Právě je stř 04. lis 2026 9:32:57
Nejt
Napsal: pon 09. čer 2008 23:45:11 |
No asi se připojím k hovadům, protože wapku taky používám. Rozhdoně ne hlava nehlava, ale pěkně z rozumné vzdálenosti, vyhýbat se chladičům a přístrojovce, pouze přední masku a spodní části motorky a když už je motorka opravdu pekelně zasraná... cca 3-4x ročně to zrealizuju. Rozhodně ji nespláchnu celou komplet, dávám sakra bacha, kam jak to tam valím... Úplně tu nepřízeň pro kontakty asi neeliminuju, ale prostě když se s tím zachází rozumně, katastrofa to taky nebude...
sting
Napsal: úte 10. čer 2008 18:21:31 |
presne tak jsou ruzny druhy trysek a ta nejjemnejsi to je jako chcanec akorat ta voda je samponova parkrat za rok to udelam a cajk nic nerezne netrha nepada proste na to nevidim nic spatnyho chapu teda lidi co nejezdej v desti ze maj jinej pohled na to protoze blato asi na masine casto nevidej takze to chapu ale wapkou to proste z toho motoru dole to dostanes
stafflik
Napsal: úte 10. čer 2008 19:36:39 |
Tak patřim mezi ty hovada taky. Mám wapku za nejakéch 1200 a o nejakym tlaku se nedá moc mluvit. Je to trochu vic jak dyš zacpu hadicu palcem. Navic nastavim trisku na rozprach a je to v poho. Opláchnu tak takové ten jemné piseček po dyšťu a pak to teprv beru houbou a hadrem.. Nevidim na tym nic špatnyho. Myslim že je to lepši jak na zasranou mašinu od pisku a bordela vletět hned hadrem. To tak leda poškrábu lak... Jinak samo že se vyhybám řetazu, přistrojovce a pod sedlo to taky neperu....
Napsal: úte 10. čer 2008 21:41:44 |
stafflik píše: Tak patřim mezi ty hovada taky. Mám wapku za nejakéch 1200 a o nejakym tlaku se nedá moc mluvit. Je to trochu vic jak dyš zacpu hadicu palcem. Navic nastavim trisku na rozprach a je to v poho. Opláchnu tak takové ten jemné piseček po dyšťu a pak to teprv beru houbou a hadrem.. Nevidim na tym nic špatnyho. Myslim že je to lepši jak na zasranou mašinu od pisku a bordela vletět hned hadrem. To tak leda poškrábu lak... Jinak samo že se vyhybám řetazu, přistrojovce a pod sedlo to taky neperu.... Presne tak, dostane se tak pisecek dolu aniz by poskrabal lak
sting
Napsal: stř 11. čer 2008 21:28:24 |
jj to taky delam... a hlavne na slunicku aby to voda nikde nezustavala a rychle uschla
pajiiik
Napsal: sob 21. čer 2008 15:07:13 |
Registrován: čtv 22. lis 2007 22:37:59 Příspěvky: 244 Bydliště: Velké Meziříčí a Praha 6
sting píše: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=18885 TRA TRA TRA  tra tra tra
_________________ malinkaty kolo s pomocnejma koleckama > vetsi kolo bez pomocnejch kolecek > Jawa 50 > Jawa 250 > SV 650 N K3 + jednokolka :-)
shark
Napsal: stř 25. čer 2008 12:29:27 |
odebral jsem prava na pridavani fotek do SV Kurt party, z duvodu aby tam nekdo nedelal bordel
bude li mit jeste nekdo zajem pridat fotky napiste mi SZ
jirin.sv
Napsal: sob 12. črc 2008 17:17:56 |
Honza píše: Proč je galerka v angličtině?  No já ji mám klasicky v češtině, asi si musíš v profilu nastavit jazyk. Jinak jsem dneska trochu fotil trochu své SV   Gallery link: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=21473
Honza
Napsal: sob 12. črc 2008 18:06:52 |
Registrován: pon 25. úno 2008 20:53:14 Příspěvky: 500 Bydliště: Praha 9-Libeň
Mám to v češtině. To musím nějak v mé galerce něco ještě nastavovat?
_________________ Jawa 50, Čz 175, Honda cb 750, Suzuki sv 1000s k3,
jirin.sv
Napsal: sob 12. črc 2008 18:15:38 |
Honza píše: Mám to v češtině. To musím nějak v mé galerce něco ještě nastavovat? A co máš přesně v angličtině? Tvou gallerku vidím normálně v čestině. Zkus napsat kdyžtak sharkovi ať ti na to koukne.
Honza
Napsal: sob 12. črc 2008 19:45:05 |
jirin.sv píše: Honza píše: Mám to v češtině. To musím nějak v mé galerce něco ještě nastavovat? A co máš přesně v angličtině? Tvou gallerku vidím normálně v čestině. Zkus napsat kdyžtak sharkovi ať ti na to koukne. Když se v galerce přihlásím, tak mám vše anglicky. Chtěl jsem tam dát pár fotek a neumim to pořádně v češtině a teť to je anglicky a to nevím už vůbec nic.
jirin.sv
Napsal: sob 12. črc 2008 19:51:00 |
Honza píše: Když se v galerce přihlásím, tak mám vše anglicky. Chtěl jsem tam dát pár fotek a neumim to pořádně v češtině a teť to je anglicky a to nevím už vůbec nic. No tak to je to o čem jsem mluvil. Nahoře po přihlášení máš asi něco jako „Your Account“ a „Logout“, tak dej ten Your Acount a tam si v poli Language přepni na češtinu nebo na <none> a dole pomocí Save nastavení ulož a máš to v češtině
