Právě je sob 15. srp 2026 18:14:40
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Řazení�edničk�
PříspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 14:13:42
p.ninja píše:
no já teda nevim, na pá�motorkác�jsem už s�ěl, �avda že vě�ino�už starší�, ale��inký škubnutí �i�azení �dn�ky�sem �jtil z�im na každý :roll:��
JJ tak to je srozumitelné :good: tomu bych taky věřil :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
 Předmět příspěvku: Re: Řazení jedničky?
PříspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 16:55:52
za to nemůžu, to mi dělá mozzila v práci jinak tam bylo, že na všech motorkách na kterejch jsem v minulosti seděl mi to vždycky aspoň trochu při řazení jedničky škublo, ikdyž je pravda, že většinou to byly starší kusy.
PříspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 19:20:49
Někteří to tady nechápou :(
škubnutí bylo celou dobu, to jsem chápal...
Ale ted to jde fest přes zuby a ne jen škubnutí, bych je mohl spočítat :beg:
Je mi ale záhadou proč jen někdy...třeba se to časem zpraví a je to fakt olejem...snad ji do té doby nezkur.... :cray:
PříspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 20:09:04
Nedelas nahodou stejnou chybu jako jak, kdyz sem zacinal. Sem opatrne strkal jednicku a myslel sem si stejny veci jak tady popisujes. Tedka uz to neresim a proste tam tu jednicku razatne kopnu a nemam problem.
PříspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 20:32:38
ee řadím furt stejně... a poznám kdy se potkávají kola v převodovce.... :cool:
PříspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 22:33:45
no mě to tam jde přes zuby když řadim jednotku a mam vytženej sytič, ale to s tim asi nbemá nic společnýho
PříspěvekNapsal: sob 23. srp 2008 1:54:00
Tak neska sem menil volej (s filtrem) a nestacil sem se divit, jak se ta prevodovka chova jinak, priznavam ze sem mel pres najeto nez sem mel menit, ale i tak sada... Jednicka mekci, razeni presnejsi me prislo a nahoru bez spojaka parada (vytocenej motor) takze volej dela dost...
PříspěvekNapsal: ned 24. srp 2008 12:41:49
Tak mi trochu uniká proč se někdo stále pokouší řadit bez spojky? Jakej to má pro vás přínos?
K seřízení spojky... je jedno, zdali ji seříďíš na pastorku, napínáku na motorku nebo na páčce... pokaždý štěluješ to stejný, takže se řiď vůlí na konci páčky která by se měla pohybovat mezi 10-15mm a tím nastavení spojky hasne!
PříspěvekNapsal: ned 24. srp 2008 13:00:27
Radit bez spojky mi prijde pohodlnejsi a hlavne rychlejsi a taky, ze ve vyssi rychlosti drzim riditka pevne obouma rukama.
PříspěvekNapsal: ned 24. srp 2008 13:26:19
s držením řidítek opravdu problém nemám, o tom jestliá je to rychlejší bych se hádal, dal bych si sprint na 150m a vidělo by se kdo dojede první....
a o pohodlí se dle mě ani nedá mluvit..
nevybvavuju si (kromě sprintu) kde by jsi potřeboval zařadit tak extrémně rychle že by tě spojka zpomalila...
navíc k tomuto účelu slouží qick shifter...
A to že mnohonásobně opotřebováváš převodovku a pi horším provedení ničíš čelisti řadicí kulisy ti je jedno?
PříspěvekNapsal: ned 24. srp 2008 13:37:43
S tim opotrebovanim mi to samozrejme jedno neni, to sem netusil. :oops:
PříspěvekNapsal: ned 24. srp 2008 20:09:21
Tak popi ja neradim bez spojky, jen nekdy, takze tim si myslim ze prevodovce tak moc neublizuju...a mluvil sem a razeni nahoru a spravnych otackach, pak to tam padne samo, prerazeni je mnohem plynulejsi nez se spojkou (aspon me to tak prijde), ale jak sem psal, radim se spojkou a tohle si dam vyjimecne...
PříspěvekNapsal: pon 25. srp 2008 22:49:45
zdarec .... cili od zacatku .... kolik to ma nalitano? Muzou byt vymackane drazky od lamel ve spojkovym kosi ==> pak spojka zabira neplynule, pac lamely se k sobe "nesesedaj" rovnomerne, ale jaksi k sobe "priskakujou" .... oprava celkem jednoducha - staci vyndat spojku, a pilnikem ty drazky srovnat ... lamely pak budou mit vetsi vuli, nicmene ne nijak extreme a vetsinou to pomuze...
a k tomu razeni bez spojky .... jak tu uz bylo receno - synchrony v motorkovy prevodovce fakt nenajdes, pracuje podobne jako sekvencni prevodovka u zavodaku...
PopiSV> quick shifter ti pouze vypne vstriky, cili ti motor jakoby vynecha a v tom odlehceni ti tam ten kvalt spadne ... cili ten samej efekt, jako kdyz si uberes plyn a v tom ubrani zaradis (pouze nahoru), dolu jde radit taky bez spojky, ale je to min prijemny
ja kolikrat v terenu nestiham mackat spojku cili to tam rvu bez spojky ... pristi tyden vam sem hodim kolecka z moji prevodovky ... tenhle vikend jsem 4x pulil motor, pac jsem menil 3kovy a 5tkovy kolo ... a nechtelo mi to porad radit ... pac mam kapanek nabouranej blok motoru a zdeformovany sedlo radici kulisy :( musim to projet vystruznikem a pristi vykend budeme vrcet ... snad :D
a v podstate po mem nesetrnem zachazeni ty ozuby, ktery zapadaji do dalsich kol, tak byly skoro v poradku, jen jeden byl lehce odlomenej :D, kola v prevodovce spis trpej "pittingem" (neplest s petingem - to je neco jinyho :D) ... cili vydrolovanim boku zubu ...
PříspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 14:56:47
mates_ vím co dělá quick shifter... ale jezdec ho nedokáže tak dobře nasimulovat... spíš tím ztratíš... protože zrychlení paliva taky enní zanedbatelný pokud se už zabýváš honěním milisekund přeřazením bez spojky..
PříspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 18:51:39
Najeto mám podle tacha asi 17tis...
Ale víme jak to je :cool:
Podle stavu by to si myslím odpovídalo
PříspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 20:04:31
aby ti ta spojka "korokovala" jak jsem popsal, tak by to muselo mit daleko vic ... se me nezda :( ... nicmene vyndat spojkovy lamely nebyva az takovy problem ... hlavne je neprehazej :D
PříspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 20:34:43
Tak na to jsem malej frajer :oops:
U auta jsem dělal vše, ale moto je pro mě nové a hlavně nemám místo a odvahu se do toho pustit...
Tak to po sezoně půjde do servisu : wheel :
PříspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 21:08:12
ripax píše:
pokud jsi z moravy, udělám ti lepší cenu jak servis pokud budeš mít zájem o kontrolu, popřípadě orovnání koše..
PříspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 21:16:54
mas doma vzduchovou pistoli? na povoleni kose ... bo nakej pripravek? ... pac v motorce by se to orovnavalo hodne blbe a bylo by to spis horsi nez lepsi :(
PříspěvekNapsal: úte 26. srp 2008 21:27:20
tu doma fakt nemám, ale nemyslím že bych to nepovolil nějakou alternativní metodou... navíc bych ho zdřejmě ani sundávat nechtěl... je tam dobře upnutej a orovnat to půjde aleko líp na motorce než vymýšlet nějaký upínací trny do svěráku....
