Právě je úte 10. lis 2026 2:32:31
| Autor |
Kawa
Napsal: stř 13. srp 2008 12:25:26 |
Sosnová je na mě krapet z ruky...a vzhledem k vzdálenosti nutné ujet na místo(pro mě) bych raději volil Most...Sosnová mně přijde ne zcela vhodná na můj styl jízdy....pokud tam pojedete,dejte mně info,jakej kvalt jste tam max. zařadili.tipuju drtivou většinu okruhu na 2,max.3.....pokud teda nebudete řadit u 3 tis. otáček.... Což mě osobně moc nebere.....
Kawa
Napsal: stř 13. srp 2008 13:39:01 |
Kokin píše: Na Sosnový dáš 3 jenom na 2 vteřiny na cílový rovince, jinak není kde, je to samá utažená zatáčka a celý se to nejlíp jede na dvojku  Paráda....  to musí být vodvaz ,jet na okuhu na 1 qalt  ..... tak to si spíš vemte skůtry....
Kokin
Napsal: stř 13. srp 2008 14:00:48 |
Registrován: pon 04. srp 2008 15:34:09 Příspěvky: 14 Bydliště: Brandýs n. Labem
Kawa píše: Není to taková hrůza jak to vypadá na papíru. Na Sosonový trénuješ nájezd do zatáčky a průjezd. Vlastně tam nic než zatáčky není. V Mostě je to víc o správným brzdění a nájezdech. Takže Sosnová má svůj smysl pro běžnou silnici - dokonce i ten asfaltovej povrch, orvanej od motardů, připomíná chvílema okresku
_________________ Pavel 'Kokin" Köhler, Suzuki V-Strom DL-650 K9 http://www.givi.cz - výhradní dovozce Gipro a Healtech electronics do ČR. Dovoz Stebel, Louis.de a další. Prodej sortimentu Givi, Sw-motech, MRA, Puig, Scottoiler. Administrátor http://www.vstromklub.cz
inkvizitorr
Napsal: stř 13. srp 2008 14:54:38 |
Registrován: stř 02. led 2008 16:13:22 Příspěvky: 184 Bydliště: Zdiby
Kawa píše: Sosnová je na mě krapet z ruky...a vzhledem k vzdálenosti nutné ujet na místo(pro mě) bych raději volil Most...Sosnová mně přijde ne zcela vhodná na můj styl jízdy....pokud tam pojedete,dejte mně info,jakej kvalt jste tam max. zařadili.tipuju drtivou většinu okruhu na 2,max.3.....pokud teda nebudete řadit u 3 tis. otáček.... Což mě osobně moc nebere..... musíš to brát jako srandu na vyblbnutí se a né jako trénink na vokruhový ježdění, ale sem si stoprocentně jistej, že i pres počáteční odpor k pidivokruhu budeš po hodině ježdění vodtamtaď vodjíždět s roztaženou držkou a vorvanej jak fena  nebo pokavaď se ti to zdá daleko, tak jezděj kluci vod vás do vysokýho mejta i když si myslim, že tam to neni úplně vono, to ta sosnová je dle mě lepčí... jinak šestkaři řaděj i za tři, litry přetáčej lehce dvojku furt  ale řikam, hodnoť to až po ježdění a né ještě kdyžs tam nebyl. já najezdim každej rok na okruhu několik desítek hodin a tu sosnovou si s klukama dam dycky rád, páč je to úplně něco jinýho a stojí to pár kačen...
_________________ doba je temná ...
Kasym
Napsal: stř 13. srp 2008 15:37:51 |
Kawa píše: Kokin píše: Na Sosnový dáš 3 jenom na 2 vteřiny na cílový rovince, jinak není kde, je to samá utažená zatáčka a celý se to nejlíp jede na dvojku  Paráda....  to musí být vodvaz ,jet na okuhu na 1 qalt  ..... tak to si spíš vemte skůtry....  jestli jsi tam nebyl tak to nesuď špatný to fakt není....po hodině ježdění budeš servanej stejně jak z velkýho vokruhu.
PřemaSV
Napsal: čtv 14. srp 2008 9:14:21 |
Registrován: čtv 17. led 2008 9:32:44 Příspěvky: 38 Bydliště: Kadaňák
Souhlasím s Vámi Jinbo a Kawo....nejde k tomu více napsat.
_________________ Když slyším svůj dvouvál, přijde mi, že lepší býti mrtvý než-li druhý. "Masako SV 1000S"
PřemaSV
Napsal: čtv 14. srp 2008 9:16:50 |
Kawa píše: Jako nápad dobrej....ale jsem zvědav na cenu.Osobně si myslím,že Brno na to hodí bobek a moc se s náma bavit nebude,páč kdyby to bylo bůhví jak pro ně výnosné,spíš by rozšířili volné jízdy,o které je zájem. Jinak je to celkem risk z naší strany,nebo organizátora- na 99% to budou cet zalepit předem a co pak,když bude chcat,jak to komu kdo pošle? Docela mě stačilo z povzdálí sledovat akci trika - vůbec se domluvit na logu,barvách,termínu uzávěrky.....a pak - máš pro mě triko,nemáš,kolik stálo...atd...?? Tím chci říct,že toto už nebude prcka,musely by se vybrat prachy předem,zalepit a kdo se pak nedostaví,má smůlu....A hlavně 1 pořádný organizátor této akce(tip na 1 bych měl.....) A Most - no,docela mně dalo zabrat cestování po našich cestách tento víkend.Takže představa 300 km za kniplem do Mostu,tam okruh....na to prdim....v Mostu jsem byl několikrát na závodech trucků,takže vím,že tam je tak mrtvo,že úvaha více dnů tam strávených je zcela o ničem. Jo a jen tak mimochodem,o víkendu na nějakou takovou akci zapomeňte,okruhy mají program našláplý.Takže by to znamenalo,že by si cca 25 a více lidí muselo v 1 přesný den vzít kůli tomu dovolenou(tady maj navrch studentíci,otázkou je,zda na to budou mít kačáky....cca 2 litra na palici za pronájem + beneli na cestu tam-zpět a beneli na okruhu)... takže bych to uzavřel - vraťte se zpět na zem,myslím,že je to krapet unreal.....jo,pokud se to někomu podaří to zorganizovat,ukážu se tam.Ale spíš si půjdu zajezdit na klasické volné jízdy.... Naprostý souhlas..k tomu není co dodat... když tak volné jízdy..a v Mostě
Park
Napsal: úte 30. zář 2008 14:47:44 |
CAU, napad je to super, osobne jsem o tom polemizoval uz vicekrat. Ale aby to melo smysl a nejakou uroven chce to support a sponzora, coz si myslim, ze je trochu problem a s tim souhlasim s kawou, ale na druhou stranu jsou mezi nami i taci, kteri pracuji v CMN a jinych mediich ci spolecenostech a za podpory techto podniku, by se akce podarit mohla.
Pak z toho vznikne to same jako Suzuki day... protoze tolik SV, aby se to vsem vyplatilo neni nebo neprijede.
_________________ Suzuki TS 50, Yamaha DT 80, Cagiva Freccia 125 C 12R, Suzuki SV 650 S
