Právě je pát 06. lis 2026 10:36:10
houpacka
Napsal: pon 22. zář 2008 23:03:31 |
Natankuju, ustrojim se, otocim klickem a nic. Koupim na pumpe nesmyslne drahej merak na promereni pojistek pac sem si nebyl jistej jestli dobre vidim, ale pojistky a baterka ok. Domu sem jel v dodavce. Uvitam kazdou radu, kde zacit.
shark
Napsal: úte 23. zář 2008 9:37:49 |
houpacka píše: Natankuju, ustrojim se, otocim klickem a nic. Koupim na pumpe nesmyslne drahej merak na promereni pojistek pac sem si nebyl jistej jestli dobre vidim, ale pojistky a baterka ok. Domu sem jel v dodavce. Uvitam kazdou radu, kde zacit. bejt tebou hledam v bazaru a ted vazne, tezko rict, ridici jednotka? nasel jsi vsechny pojistky?? je jich tam vic na vic mistech, aspon na K3+
houpacka
Napsal: úte 23. zář 2008 16:15:20 |
Pod tou sedackou mam dve pojistky 30A, ale tedka se nesmejte, ta jedna mi pripadla, ze je tam jako nahradni, protoze po oddelani v tom pouzdre nebyli videt kontakty. Zadny kontrolky nesvitej, proste je uplne mrtva.
mateSAS
Napsal: úte 23. zář 2008 20:21:05 |
starsne moc moznosti  ...... jak tu vsici psali - sel bych po vedeni .... jinou aku jsi asi zkousel ....
houpacka
Napsal: úte 23. zář 2008 20:28:57 |
Jj baterku sem zkusil merit i zatizenou a je ok. Pojistky znovu prosel. Konektory sem taky prosel i kdyz netvrdim ze uplne vsechny snimace, protoze to by urcite nevyradilo komplet napajeni vseho. Zkousel sem jit podle rady od baterky dal, ale zaseknul sem se hnedka za baterkou na startovacim rele, ale na stole mi cvaka a dal nevim kam pokracovat. Jeste nemam dobrej pocit ze spinaci skrinky, ale nevim jak vyzkouset jeji funkci. Jinak tento problem resil smoula co mi radil jirin v tomhle odkazu http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=35%20&t=776&p=12966, ale smoula nema uveden zadnej kontakt na sebe. Nemate na neho nekdo kontakt ?
mateSAS
Napsal: úte 23. zář 2008 20:41:29 |
cili se to chova tak jakoze je to uplne mrtvi? bo aspon zabzuci cerpadlo?
houpacka
Napsal: úte 23. zář 2008 20:56:14 |
mateSAS píše: cili se to chova tak jakoze je to uplne mrtvi? bo aspon zabzuci cerpadlo? Total mrtvola presne jak se popisuje v tom odkazu.
mateSAS
Napsal: úte 23. zář 2008 21:43:12 |
hmmm, tak to fakt neporadim .... zkousel bych stylem pokus omyl ..... co jiny CDIcko?
houpacka
Napsal: úte 23. zář 2008 21:47:07 |
Proc zkouset hnedka tu nejdrazsi vec, co vas k tomu vsechny furt vede  aaaaaaaaaaaaaaa
mateSAS
Napsal: úte 23. zář 2008 22:00:16 |
tak jak jinak? samozrejme bych zkousel to tvoje (potencialne spatne) CDIcko u nekoho jineho nez obracene ....
ergevan
Napsal: úte 23. zář 2008 22:03:42 |
Registrován: sob 19. led 2008 18:05:36 Příspěvky: 259 Bydliště: Košice okolie - SR
Skus premerat tu spinacku. Tiez to na nu typujem. Uz som sa s takym pripadom na moto stretol.
_________________ Pionier 05, ČZ175, Suzuki SV1000S, BMW R 1200 GS
mateSAS
Napsal: úte 23. zář 2008 22:06:18 |
ergevan píše: Skus premerat tu spinacku. Tiez to na nu typujem. Uz som sa s takym pripadom na moto stretol. ahaaa, ja myslel ze ju uz zkousel ........ jestli ne, tak sup na to .....
houpacka
Napsal: úte 23. zář 2008 22:55:58 |
Ok vyzkousim. Predpokladam ze "P" jde na parkovacky jestli to dobre chapu.
ergevan
Napsal: úte 23. zář 2008 23:05:47 |
Spravne
Kasym
Napsal: stř 24. zář 2008 8:05:44 |
hlavní napájecí kabel do spínačky má oranžovou barvu...to zjistíš už i na pojistkách jestli tam nejde proud tak to budeš mít mrtvý všechno...proměř ho proti kostře vzadu u pojistek a a pak teprve u spínačky...pokud se nepletu tak tenhle kabel napájí celou přístrojovku a většinu přepínačů...Na banditu se mi stalo,že tenhle kabel byl tak zoxidovaný,že to dělalo přesně to co píšeš.
houpacka
Napsal: stř 24. zář 2008 21:18:12 |
Tak sem to konecne nasel. Sel sem tedka po ty spinaci skrince. Spinaci skrinka ma oddelavaci kryt a pod nim se nachazi svorkovnice, ale k ty sem se bohuzel nedostal, protoze tam jsou matky na velice uzkej vorisek. Tak, ze najdu prvni konektor za spinaci skrinkou, abych v nem zkusil spojit vodice, ktery pokracujou dal a tim vyradil spinaci skrinku a zaroven ji promeril. Jenze ten konektor je pod nadrzi a k pristupu tam vadi vzduchovej filtrl. Jak sem tam cpal svoje tlusty prsty a sroubovakem rejpal do toho konektoru tak a snazil se ho rozpojit, tak sem tam zrejme narazil na problem, kdyz sem si zapalil, abych si odpocnul, tak ze zoufalstvi otocim klickem a ouha, vsechno nabehlo (rozbusilo se mi srdce). Takze je tam nekde vakl v kontaktech nebo vadnej vodic. Tech konektoru tam je vic a rad bych je vsechny prosel, kdyz uz to mam takhle rozvrtany, ale vadi tam ten vzduchovej filtr. Dokaze lama oddelat vzduchovej filtr a dat to zase dohromady ?Tohle je ten konektor od zapalovaci skrinky, kde to pokracuje dal. Zde sem chtel provest mereni spinaci skrinky a proklemovani vodicu, abych vyradil skrinku. http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=31831&g2_imageViewsIndex=1Takhle vypada motka po mem zasahu http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=31827&g2_imageViewsIndex=1Jinak chci timto vsem podekovat za podporu a rady. Mam Vas vsechny rad.
