Právě je pon 07. zář 2026 2:52:25
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tak jsem si ustlal na okruhu :(
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 22:20:36
Chlape tak to me hafec mrzi, nechcu se opakovat ale jak se tu psalo hlavne ze ses ok, zes to tak sikovne ustal...
Ja sem na okruhu mel taky na male, malem me taky sestrelil koren, to je hnedka...
Skoda te motky, vim ze ses takovej puntickar, v tom sme podobni, tak chapu jak to musi coveka srat, ale da se to dohromady...
Ewans mel tedka podobnej pad, poradi ti s necim treba...
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 22:25:46
No na motorku vlítnu zítra, zkusím ten výfuk rozleštit a narovnat tu zadní brzdu.
Jinak mi udělal velkou radost Pajiiik má origo řidítka, plechy na chladič u závažíčka, takže spokojenost :)
Tu nádrž asi přes sezónu nebudu řešit, a uvidíme co v zimě.
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 22:28:31
Jasny, nadrz se da vytahnout, taky bych to nechal na zimu...
A darko teda v nedelu, zkusim prekopat plany aby to vyslo...
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 22:30:21
V pátek nebo v sobotu budu mít nová řidítka, závažíčka a plech na chladič tak bych to mohl za sobotu dát dokupy
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 22:37:36
a celkova cena? ... asi zadna rana .... vid ?! .... nicmene pokud to je jen takovahle kosmetika ... a co ty padaky od RUTANiska? jak dopadly? mas nekde fotky v detailu?
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 22:43:17
Žádná pálka to není :-)
Akorát mě sere ten výfuk a nádrž, ale výfuk kdyžtak koupím jinej dá se sehnat neobouchanej za 2000 Kč
Padáky tady: Obrázek
Ten jedne praskl v zavitu:
Naposledy upravil jirin.sv dne stř 30. črc 2008 22:44:59, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 22:44:24
a jak jsou na "novym" SVcku chytany? taky pruchozim sroubem skrz motor?
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 22:48:52
Jj
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 22:49:27
jo, závitovou tyčí..
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 22:57:18
Tak jsem našel pěkný výfuk: http://eshop.natysmoto.cz/?p=productsMo ... i-SV650-07
Ale dotaz má stejnej výfuk SV650 03 a 07?
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 23:12:19
No to je teda smůla.
Já se v nájezdu na stadion, když předjíždím Pražáky je beru raději zprava přes obrubník.
Nový příspěvekNapsal: stř 30. črc 2008 23:42:25
Jo bohužel se potkali 2 jezdci co jeli na oruhu poprvé.
Jinak mě to teda dost navnadilo a určitě si to zopáknu :)
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. črc 2008 12:43:07
Tak jsem na to dneska vlítnul, brzdová páka už je srovnaná.
Výfuk
Po crashi:
Po vybroušení a rozleštění zadní části:
Po celkovém vyleštění:
Řidítka, závažíčka a plech na chladič budu mít zítra nové. Jen se chci zeptat co byste dělali s výčkem chladiče:
Zatím to neteče v tom vybroušeném místě, ale asi by bylo dobré splašit víčko nové co?
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. črc 2008 13:23:06
páka je fakt originál... :grin:
výfuk se ti povedl vážně moc hezky opravit..
víčko bych asi neřešil, záleží na ceně nového, ale pokud neteče, asi bych ho jen otočil o 180°
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. črc 2008 13:25:01
Budu to testovat, jinak víčko stojí na partsdepot 850, to mi přijde teda krapet moc. Spíš mě nadapá zkusit sehnat víčko od někoho kdo zrušil chladič a víčko zůstalo :-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. črc 2008 15:19:26
Tak to jsem nečekal, že ten výfuk tak spravíš. Vypadá jak novej :D
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. črc 2008 15:35:30
Shorty> Všechno jde, když se chce :). Je to sice hrozná drbačka, ale výsledek stojí za to.
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. črc 2008 16:11:54
to víčko pokud neteče a má dobrou gumičku, pokud je třeba naprasklé (na foto to není vidět) by se dalo opravit pájkou (nejlépe by bylo mosazí ale určitě by stačilo i proletování cínem.
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. črc 2008 16:22:47
Naprasklé není, je jen odřené, jak se odbrousily padáky, tak to vzalo i ten plech na chladiči a víčko. Uvidím co to bude dělat, ale včera jsem s tím ujel ale 15 km a bez problému.
A ještě jeden dotaz, mám po pádu chladič trošičku do „vrtule“, nikde nic neteče, ale chci se zeptat můžu ten chladič zkusit trochu srovnat, nebo se na to mám vybodnout a nechat jak to je?
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. črc 2008 18:58:56
Zdarec po delší době... ať se tu necítíš Jiřine tak sám, tak se k tobě s tím crashem na okruhu klidně připojím, i když u mě nešlo o účast někoho druhého, ale spíš mou chybu. Už je to asi 8 týdnů. Taky jsem sebou jebnul na Stadionu, ale na té poslední pravé před nájezdem na dlouhou klesající rovinku. Je to jedna z pomalejších toček, kde se ani moc nepadá, jel jsem tam tak 70-80 km/h, z levého kolena překlopil na pravé, kontakt stupačky s asfaltem a v tu chvíli prakticky v mžiku mi ustřelil zadek a vezl jsem se i s motorkou až k bariéře v kačírku. Motorka se naštěstí nerozkutálela a padáky (jak na rámu, tak na laufu tak závažíčko na řídítku) opravdu pobraly všechno kromě pedálu brzdové páky, jehož konec se ulomil (asi 2 cm), takže i když trochu nešikovně, brzdit se s ní stále dá.
Bezprostřední chybou bylo málo plynu, protože do té předcházející levé jsem vhučel dost natvrdo, přičemž následovalo mírné vyjetí z ideální stopy (do této chvíle naprosto obvyklá situace), které jsem se snažil vyrovnat větším náklonem, ale musel jsem i trochu zpomalit a plyn měl pořád zpola zavřený i při maximálním náklonu, což už guma nevydržela. Navíc komisař, kterej mi pomáhal motorku zvedat atd., mi řekl, že za to mohlo z velké části asi to vyjetí z té nejpoužívanější stopy, která ještě není tak ojetá a mnohem víc klouže. Takže kombinace náhody a mojeho ne-umu mi přivodili tenhle pád, který mě docela poučil a v podstatě nic moc nestál, jenom je pravá strana bohužel poďobaná od odlétávajícího štěrku z kačírku. Nic prasknutého, nic ohlého, kromě ďobanců a brzdové páčky se motorce nic nestalo. Hadry od Padany obstály skvěle a po opravě za 400 kč jsou jako nové. Na novej lak, až na pravou stranu podsedlovky (cca 1000 kč) a možná novýho eloxu na lauf, kašlu, při prodeji, kterej se bude konat pravděpodobně na podzim, dám prostě slevu odpovídající ceně nového laku postižených dílů.
