Právě je pon 09. lis 2026 13:00:18
 Předmět příspěvku: Nedrzí sytič
PříspěvekNapsal: pát 08. srp 2008 5:05:49
Mam takovej problem, ze kdyz nastartuju a zatahnu sytic, tak se samovolne vrati. Kdyz sem stroj najare kupoval, tak mi prodavajici rekl, ze delal napodzim udrzbu a promazaval vsechny lanka,tak ze od te doby to dela. Nevim prave jestli je to tim ze je hodne namazany lanko nebo jestli neni spatny nejaky vraceci mechanismus nebo tak neco. Nemate s tim nekdo zkusenost?
 Předmět příspěvku: Re: Nedrzí sytič
PříspěvekNapsal: pát 08. srp 2008 7:56:24
s největší pravděpodobností namzal i to kde je uložená tak páčka sytiče..nezbyde ti asi nic jiného než rozebrat levý přepínač a odmastit ho..případně víc dotáhout celý ten přepínač protože jedině tam do drží pomocí tření.
PříspěvekNapsal: pát 08. srp 2008 23:50:53
Souhlas s kasymem, ta mto drzi jen trenim...
ale abych ti rekl pravdu, tak pokud se to nevraci moc rychle tak bych to neresil, nazvekl, a zatahoval sitic uz obliklej (jak sem zjistil jde to i hodne rychle bez chcipnuti) a jel...
PříspěvekNapsal: pon 11. srp 2008 8:14:37
no tam uz sem to mel rozdelany, tu levou stranu a vse suchy jako troud. Jo jak rikate tak to delam,prvne oblict, pak chvilek prez sytic a hnedka jet : wheel :
PříspěvekNapsal: pon 11. srp 2008 21:36:16
Jj, co to letos pouzivam, jde to rychleji nez sem myslel (stazeni sytice a gooou) :good:
PříspěvekNapsal: úte 12. srp 2008 7:57:09
jo k tý páčce ještě jedna připomínka..Když rozebereš ten přepínač tak pod tou páčkou sytiče je pružinka..zkusi kousek natáhnout třeba to taky pomůže. ;)
PříspěvekNapsal: úte 12. srp 2008 21:28:20
a bo jeste zkus zdrsnit treci plochu na tom "trecim kasmenu" pres kterej tlaci pruzinka na packu ...
PříspěvekNapsal: čtv 14. srp 2008 5:02:37
jo diky za typy, o vikendu si s tim jeste skusim pohrat a uvidime
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 návštevníků
