Právě je pon 09. lis 2026 10:25:46
 Předmět příspěvku: otocim klickem a nic
PříspěvekNapsal: ned 19. říj 2008 17:11:46
ahoj lidi.potreboval bych poradit.absolutne si nevim rady a uz me nic nenapada.tak se obracim na vas(hlavy :-D ). Muj problem je pri otoceni klicku nenabehne elektrika.stalo se mi to uz 3krat a po kazdym myti.dnes na posled,ale sovicku jsem myl minuly tyden tak nevim.baterka dobra-nova, pojistky vypadaj ,ze jsou v poho.start.rele jsem si pujcil od kamose a nic.jediny ceho se bojim tak,ze ridici jednotka odesla do kopru. diky moc kubasv
 Předmět příspěvku: Re: otocim klickem a nic
PříspěvekNapsal: ned 19. říj 2008 17:24:22
Pokud se ti to stane dycky po myti-nebo dyz zmoknes tak to znamena ze ti nekam natece voda...
PříspěvekNapsal: ned 19. říj 2008 17:49:06
mam to samy ted se mi to taky sere... je to jen v kabelu co jde od spinacky jde pod bandu a do konektoru no a tam je blbej kontakt takze to rozeber prostrikni to kontaktolem a je to... schvalne zkus si otocit klickem a zatahni za ten kabel co jde od spinacky ono se to mozna chytne proste blbej kontakt no...
jinac dalsi reseni je praskla pojistka nebo baterka v pice, ale podle me mas to samy co ja jen kontakt v konektoru...
ja mel rozebranou celou masinu kvuli tomuhle elektrikari mi to promerili a vsechno ok, pak uz uplne v prdeli co s tim vid protoze tam mas jeden kabel od baterky kterej jde na predek projedu kabelaz nic tak rikam to uz muze bejt jen spinacka, tak sem zavolal lukase (kamikaze) zatahne za kabel od spinacky a najednou se vsechno rozsviti :D sem s tim zapakoval celej den a takovahle kravina proste moc... takze projed vsechny konektory od spinacky k baterce je to vsechno pod vzduchacem pod bandou v nich se vetsinou chyta bordel a pak hapruje kontakt no vcetne i ty vody...
PříspěvekNapsal: ned 19. říj 2008 18:54:43
proměř kam až se dostane proud a hned víš kde se co sere...
PříspěvekNapsal: ned 19. říj 2008 20:48:50
Zkus se podivat na ten konektor hnedka za spinaci skrinkou.
http://sweb.cz/dansafe/el.schema.JPG
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=31826
http://www.suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=926
PříspěvekNapsal: ned 19. říj 2008 21:05:02
houpacka píše:
to sem psal :) ale v obrazkach je to jasnejsi no...
PříspěvekNapsal: stř 29. říj 2008 19:17:11
ahoj a diky za radu mel si pravdu bylo to tim kabelem tak,ze good.kdyz budu potrebovat radu(doufam,ze uz ne), tak vim kde se ptat.dik a hezkou kratkou zimu
PříspěvekNapsal: ned 09. lis 2008 19:25:15
kubasv píše:
nz :)
