Právě je pát 06. lis 2026 11:46:33
 Předmět příspěvku: Vypadnutí rychlosti
PříspěvekNapsal: čtv 18. zář 2008 19:04:53
Tento víkend jsem byl na vyjíždce se svým batohem a asi dvakrát se mi stalo že jsem dojel do vesnice,podřadil a na plyn reagoval neutrál :scratch: Přitom to bylo někde mezi 3-5 rychostí...Pak jsem zařadil nahoru a dolu a moto se chytla...
Stalo se to někomu z Vás nebo čím to mohlo být? :(
 Předmět příspěvku: Re: Vypadnutí rychlosti
PříspěvekNapsal: čtv 18. zář 2008 19:08:22
Jo parkrat se mi to stalo. Cim to je nevim.
PříspěvekNapsal: čtv 18. zář 2008 21:55:46
Taky mi tam čas od času padne falešnej neutrál bo jak se tomu říká, takže snad je to normální :grin:
PříspěvekNapsal: čtv 18. zář 2008 21:57:54
Tak tomu se rika falesny neutral. U SV se mi to stalo asi dvakrat a hned jsem z toho radsi slezl, protoze jsem si rikal, ze jsem lempl unaveny, kdyz uz poradne neradim... Jinymi slovy pri spravnem razeni by se to nemelo stat...
PříspěvekNapsal: čtv 18. zář 2008 23:54:38
u suzuki jaksi celkove trpej prevodovky ... nedavno jsme meli v robote SVo na kterym chybel dokonce i jeden radici ozub a motorka "normalne" jezdila ... me rychlosti nevypadavaj, ale kolecka jsem menil tenhl mesic na svym peklostroji ...
http://fotoalba.centrum.cz/~guest~/original.php?pid=15028785&psize=1
PříspěvekNapsal: pát 19. zář 2008 0:02:29
mateSAS píše:
to prej rossinka nema, ten jeden zub, v prevodovce :-)
falesnej neutral jsem tam dostal docela nedavno taky 2x a jednou rovna kdyz jsem tomu nakladal, to byl sok kam az vyleteli otacky, vletet tam v ten moment rychlost tak nevim nevim
PříspěvekNapsal: pát 19. zář 2008 0:47:56
jeeee, kuciiiii .... ze se vam to stava obcas? me celkem casto ..... dokud to radi, tak bych to neresil :D
PříspěvekNapsal: pát 19. zář 2008 7:55:05
musite rychlost pořádně docvaknout a ne ji jen polechtat botou.
PříspěvekNapsal: pát 19. zář 2008 8:19:31
Jo musi se tam zacvaknout. Blbe je, ze kdyz se me to stalo na okruhu pri vyjezdu ze zatacky tak me proste z toho falesneho smejda neslo zaradit nic. Ani navrch ani dolu. Jsem myslel, ze je prevodovka v ... a pak rana jako prase jsem malem spadl, protoze me chytla trojka misto planovane petky. Jsem myslel, ze mam motor napul :scratch:
Jinak me pri prudke akceleraci nekdy vypadava dvojka. To jsou ty hrany na kolecku jiz asi radne zaobleny.
PříspěvekNapsal: pát 19. zář 2008 18:31:11
Resil sem to s Jimbem-obcas to vypadava mezi 5-6,ale je to tim ze se tam ten kvalt poradne nekopl
PříspěvekNapsal: pát 19. zář 2008 19:04:12
jj, taky se mi to stává, a taky se mi už několikrát stalo, že jsem nemohl zařadit ze čtverky pětku asi při 9tis. otáčkách
PříspěvekNapsal: sob 20. zář 2008 19:19:04
mě už se to taky párkrát stalo, ale jak tu už někdo psal bylo to mym lemplovskym zařazením. Když to tam kopneš pořádně nestane se to.
PříspěvekNapsal: ned 21. zář 2008 11:29:34
Majk píše:
u dvojky je to nejvýraznější protože ozuby na válci nejsou u této rychlosti šikmé ale přímé a při horším dořazení prostě ne vždy zapadnou do sebe a postupem času se vykurví.. pokud ti to yskakuje často, tak to bude brzo na opravu..
PříspěvekNapsal: ned 21. zář 2008 11:49:20
no mě když se to stalo tak to tam pak taky nešlo, tak jsem to tam kopnul, trochu jsem přepočítal zuby a bylo. Jinak co jsem si všiml tak převodovka u sv je hodně náchylná na olej. Co se týče řazení u oleje před výměnou a s čerstvym, je to nebe a dudy.
PříspěvekNapsal: čtv 25. zář 2008 10:51:29
Mam SV 07 najeto 9 tis a taky to znam... sice se to stane vyjímeč�,�le stane.
Parkrat mi proste neslo z neutralu zaradit jinou rychlost.. na krizovatce zabralo postrceni moto o pul metru a vse ok ... jinak mam taky pocit ze to bylo spis nedotazenym prerazenim... a tak se to nak zblblo ci co.. :))))
Falesny neutral jsem uz parkrat taky nasel... vetsinou kdyz prasim.. a nedává�t�u razeni dostatecnou peci :)))
PříspěvekNapsal: čtv 25. zář 2008 17:56:52
p.ninja píše:
Souhlasim, rozdil razeni pred a po vymene oleje je velka...
Jinak presne jak tu pisete, nedotazenym kvaltem, me se to obcas stane jak psal ewans mezi 5 a 6 kvaltem kdys tomu davam, ale je to fakt dost neprijemny, nemam to rad, otacky vyleti kamsi doprdele, a pak kdys se pokus zaradit tak me to tam padne hnedka, ale je to pekna rada, spocitam zuby, trochu pomaha meziplyn...
