Právě je čtv 29. říj 2026 15:20:11
MAKO
Napsal: pát 04. črc 2008 12:02:48 |
TRE timing retard eliminator v podstatě to přesvědčí ECU že má použít mapu 6 rychlostního stupně u stupňů 1-5. Odstraněním tohoto omezení se zlepší průběh točivého momentu a zlepší reakce na otevření plynu. Stačí přidat 15kohm za 5,- odpor na správné místo: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=20208 tady je návod.
MAKO
Napsal: pon 07. črc 2008 9:23:32 |
TRE jsem v pátek udělal a musím říct že rozdíl tam je. Hlavně se motor lépe vytáčí. Občas se mi stalo při meziplynu že se to jako přidusilo to už se neděje zdá se že se trochu zvětšil krouťák.
houpacka
Napsal: pon 07. črc 2008 19:44:20 |
u šestpade tohle nejde ?
CoF
Napsal: stř 09. črc 2008 9:47:44 |
To sou ale moc dobre rady:)
MAKO
Napsal: stř 09. črc 2008 10:25:49 |
U starý už to tady někde popsáno bylo jak je na tom nová 650 nevím
CoF
Napsal: stř 09. črc 2008 12:46:59 |
Zitra koupim odpor a zkusime to doma.Pak dam vedet jak to dopadlo.
sting
Napsal: stř 09. črc 2008 13:08:58 |
pak dej vedet udelal bych to taky
pylot
Napsal: stř 16. črc 2008 18:01:12 |
U staryho primo tohle nejde ta nema zadny palivovy mapy. Tam je to trosku o necem jinym a rozdil je malej a jenom na 2. a 3. rychlosti.
Kasym
Napsal: ned 03. srp 2008 10:20:50 |
zkoušel už to někdo na 650 stříkačce?
CoF
Napsal: sob 09. srp 2008 19:32:48 |
Tak jsem to dneska vyzkousel.Nejdriv sem nevedel jakej odpor koupit,jeste se radej podle W,ale s tim jsem si poradil.Po zapojeni me prislo,kdyz je motor studej,tak docela kolisaji otacky.Sice ne o moc,ale malo jo,je to slyset na motoru.Jako by vstrikovani nevedelo ze ma pouzit jako by sitic.Ale jinak pri jizde pohoda,motor jde lip do otacek.Uvidime casem,jestli se me to jen nezdalo to zlepseni.Prace samotna tak na 2O min,vic ne.Za pripadne hrubky se omlouvam,cestina je moje slaba stranka.
cz125
Napsal: ned 19. říj 2008 12:00:05 |
| nováček |
Nevím, jak je to u litrů, ale u 650 r.v. 2003 a vejš by to mělo jít podstatně jednodušeji. Stačí odpojit senzor zařazené rychlosti a ECU si nastaví mapu jako by tam byl zařazenej pátej stupeň. Pokud se nepletu, tak by zpoždění předstihu mělo bejt jen na 2. a 3. stupni, takže ta pětka vyhovuje. Nevýhodou ale je, že nebude indikovanej neutrál a taky bude pravděpodobně svítit chybová kontrolka na palubce. Sám jsem to nezkoušel, takže nevím jak velký je u 650 zlepšení.
Napsal: pon 20. říj 2008 17:51:18 |
no tak že se tím změní palivová mapa je velkej pojem.... ale na ketrou veličinu to teda má vliv?
cz125
Napsal: pon 20. říj 2008 21:09:03 |
| nováček |
Co se všude píše, tak to má upravovat předstih - zmenší ho to, ale můj osobní názor je, že to u stříkaček nemůže bejt jen předstih, protože přece nebude Suzuki vyhánět z kapsy svejch zákazníků peníze za benzín, když se ta mapa nechá upravit - (logicky by měl bejt menší vstřik, aby to stihlo shořet a dělalo to menší kravál). Jsou to ale jen domněnky, doma mám sice celej servisní manuál, ale o tomhle v něm samozřejmě nepíšou.
Napsal: pon 20. říj 2008 22:10:31 |
předstih, neboli předvstřik je dle mého nějakou zdřejmě nelineární funkcí otáček, ale ne jednotlivých rychlostních stupňů... Ale je to jen moje vize...
Je tu někdo kdo otom ví víc?
keyman
Napsal: pon 20. říj 2008 22:37:46 |
Ja o tom tedy vic nevim  Ale taky mi pripada jako kravina upravovat idealni predstih a tim padem, jak napsal cz125, plitvani paliva. Pravdepodobnejsi by mi prisla uprava max. pruchodu vzduchu a paliva (u karbce staci jen vzduch).
keyman
Napsal: pon 20. říj 2008 22:44:35 |
popiSV píše: předstih, neboli předvstřik je dle mého nějakou zdřejmě nelineární funkcí otáček, ale ne jednotlivých rychlostních stupňů... Ale je to jen moje vize...
Je tu někdo kdo otom ví víc? Jinak predstih rozhodne neni predvstrik. Princip je stejny, akorat s tim, ze predstih je u benzinovych a predvstrik u naftovych motoru. Predstih je v podstate moment jiskry svicky jeste v pracovni casti komprese motoru, tesne PRED horni uvrati pistu, aby se smes rozhorela a expandovala idealne presne v horni uvrati. Je-li predstih vetsi, expanduje palivo jeste pred horni uvrati a radikalne brzdi chod motoru, pokud se vubec roztoci a jakmile je maly, palivo se rozhori pozde a dohoriva jeste v dobe, kdy uz jde pist nahoru.
Napsal: pon 11. led 2010 17:56:39 |
Tak,posnažím se obnovit tuto debatu... Kdo to všecko udělal,jaké jsou rozdíly? Mám po záruce,před sezonou bych to chtěl dělat...takže mě zajímá,má to smysl? Díky za info....
Napsal: pon 11. led 2010 18:07:10 |
keyman píše: Jinak predstih rozhodne neni predvstrik. Princip je stejny, akorat s tim, ze predstih je u benzinovych a predvstrik u naftovych motoru. Predstih je v podstate moment jiskry svicky jeste v pracovni casti komprese motoru, tesne PRED horni uvrati pistu, aby se smes rozhorela a expandovala idealne presne v horni uvrati. Je-li predstih vetsi, expanduje palivo jeste pred horni uvrati a radikalne brzdi chod motoru, pokud se vubec roztoci a jakmile je maly, palivo se rozhori pozde a dohoriva jeste v dobe, kdy uz jde pist nahoru. Jo, to je pravda...
marek193
Napsal: stř 11. lis 2020 10:31:38 |
| nováček |
Registrován: sob 06. čer 2020 11:54:42 Příspěvky: 2 Bydliště: Horní Slavkov
Rád bych obnovil opět tuto debatu. Má momentálně někdo zkušenost s tou podomácku dělanou metodou TRE? Nebo Neválí se někomu doma TRE na prodej?
