Právě je pon 09. lis 2026 11:05:38
 Předmět příspěvku: náhon na tacho
Nový příspěvekNapsal: pon 01. zář 2008 11:15:54
Poraďte nejde mi tachometr. Samotny šnek vypada funkčně. Ma pouze ulomenou jednu ze čtyř částí na šneku, ale tacho nefunguje. Co by kde mohlo být špatně mám SV 650 rok 03.
 Předmět příspěvku: Re: náhon na tacho
Nový příspěvekNapsal: pon 01. zář 2008 18:18:52
Zkusil bych jit po dratech od snimace(sneka) a prostriknout kontatky kontaktolem...
Pokud to nezabere tak bych zvedl predek a zkusil zmerit napeti kdys roztocis kolo... melo by to neco davat...
Nový příspěvekNapsal: pát 05. zář 2008 16:27:57
Mě teď přestal fachčit taky... rozebral jsem šneka a všechny zuby vylámané. Já se poseru! Proč to kurva dělají z plastu????
Nový příspěvekNapsal: pát 05. zář 2008 16:30:11
To se ti vylamali jen tak pri jezdeni???to prece musi vydrzet.Kolik stoji novej snek?
Nový příspěvekNapsal: pát 05. zář 2008 16:38:36
No včera mě to přestalo ukazovat, chvíli potom, co jsem od tebe odjel do města. Dneska jsem sundal kolo a koukl na to a všechny zuby v prdeli. Jak je to možný, nevím, prostě otřesy atd., ale bavil jsem se s chlápkem a je to mimořádně nešikovně vyřešená věc z hlediska použití materiálu. Je to hodně tvrdý plast, takže co dodat... Prý je to u SV standardní závada, která prostě dřív nebo později nastane.
Lepit to asi nebudu, z těch zubů jsou střepy, ale naštěstí nemusím kupovat celýho šneka ale jen ten ozubený magnet, který vychází na cca 600. Ale mrdá mě to. Pro útěchu, aspoň že to není třeba v elektirce, no...
Nový příspěvekNapsal: pát 05. zář 2008 17:56:16
ja tam mam 3 ze 4,takze zatim dobry,ale pocitam s tim ze se vylamou tak abych vedel na kolik to prijde
Nový příspěvekNapsal: pát 12. zář 2008 21:11:53
Zdravím vás,tak takový problém já nemám,packy jsou všechny.Potřeboval bych poradit jestli někdo neměl problém čidlem na tachometru.Mě totiž tacho ukazuje,ale při jízdě ukazuje různé hodnoty a když tomu zatopím tak ukáže třeba až v 160km a pak třeba80,06,32,atd...Takže kdyby někdo věděl nebo se mu to přihodilo tak budu rád když hodíte pár řádku,díky.Jinak je to 650s 2005. :banghead:
Nový příspěvekNapsal: pát 12. zář 2008 22:38:06
Georg156 píše:
tohle delalo kdyz to prokluzovalo, tj urvany packy, ktery se obcas chytli, ale rikas ze je mas ok tak nevim
Nový příspěvekNapsal: sob 13. zář 2008 6:33:47
No díky za snahu ,ale opravdu jsou v poho,tak budu rád za další rady.
Nový příspěvekNapsal: sob 13. zář 2008 10:16:45
Georg156 píše:
já bych zkontroloval snímač dle manuálu – rozhoď světlo, tam si najdi konektor snímače rychlosti (má 3 piny). Máš doma měřák? V manuálu (sekce 8–37 a 8–38 je popsána demontáž a ověření funkce snímače). Potřebuješ 4 tužkový baterky (1,5 V), nebo zdroj energie 6 V a odpor 1 kΩ.
Na odpor se napojí měřák a měříš napětí při roztočeném kole. To by mělo asi s větší rychlostí růst a mělo by se pohybovat v rosahu 0 – 6 V.
Snimac.jpg [ 74.6 KiB | Zobrazeno 5994 krát ]
Pokud to bude dělat chyby, tak je chyba ve snímači a budeš muset asi koupit novej snímač případně bych ještě přední kolo rozebral a snímač důkladně vypucoval, jestli se tam nedostal nějakej bordel. Pokud to bude vpořádku, tak to bude asi chyba v budíkách :-(.
//Mě to dělalo stejné chyby, ale bylo to způsobené rozmláceným snímačem.
Nový příspěvekNapsal: sob 13. zář 2008 16:40:06
jo díky za radu zrovna sem se nějak k tomu dopídil jen sem nemohl zjistit co je to vlastně před tím odporem,jinak čidlo je čistý asi zítra to zkusím rozdělat a proměřit a uvidíme.Snad to bude jenom to čidlo jinak mě asi mr....Takže se ozvu dííík.
Nový příspěvekNapsal: sob 13. zář 2008 20:29:08
Jeden mám doma na prodej.. tak kdyby někdo chtěl
Nový příspěvekNapsal: pon 15. zář 2008 7:28:40
Zdar Tome tak hoď e-mail já se ti kdyžtak ozvu jestli to bude tím čidlem dík,nebo napiš na můj Georg156@eznam.cz
