Právě je úte 10. lis 2026 3:35:04
 Předmět příspěvku: Spojkové lanko
PříspěvekNapsal: úte 29. led 2008 20:32:29
Zdravím Vás všechny, potřeboval bych poradit ohledně délky spojkového lanka... Mám SV650S r.v. 2000.... Mám vytočené štelování jak na řidítku tak na spojkovém mechanismu a stejně mám lanko volné a uhnu s ním do strany o cca 2cm...! Nepřijde mi to moc v normálu.... A zároveň bych se tedy ještě zeptal, čím to je, že je spojka strašně tuhá? Čím se to ovlivní??? Po jízdě mám levé předloktí celkem vyřízené.... ;) Předem díky moc za rady a porady a blížícímu se jaru ZDAR :grin:
Je lepší dorazit o minutu déle, než v minutě přijít o život...
 Předmět příspěvku: Re: Spojkové lanko
PříspěvekNapsal: úte 29. led 2008 20:56:26
pokud jsi tím že je tuhá myslel že jde špatně mačkat tak možnot je že se ti začíná trhat a dřít v bovdenu, nebo je uvnitř bovdenu suché a potřebuje namazat.
pokud by se začalo trhat tak je to možné spojit i s výrazným prodloužením lanka...
Takže nejlíp asi koupit nový a vyměnit... a taky namazat...
PříspěvekNapsal: úte 29. led 2008 23:00:27
Určitě se lanko začíná trhat, proto se uvolňuje.
Originální i s bowdenem je drahé (řádově tisíce), já používám jako náhradu lanko na přední brzdu na moped Korado, běžně mívají v odchodech na motocykly (kupuji většinou tam kde prodávají díly na JAWU a mopedy), lanko stojí do 100 Kč. Na jednu stranu dáš kuličku do páčky, provlečeš z vrchu a dole používám na zajištění váleček se šrouby z malé plastové "čokolády" (v slengu elektrikářů to znamená lámací svorkovnici). Existují i univerzální opravářské sady.
Takto si na cestě lanko vyměním za 10 min. To lanko z Korada má 115 cm, ale vím, že by stačilo cca 100 cm, já zbytek po namontování a nastavení dole ustřihnu.
Pokud ale jedu jen do cca 50 km a praskne mi lanko tak dojedu bez spojky (už se mi to stalo 2x), slyšel jsem, že originální lanka jsou hodně křehká a proto praskají.
PříspěvekNapsal: úte 29. led 2008 23:28:26
Rosťa> supr tip :good:
PříspěvekNapsal: stř 30. led 2008 8:05:59
No co vím tak spojkové lanko u Suzuki stojí cca 1200,- a dodání do 3 dnů. Alespoň v roce 2007 ;)
PříspěvekNapsal: stř 30. led 2008 23:14:45
To je teda lepší co radí Rosťa.
PříspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 0:01:14
Zdravím.... ;)
Děkuji Vám za rady... To s nastavováním lanka "čokoládou" je docela vychytané :good: Jinak jsem se byl dnes podívat v Suzamoto a origo lanko u nich stojí 700,-kč, což není taková raketa. Lanko mám promazané, krásně klouže a nikde nevázne, tím spíše se nikde netrhá. Ale vypadá to, že tam dal někdo lanko z eNka, proto je krapítek delší... Nevadí, zkusím si s tím nějak pohrát :grin:
A k tuhé spojce mi bylo řečeno, že je to nejspíše dáno tuhostí pružin, což zjistím až tam dám origo pružinky.... Uvidíme, zda se to zlepší.... A možná ještě přítlačným červíkem, což se bude muset vyzkoušet a doladit...
Každopádně mockrátero díky Vám ještě jednou za rady a nashle někde na cestách : motosmileV :
PříspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 0:40:45
FilipSV píše:
Zdravím.... ;)
Pokud je lanko OK, tak můžeš přeci délku / vytahání doladit jednak štelovákem na páčce (cca 1,5 cm) a dole na konzole uchycení bowdenu (dalších cca 2 cm). Pokud není lanko načaté tak to určitě na originální lanko musí stačit - pokud není problém někde jinde - např. na ovládání vidličky vypínání spojky je taky šroubek na nastavení, pokud se povolil může to mít vliv.
PříspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 0:59:14
TO Rosťa:
To je právě to... Na řidítku to mám vytočený na max a dole na štelovacím šroubu taky...! A přesto s tím lankem hnu prostě ještě do strany.... :cry:
PříspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 1:20:46
FilipSV píše:
TO Rosťa:
na stránce http://www.moto.gr/forums/showthread.php?threadid=9347 si stáhni microfische na Suzuki SV 650 (je to 4x zip) otevři soubor SV650Part2.pdf / stránku 3 of 19 a pokud máš lanko OK, tak budeš mít povolen šroubek (červík s pojistkou) s číslem 18 na daném obrázku.
PříspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 1:53:08
Jo jo, díky za microfishe, už je mám stažené jako objednávkový katalog z "Alpha-sports...."
Ten červík, tam asi bude možná taky zádrhel, ale to už se dá doladit, kdežto to lanko je prostě delší... Když jsem ho vyndal a změřil, tak vlastně od konce seřizovacího šroubu do kuličky, jsem naměřil 8cm a celkově - na čemž moc nezáleží, ale spíše na délce toho bowdenu v poměru ku lanku - 1m.... Jenže nikde se neuvádí délka ani nějaké rozměry toho, co chceš vlastně objednat....
PříspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 8:36:09
Tak zdravím všechny.Stím předloktím sem mněl ten samej problém na posledním srazu a nevědel sem co to je.Tak už to vím.kdybych si to povolil už tam mohl sem si ušetřit fůru nepříjemností.Po každých 20km stop na odpočinek protože sem tu spojku už neumáčk.Tet se mačká jako víno.
PříspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 11:47:34
Spiedr, FilipSV - jestli teda měníte pružiny za origo, protože tam byly původně tvrdší, měl bych o ně kdyžtak zájem! Pokud někdo z vás bude ochotný je prodat, pošlete mi SZ.
PříspěvekNapsal: sob 02. úno 2008 0:51:55
Neith píše:
A proč to řešíš na vláknu "Spojkové lanko" ???
