Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Dyz to clovek polozi v zatacce
Právě je pon 09. lis 2026 10:46:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Dyz to clovek polozi v zatacce
PříspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 18:30:15
To Ewans: Rozhodně ji koupím, ale zatím moc zelené barvy doma nemám, tak asi budu muset chvilku počkat. Jenom nechci dopadnout špatně :blackeye:
PříspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 19:17:18
ewans píše:
Tak sem enska shanel-riditka sezenu do litru v pohode,ale ta stupacka,sehnal sem teda PT tuning ale za stupacku chcou 533Kc :shock: coz je teda nehorazny tak zkusim nechat udelat novou.
Ondro:Nemit kombosku tak nemam pul zadku,kombosku rozodne kup!!! :good:
mno aby ne, kdyz za cely prepakovani chcou desitku :D:D:D:D:D
jukni na http://www.yacomi.cz - tam kluci prodavali univerzalni stupacky ...
PříspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 20:45:44
mateSAS píše:
ewans píše:
Desitku za prepakovani???A ja tam mam na obou stranach,sakra to nekdo pekne zainvestoval :grin:
Na yacomi sem koukal,maj tam stupacka na klouby coz nechcu-potrebuju aby tam byl zavit M8,asi se domluvim s Jimbem na vyrobe...
PříspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 20:49:23
PříspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 20:52:08
JJ, kluci z PP tuningu delaj hlavne racingovy veci na racingovy motorky (R1, R6, GSXRka, NINJI)cert vi, proc se jim do nabidky vloudilo i SVcko .. ale maji ho :D
PříspěvekNapsal: čtv 17. črc 2008 21:06:21
Tak tatik delal prepakovani na okruhovky GSX-R 600 a RSV 1000... (http://www.iroform.cz/racing.htm) a na desitku to urcite nevyslo :-D
tak to snad ewans do kupy nejak dame ;)
PříspěvekNapsal: pát 18. črc 2008 19:45:20
mateSAS píše:
Riditka novy! prepakovani? jestli to je trebas PPtuning, tak ti kluci dodavaji i jednotlive dily, ale je to za ranec! Doraz vyresim Uckem z plechu - rekni BabyNaked at ti vyfoti detail toho dorazu (ma ho taky urazenej a dodelavanej a celkem drzi). Blbe se popisuje jak to zmerit, nebo zjistit, ale bacha na to - mohly se ti taky pretocit horni bryle oproti spodnim, coz by bylo dobry v pripade potreby taky srovnat (povolit tlumice v brylych a srovnat ten "strih" zase do nuly)...
Uplne presne nevim jak to myslis-Spodni bryle ze by sli do vrtule oproti hornim?Slo by to spravit tak ze bych povolil objimky spodnich bryli a zase dotahl?Meli by se srovnat podle savli ne?Nevim jak zmerit esi se hnuty nebo ne,ale spis ne,byl to malej pad.Ale stejne me to zajima pac dyz pustim riditka tak motka tahne doprava(delalo uz pred padem)tak se chcu zeptat jak to zpravit...
ma s tim nekdo zkusenosti?
PříspěvekNapsal: pát 18. črc 2008 22:06:16
ewans píše:
mateSAS píše:
mno jak to myslim ... tak jak to pisu :D .... presne tak, sice to vypada, ze se trubky nemohou v hornich brylych "strihnout" vuci spodnim, ale je to tak, je tam sice minimalni vule kdyz to povolis, ale tech par desetin mm, muze delat na konci vidle centimetrovy zalezitosti... Ale jak jsi psal - kdyz povolis trubky v hornich i spodnich brylich, tak je muzes vuci sobe "krizit". a nejjednodussi, je vzit PRESNY meritdlo, zmerit si vzdalenost mezi trubkama na spodnich brylich a stejnou hodnotu se snazit dohnat dole u osy kola... zkus si taky jednotilvyma savlema pootacet v brylich merit u toho tu vzalenost dole u osy, kdyz se ti bude menit, mas nejspis ohlou trubku :D
pokud bys mel jeste nejasnosti, tak pisni na ICQ 103693547
PříspěvekNapsal: pát 18. črc 2008 22:08:15
necci Te nejak strasit, ale on i kolikrat nevinnej pad zpusobi vyslovene blby skody ... viz nedavno k nam do prace prijel klucina na malym CBRu125, s tim ze s tim upadl, urazil blikr a pootocilo se mu riditko ... tak mel presne co jsem ti tu poposoval (pretoceny bryle horni vuci spodnim) a trubky ve vidlich jak hokejky .... :Dale prijel na tom nestezoval si :D
PříspěvekNapsal: ned 20. črc 2008 20:16:44
Mates dik za rady,vypada to ze je vse v cajku co se tyce vidli.Drzak stupacky sme narovnali u Jimba-cekal sem ze to pujde hur,lis to srovnal jak nic,dural nepraskl takze pohoda,stupacku si necham udelat,riditka uz tam mam novy,takze uz jen zavazicka a mekci gumu na zadek a hura jezdit : biker6 :
PříspěvekNapsal: ned 20. črc 2008 20:54:13
mateSAS píše:
:confused: tak toto mi příjde docela zestné.
vidle se nedají křížit tak, aby dole měly trubky jinou rozteč než v brýlích, pokud nejsou ohnuté.
PříspěvekNapsal: pon 21. črc 2008 21:41:55
mateSAS píše:
no to si pis ze daji :)
PříspěvekNapsal: úte 22. črc 2008 20:00:06
mates_ tak to mi pověz jak by jsi to dokázal?
PříspěvekNapsal: pát 25. črc 2008 22:15:25
principem nuzek .... tak kdyz se ti ty vidle hnou, tak maji snahu se vuci sobe "strihnout" ... nerikam ze o desitky centimetru, al rozdil tam je ....
PříspěvekNapsal: pát 25. črc 2008 22:40:45
bez deformace trubek nebo brýlí, ať horních či spodních je to nemožné
PříspěvekNapsal: pát 25. črc 2008 22:54:26
ver tomu ze to tak je :)
sak to tady taky nekdo potvrdil :)
PříspěvekNapsal: pát 25. črc 2008 22:56:01
kecáááš.. mates má pravdu. je to málo, ale de to. heftni si dvě tyčky ve dvóch mistech a zakruť tym. buď si jisté že na koncich se ti to rozjede. že toto nechápeš, to nechápu :P
PříspěvekNapsal: pát 25. črc 2008 22:57:44
uf .... dikes :)
PříspěvekNapsal: pát 25. črc 2008 23:01:22
pac ty bryle i kdyz se zdaji byt vyrobeny presne, tak nejakou vyrobni toleranci tam maji ... navic to jsou vicemene objimky .... a ty nejaky ten pohyb dovoli .... a to co se ti zda na jednom konci jako nic, muze na te delce udelat peknej rozdil!
nerikam ze je to neco fatalniho ... jen se ti pak muze motka stacet k jedne strane .... a pak budes porad laborovat cim to je ... :)
PříspěvekNapsal: sob 26. črc 2008 0:07:35
o vůlích jsem necekl, ale stjně když dotáhneš objímky, žádná vůle v nich není., a to znamená, že jsou vidle souosé a rovnoběžné, nedají se jakkoliv zkřížit!!!
Ovšem pokud v brýlích nejsou již pravidelné válcové plochy a vidlice v nich drží jen na jednom bodě, což není reálné (stafflikovo přirovnání k heftlým tyčkám které právě drží jen na dvou bodech!)
tak je střih vidlic možný...
To co popisuješ bude vyjádřeno spíše jen pružností.
Ale musím uznat že jste mě docela prohnali... byl jsem si tím jistej, několikrát jsem si ty pohyby promítal v hlavě... ale stejně mi to po vašem nátlaku nedalo, a vymodeloval jsem si to v inventoru...
pokud jsem použil vazbu v brýlích čistě jako bod, tak se křížily, ale jakmile použiješ válcovou plochu, tak jak je to u vidlí, není možný aby se střihly pokud nedojde k deformaci!!!
schválně jsem to teď modeloval, abych si to mohl pro klid duše ověřit, protože mozek se mýlit může, ale simulace nikoliv!!!
