Právě je ned 08. lis 2026 4:59:34
 Předmět příspěvku: Umístění alternátoru
PříspěvekNapsal: sob 16. srp 2008 12:57:24
Zdravím, mám problem s dobíjením.. Zbrkle jsem hned koupil novou baterku ale v ni problém nebyl... chtěl bych se podívat na alternátor, můžete poradit kde ho najit? nemam manual, mam sv 650 n(2000) a můžete poradit, zda to třeba není problem s relatkem či nějaké další zkušenosti.
Díky moc za radu
Martin
 Předmět příspěvku: Re: Umístění alternátoru
PříspěvekNapsal: sob 16. srp 2008 17:56:20
Cau, manual mas v galerce:
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=6933
a ohledne dobijeni se to tu uz hodne resilo, je dost mozny ze je to tin relatkem, hledej vlakno v kerym se to uz resilo...
PříspěvekNapsal: pon 18. srp 2008 8:20:05
než se budeš hrabat v alternátoru kde stejně zjistíš prd.Tak si nejdřív změř dobíjení...to znamená Ampermetr tak do 40A a přípojit seriově mezi plus a baterku.Potom jako další krok bych sundal zadní kapotáž a očistil kontakty na relátku..Je vzadu v pravo pod plastama..a jestě jednu věc udělal porádně.Relátko sundal a porádně očistil kostru.Pokud ani potom se dobíjení nezmění teprve pak má smysl se hrabat v alternátoru.
PříspěvekNapsal: pon 18. srp 2008 22:15:06
Kasym píše:
přesně tak
PříspěvekNapsal: ned 23. srp 2009 0:11:15
a co je ta mala krabicka pod tim cernym plastem na prave strane pod sedadlem řidiče? vede do ni černej a červenej drát..
dík
PříspěvekNapsal: ned 23. srp 2009 14:19:01
Nevíte jak sundat ty zadní plasty abych se dostal k rele? Všechno je tak zkurveně udělaný, že to neni mozný sundat! havně ten imbecilní šroub co je u zadního světla.
Nějaký postup?
Díky!!!
PříspěvekNapsal: pon 24. srp 2009 7:22:42
ta černá krabička pod baterkou je startovací relé
podsedlák drží ještě na těch platovych nejtech zespoda ty se taky musej vyndat.
PříspěvekNapsal: úte 25. srp 2009 8:00:31
Kasym píše:
Díky za odpoved. Jeste se zeptam, delal jsi to nekdy? je to hodne problematické, nebo se to dá rozebrat v pohodě?
PříspěvekNapsal: stř 26. srp 2009 12:13:08
bramfeld píše:
Kasym píše:
no dá se říct ,že jo http://kasym.rajce.idnes.cz/Suzuki_SV_6 ... C02566.JPG
neni to složitý povol všechny šroubky co vidíš že by to mohli držet a zespodu jsou ještě ty plastový nejty u kterých se musí zamáčknout ten prostředek dovnitř a pak jdou vytáhnout..jen si nepamatuju přesně jak to bylo se světlem..to bych ti asi poradil blbost...jinak ten novej model se rozebírá ještě hůř :-D
PříspěvekNapsal: sob 29. srp 2009 22:12:18
..jak psal Kasym,všechno povolit,vycvaknout ty plastové blbince,sundat tu spojku co spojuje plasty a celé to vytáhbout směrem dozadu..
..světlo je chycené na rámu,takže nemá s plastama nic společného..
