Právě je čtv 05. lis 2026 23:28:19
 Předmět příspěvku: Zavlek zadniho kola
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. črc 2008 14:41:15
Rovnal sem ted zadni kolo do osy podle predniho,napred podle jedny late a pak sem pridal i druhou abych zjistil esi je to presny http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=23645
srovnal sem to do 2mm,ale jedna byla od kola(kotouce)dal a druha bliz,zkousel sem esi nemam neco blbe ale nic,late rovny vse jak ma byt.Tak asi nemam zadni kolo presne v zavleku za prednim-rozdil dela asi 8-10mm.Resil ste to nekdo? Tohle prece nemuzu nijak srovnat ne?Bud je kriva kyvka nebo ja nevim...
 Předmět příspěvku: Re: Zavlek zadniho kola
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. črc 2008 19:45:08
a nemas jen na jedny strane vic utaenej sponovak retezu?
Nový příspěvekNapsal: pát 25. črc 2008 7:24:49
uz se to tu nekde resilo. ty rysky vzadu jsou jen orientacni a docela kecaj. kdyz to srovnam vzadu podle rysek, tak mam vepredu rozdil mezi pravou a levou lati skoro 1cm, kdyz to srovnam podle lati, tak mam na ryskach rozdil skoro jeden dilek. duveruju latim a podle toho to mam nastavene.
Nový příspěvekNapsal: pát 25. črc 2008 15:53:11
Vim ze rysky sou orientacni,dyt sem to psal ze sem to srovnal podle late,je to rovny,ale rposte na jedny strane mam od kotouce asi 10mm a na druhy 18mm
Nový příspěvekNapsal: pát 25. črc 2008 22:09:15
ewans a pred tim padem jsi to nemeril? jestli Ti dobre rozumim, tak je to nekde hnuty. Treba dusledek predchozi bouracky, o ktere nevis. Zkus to promerit treba na jimbove motce.
Nový příspěvekNapsal: sob 26. črc 2008 4:13:53
Majk píše:
predtim sem to nemeril.....
Nový příspěvekNapsal: ned 27. črc 2008 11:40:34
Asi jsi me spatne pochopil. Kdyz to srovnam na ryskach, tak mam rozdil na prednim kole (po prilozeni lati) asi 1cm. Kdyz to srovnam podle lati (ze tam je rozdil na kazde strane stejny a kola jsou v dokonalem zakrytu), tak je rozdil na ryskach skoro jeden dilek, to je asi 2mm. Takze tam dej ty late a utahuj nebo povoluj jen jeden napinak tak, aby jsi mel ten rozdil mezi lati a treba kotoucem nebo rafkem prava a leva strana na prednim kole stejny a pak osu zadniho kola dotahni. Pozor na spravne napnuti retezu.
Nový příspěvekNapsal: ned 27. črc 2008 12:41:06
dany píše:
Jeden se bavi o koze a druhej o voze....Dyz to srovnam do late(na rysky na napinaku se nedivam) tak mam vpredu i vzadu na kotoucu(prednim samozrejme) stejnou odchylku to znamena ze je to rovne,ale dyz prilozim lat z druhe strany tak mam jinou odchylku jak u prvni late ale stejnu vpredu i vzadu na kotoucu-rafku(prednim).Takze kolo mam rovne,ale abych to rekl matematicky tak neni se zadnim na jedne primce ale spis v rovnobezce chapes?
