNapsal: pát 07. bře 2008 20:38:39
je to podle velikosti el. odporu teplotního čidla, takže by tam drobné odcylky časem mohly nastat...
PříspěvekNapsal: sob 08. bře 2008 7:12:12
OK Tak můžu být klidný:) Dikec
PříspěvekNapsal: sob 08. bře 2008 20:02:42
ale o tom ti víc poví Jimbo jak se měří teplota....
 Předmět příspěvku: Teplota motoru
PříspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 15:46:52
Jaka je optimalni teplota motoru pri normalni jizde?Me to ukuzuje 85 do 87 stupnu.Neni to moc nebo je to akorat?? : helmbiker :
 Předmět příspěvku: Re: Teplota motoru
PříspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 15:48:55
A mam SV1000 N rv.04
PříspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 16:36:44
Je to normal teplota. U 650 běžně od 80 do 104 ( provozní ) pak spíná ventilátor. Většinou se to pohybuje kolem těch 85-90
PříspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 16:51:03
moc diky za odpoved.
PříspěvekNapsal: ned 09. bře 2008 17:13:00
lidi, zkuste si taky někdy vyhledat informace přes vyhledávač tady na foru, protože se tu řeší stejný věci ve více vláknech...
viewtopic.php?f=15&t=241
 Předmět příspěvku: teplota
PříspěvekNapsal: čtv 27. bře 2008 9:14:04
Zdarec loni jsem koupil tu svou máňu, zdá se mi že se nějak přehřívá mám několik dotazú.
- když jedete palbu v létě v jakém rozmezí se vám pohybuje teplota vody?
- v jaké teplotě spíná ventilátor?
- kolik je nejmenší možná šířka (tloušťka) předního brzdného kotouče?
choze
PříspěvekNapsal: čtv 27. bře 2008 20:47:41
O teplotě už bylo psáno dost, min. šíře kotouče je udaná přímo na kotouči. Já mám na K8 4mm.
PříspěvekNapsal: čtv 03. dub 2008 12:33:34
Při venkoní teplotě vzduchu 0 a hustým sněžení byla teplota motoru 85....v jiným počasí jsem zatím nejezdil :grin: :grin:
PříspěvekNapsal: pát 04. dub 2008 15:29:58
Na SV650N K3 - teplota v létě při jízdě zangzam od 95 - 98°C. ;)
