Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba oprava poškrábaného výfuku_návod
Právě je úte 10. lis 2026 3:00:54
 Předmět příspěvku: oprava poškrábaného výfuku_návod
PříspěvekNapsal: pon 28. led 2008 23:19:31
já postupoval takto:
1) úhlová bruska s smirkovým kotoučkem 120 zrn/cm čtvereční (z/cm2), hezky zlehka srovnat všechny rýhy, hlavně netlačit a pohrát si s tím aby se zachovala co nejlepší návaznost válcové plochy.
2) až je vše nahrubo srovnáno dejte do brusky jemnější kotouček cca 240z/cm2 a celý to znovu přebruště hezky zlehka
3) potom příjde ke slovu vibrační bruska na kterou se připevní smirkový plátno s vyšší zrnitostí než doposud cca 280z/cm2 a brousíme a brousíme ,přitom brus roztahujeme do stran aby se nevytvočila v místě brusu ploška. Tímto postupem opakujeme a používáme vždy jemnější smirek.
při použití nad 400z/cm2 je dobrý přidávat trochu oleje.
Kdo ko nechce mít lesklý, tak mu postačí tato zrnitost a s výsledkem bude spokojen...
4) kdo ho chce znovu vyleštit bude pokračovat z broušením až do 1000z/cm2 s olejem.
potom dá do brusky kus filcu a pomocí jemné brusné pasty s olejem připravý povrch na doleštění které udělá rukou, flanelem za použití zalešťovací pasty....
warning: při řeskočení posloupnosti zrnitostí si jen přiděláte práci a výsledný efekt nemusí být tak dobrý.
leštění i borušení provádějde křížovou metodou...
pzn.: připomínky, rady a vaše zkušenosti přihazujte bez ostychu :clapping:
před: http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=5547
po: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=5749
lepší foto v případě zájmu doplním
PříspěvekNapsal: pon 28. led 2008 23:37:46
Jen dodám že na nerez platí čim vyšší otáčky, tím lepší vysledek..... ;)
PříspěvekNapsal: pon 28. led 2008 23:47:54
A teď, když má někdo třeba připečenou polyesterovou samolepku s logem výrobce laďáku - řeba TENAX (jako jsem měl já) na nerezovém výfuku, Jak ji dostaneš dolů po 40.000 km - úplně zuhelnatělou ???
Jednoduše, vezmeš speciální flexu a hlavně speciální gumový kotouček na odstraňování fóliového polepu z karoserií vozidel, potom 15 minut brousíš a je to hotovo. Žádná stopa po poškrábaném nerezu, žádná stopa po přilepené nálepce.
Jedinou výhodou v mém případě je to, že ty instrumenty prodávám a v rámci předváděčky, kdy měl zákazník nedůvěru, že mu kotouček poškrábe metalízu na karoserii auta pří odstraňováíní nápisu, jsem to nedříve předvedl na mojí mašině na výfuku - takže jsem nemusel kupovat speciální flexu za 7.000 (má nižší otáčky jako standartní flexa) a kotouček za 570 Kč.
Zjistil jsem navíc, že se na povrchu výfuku doleštily i drobné škrábance. Dá se tím odstranit i asfalt ze svodů nebo třeba připečená podrážka boty. :wave:
PříspěvekNapsal: pon 28. led 2008 23:55:02
Nemůžu nezareagovat...
měl jsem na výfuku připečenou podrážku z boty.
Nešla dolů ředidlem, benzínem, technickým benzínem... no prostě marast..
Takže stačí když si vypůjčíte od přítelkyně odlakovač na nehty a tím to jde naprosto luxusně... navlhčí se vatový tampón a krásně se to setře!!!
to bych nevěřil co je to za svinstvo když ani acetonový ředidlo nepomoho...
takže jedině odlakovač na nehty.. :good:
PříspěvekNapsal: úte 29. led 2008 8:40:58
rikam furt ze zensky na sebe malujou samy chemikalie
PříspěvekNapsal: úte 29. led 2008 12:45:20
Jdu za přítulou pro odlakovač :yahoo:
Doufám, že nebude vadit, když jsou v něm i vitamíny pro výživu nehtů...třeba mi potom ten výfuk povyroste : biker6 :
http://www.maykl-design.wz.cz
PříspěvekNapsal: úte 29. led 2008 13:50:12
Popák - no to se mi stávalo furt (teď už s Ixilem ne) a řešil jsem to jednoduše leštící pastou nebo jemnější brusnou. Hadýrek omotat kolem ukazováku a lokálně tvrdě přitlačit a bylo to dole..
PříspěvekNapsal: sob 02. úno 2008 10:59:59
Rosťa>myslíš tu speciální úhlovku od nejmenované české firmy (ať nedělám reklamu) co má regulaci otáček 3,5-11 tisíc? ta stojí kolem pětky.. nebo prodáváš něco jiného? myslím, že takový strojek se dá použít jako leštička a cena pod 5000 je naprosto luxusní.. taky mě čeká broušení a leštění, tak nad tím přemýšlím.. a zájimalo by mě, jak ta regulace funguje..
PříspěvekNapsal: sob 02. úno 2008 11:16:42
no v elektrotechnice se moc nevyznám, ale řekl bych že regulaci provádíš potenciometrem čímž měníš elektromotorický napětí který je přímo úměrný magnetické indukci která na rotor působí a pohání ho...
PříspěvekNapsal: sob 02. úno 2008 11:55:34
popi> to zní zajímavě, ale vůbec ti nerozumím :D ale ne... mě by to spíš zajímalo z toho praktického hlediska.. jestli to funguje "tak jak má"..
PříspěvekNapsal: pon 04. úno 2008 1:23:43
tu je teda výsledek, cca 40min práce když nepočítám sundání a zpětnou montáž výfukové soustavy...
