Právě je ned 06. zář 2026 23:31:38
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: TEPLOTA!! ??
Nový příspěvekNapsal: sob 05. črc 2008 12:13:08
čAU CHLAPI mam noví svčko a trochu mi tam kolísá teplota.. kolik by nemela teplota překračovat?? poradte nekdo dikec! :wave:
 Předmět příspěvku: Re: TEPLOTA!! ??
Nový příspěvekNapsal: sob 05. črc 2008 13:03:28
No hele neměla by ti jít při zahřátí pod 75° a zas by neměla bejt nad 105° Normánlní teplota je okolo 80° Samo že ve městě nebo při popojíždění a neustálim spojkování tam kolo 90 až 100° mít budeš ale tom je chvilková záležitost no... Holt dvouvál chce bejt v pohybu :)
Nový příspěvekNapsal: sob 05. črc 2008 13:05:01
Keré ročník, kolik ti kolisá teplota, spiná ti ventilátor ????????? Pokud ti to neleze nad stovku tak bych to neřešil...
Nový příspěvekNapsal: sob 05. črc 2008 13:43:43
Keré ročník
z profilu je patrne ze K6
Nový příspěvekNapsal: sob 05. črc 2008 18:04:24
teplota na teploměru by neměla přesáhnout 120stupňů
Nový příspěvekNapsal: sob 05. črc 2008 18:28:27
Jen tak mezi nama.. dostal se někdy někdo nad tu stovku? Já eště nikdy nepřekročil 95 stupňu. Neberu okruh ani Popisovo blbnuti, myslim tym normálni jízdy po silnicích...
Nový příspěvekNapsal: sob 05. črc 2008 18:41:12
mě se to dostalo na 105 stupňů zatím jen jednou, ve městě, mám zatím najeto jen 14set kilometrů, tak to beru jako normální, když je to nová motorka :scratch: jinak se drží mezi 75 a 85 stupni.
Nový příspěvekNapsal: sob 05. črc 2008 21:24:32
Já sem to v koloně dostal na 110 , jinak při jízdě 75-80 stupnů
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 17:14:17
max teplotu kt. som zaznamenal bolo 95 st. ale inak od 80 do 90 st.
Jawa 50 pekáč >>> MZ 150 ETZ 89' >>> Suzuki SV 650 S K3
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 17:31:46
no me jednou vytekla chladici kapalina a jel sem bez ni az k benzince a dostal sem se na 120 pres uz to nejde vypne se ti sam motor musis nechat zchladit a muzes ject dal ale v tu chvili mi to zacalo zrat olej
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 20:51:09
sting píše:
To si děláš srandu? To si to nemohl dotlačit?
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 20:56:12
bylo daleko... ja tim chtel rict ze to ma jeste nejakou pojistku aby si neupekl motor ze ti ho to zhasne... a uz sem to tady psal tak trikrat protoze na teplotu je tu milion topicu
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 21:05:32
sting píše:
Tak to jo..jenže tohle je pojistka na teplotu 120° C ale vody ne motoru..jestli se ovšem nepletu. Takže když si tam neměl vodu,tak ta teplota mohla být o dost vyšší. Když Ti to začalo žrát olej....to už musel být mazec
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 21:10:47
Tj, ale tak u strikacky si myslim ze to je posefovany nejakou nadtepelnou pojistkou kera to sefuje... Ale souhlasim stebou lubiku, to cidlo meri teplotu vody, cili teplota bloku motoru musela byt este vetsi a to uz je palba :shock:
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 21:12:07
no tak tim padem se to vyplo na 125 vic urcite ne to bych si zas pamatoval uz je to rok kdo si to ma pamatovat to se nestava kazdej den... a co se tyce toho oleje tak sem to mel presne mezi max a min a kdyz sem dojel tech 20km k nejblizsi benzince s jednou zastavkou vyplyho motoru tak sem se dostal presne na rysku minima si pamatuju sem zastavil v nejaky prdeli tam zabehl k lidem destilku bohuzel nemeli tak sem vzal kybl s vodou a pomalinku ochlazoval pro rejpali sem to na to nevylil aby si mysleli ze sem takovej blbec ze na 125 stupnovej motor chrstnu kybl studeny vody to by mohl byt celkem mazec :D
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 21:14:48
ale to byla krizovka sem byl uprostred niceho kde sem nikoho neznal jinak bych to dotlacil
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 21:23:58
sting píše:
Tady nejde o to kolik Ti ukazoval budík... Ptorože jestli je ta ochrana dělaná na hodnotu z čidla teploty vody,která tam ovšem nebyla :o ,tak než to čidlo naměřilo 120 mohlo tam být mnohem víc..kapišto..nebo třeba míň..to nevim. Ona je tam ještě setrvačnost té teploty... uvnitř motoru když se vypne ještě nějaký čas teplota stoupá!!! Takže ten olej se ti tam mohl krásně přismažit protože nebyl v objehu čerpadlem...krásně si ten motor mohl přidřít!!
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 21:29:35
jo tak... ttj ale to se nestalo protoze sem byl pak v servise a kontrolovali to... :) ale rikam je to uz rok a je vse ok tak jen proste rikam co se mi stalo aby ostatni vedeli kdyby se jim stalo neco podobnyho
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 21:33:17
sting píše:
Tak oni to nezjistí, když to nezačne někde mlátit nebo podobný chujoviny... Tak snad to přežila bez ujmy, nepřeju Ti nic zlého..Příště bych ale doporučoval tlačit :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: pon 07. črc 2008 21:35:00
lubiksv píše:
sting píše:
to se stalo v 15tisich ted mam 30 a jezdim tam po 6 tisich do ofico servisu tak by si vsimli kdyby neco mlatilo a myslim ze po takovy dobe by se to uz projevilo no ale co clovek musi mit stesti kdyz ma smulu :D
