Právě je pon 09. lis 2026 14:34:06
 Předmět příspěvku: chladící kapalina
Nový příspěvekNapsal: ned 22. čer 2008 20:49:01
Zdarec chlapi,
SV 1000 mam zatim měsíc,takže jsem v tomhle ohledu lama,
Po najetí zhruba 1000 km,jsem si všiml,že v nádobě na chladící kapalinu,nemam nejspíš žádnou kapalinu,poněvaž nýbrž a protože jsem tam žádnou neviděl. :eek:
Tak se chci zeptat,jestli jsem nemohl něco pokurvit a když ano tak co,nebo jaké mohou být následky.
Koukal jsem,že nejspíš budu muset na dolití sundat nádrž nebo ne??
A doufám že se do dolívá pouze do tý nádoby a ne do chladiče.
Leje se tam nějaký spešl sajrajt,nebo jak to je???
Měl jsem před tím bandita,takže jsem tyhle problémy neměl :D
A mam to dolejt radši po spodní nebo po horní rysku???
Doufám jen že jsem něco nezadedbal,alespoń ne moc :banghead:
Díky všem za rady.
 Předmět příspěvku: Re: chladící kapalina
Nový příspěvekNapsal: ned 22. čer 2008 20:54:49
Sundal bych nadrz, mrkl jestli je chladic dolitej na max, pokud ne tak dolit, na predepsany mnozsvi...
expanska ma svuj otvor pod nadrzi nadolivani, aspon teda u 650, dolivam mezi rysky...
lije se tam destilka zredena se srackou do chladicu (pro hlinikovy motory) jako treba alicol, kterej ti zabrani v zime zamrznuti a chrani motor pred korozi, navic ma vetsi bod varu...
Nový příspěvekNapsal: ned 22. čer 2008 21:01:10
dolejt mezi risky, chaldič do plna směsí do chladičů pro motory s hliníkovými komponenty
Nový příspěvekNapsal: ned 22. čer 2008 21:11:10
a nemohl jsem tedy něco zadedbat a zkurvit???
Já myslel,že když doleju tu nádrž mezi rysky,tak už do chladiče lézt nemusim???
Nový příspěvekNapsal: ned 22. čer 2008 21:12:53
To je blbost, expanska je u SV trochu jinak resena nez treba u auta, je spojena s chladicem jen pres hadicku kera jde z hrdla, aspon myslim ze jen touto, kdys menis kapalinu, tak musis zvlast nalit do chladica a zvlast do expansky...
Nový příspěvekNapsal: ned 22. čer 2008 22:42:59
Neboj nic nezkurvils.. to je v pohodě. Dolít a nezapomeň i s nemrzkou, jak tu bylo řečeny nemrzka neni jen aby to nezmrzlo... Zvišuje bod varu, brání korozi, maže čerpadlo... takže ne jen destilku..
