Právě je ned 06. zář 2026 1:47:43
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: CREPTUS
Nový příspěvekNapsal: pon 03. lis 2008 22:42:14
jen zvidava otazka .... co to je za hodnoty? :D
ted fakt nevim ... proto se ptam ... pac nam leze na brzde graf s hodnotama neco ku necemu ... idela by mel byt neco kolem 13,8 : 1 ... z tohoto jse trosku vedle :(
Nový příspěvekNapsal: pon 03. lis 2008 22:45:18
no já nevím, moc křivej jsem sice neviděl, ale myslím si že by měla bát rovna 1 aby byl dodržen správný stechiometrický poměr vzduchu a paliva
myslim ze to neni velka odchylka,stejne to v servise naladi a pak jezdis zmeni se podminky-teplota vzduchu,motoru,vlhkost tlak a je to trochu jiny......muj nazor.ale je jasny ze se to musi motat kolem 1 kolik je maximalni odchylka nevim.....
Nový příspěvekNapsal: pon 03. lis 2008 22:47:49
Mno já tomu moc nerozumím, nebo jako rozumím jak to popi myslím, ale moc křivek bohatosti sem zatím neviděl tak nevím...
Nicméně budu panu Frankovi věřit že je to OK, přece jenom je to špička na japonce...
Až si pro to pojedu tak to sním rozeberu co a jak...
Nový příspěvekNapsal: pon 03. lis 2008 22:49:55
mateSAS píše:
v pravo má stupnici pro lambdu...
Nový příspěvekNapsal: pon 03. lis 2008 23:16:22
Máš pravdu.Má to dost bohaté.Lambda stechiometrický poměr je výpočet.Ideal je 1.
Proto máš tzv.lambda sondu,/to je kyslíkový senzor/,která má za úkol ten poměr hlídat.
Na emisích je povolený poměr v rozmezí 0,970až1,030.Co je pod 1 je bohatá směs,co je nad1 je chudá směs.
Stechiometrický poměr se udává v AFR abenzín má asi14,6:1.
Nový příspěvekNapsal: pon 03. lis 2008 23:26:35
nicmene .... proc 14,6? kdyz ideal je tusim kolem 13,8?
Nový příspěvekNapsal: pon 03. lis 2008 23:31:58
No jak říkám, nejsu na to odborník, tak daleko nevidím, ale že by mně napsal že je to good a vy mně tady napsali že to mám moc bohatý, no nevim...
Nový příspěvekNapsal: pon 03. lis 2008 23:33:20
ve spodnich otackach se podari idealne odladit malokterou motku ..... :( dycky to je cestou nejmensiho zla :)
Nový příspěvekNapsal: pon 03. lis 2008 23:38:04
Asi jo, zase na druhou stranu, spotreba se me nezvedla s ladakem, nestrili me ve svodech nespalena smes...takze ja su spokojene, zvuk taky pěknej, nějakej ten koník je tam taky, takže :good:
Nový příspěvekNapsal: pon 03. lis 2008 23:52:14
mateSAS píše:
Je to mírně do bohata a to je zcela OK.
Nový příspěvekNapsal: úte 04. lis 2008 0:11:07
matesas_Tady je to docela pěkně vysvětlený
Princip a použití Lambda sondy
Antonín Vojáček, 13 Červen, 2006 - 18:56
* Měření­ a regulace
Jistě každý, kdo se trochu zajímá o auta, už někdy slyšel o Lambda sondě, která ve výfukovém potrubí automobilu měří výfukové plyny a dává signál pro řízení spalování motoru. Patrně už ne každý ví, co přesně Lambda sonda měří a na jakém principu funguje. Pro ty, co se to chtějí dozvědět, by mohl posloužit následující článek.
To, co se nazývá Lambda sonda, je ve skutečnosti senzor kyslíku ve výfukových plynech, který je nutný pro řízení spalování motoru s třícestným katalyzátorem, aby bylo dosaženo snížení koncentrace škodlivých látek ve výfukových plynech. To znamená, že Lambda sonda měří koncentraci kyslíku ve výfukové potrubí a získaná hodnota napětí na jejím výstupu řídí poměr paliva a vzduchu v sání nebo ve válci tak, aby bylo co nejvíce dosaženo optimální směsi. Za tu se považuje tzv. stechiometrický poměr pro spalování. Ten je označován hodnotu λ = 1 a fakticky mu odpovídá poměr zhruba 14.7 kg vzduchu na 1 kg paliva (benzínu). Samotný lambda senzor zjednodušeně pracuje na principu baterie, kdy přítomností různé koncentrace kyslíku na mikropórovitých platinových elektrodách, mezi nimiž se nachází pevný elektrolyt, vzniká el. napětí úměrné právě rozdílu koncentrace kyslíku. Aby vše fungovalo co nejlépe, je senzor zahříván na teplotu okolo 550 °C.
Obr. 1. Nová a použitá Lambda sonda Bosch v základním provedení pro automobily
Co udává a k čemu slouží hodnota Lambda ?
Aby bylo možné se bavit o principu a úloze samotné Lambda sondy, označované také jako Lambda senzor, je nutné si nejdříve říct, co vlastně hodnota Lambda prakticky představuje, k čemu je a proč se měří.
Suchá definice hodnoty Lambda λ (Excess-air Factor) by mohla znít následovně: Hodnota označovaná jako λ (lambda) představuje součinitel přebytku kyslíku, resp. vzduchu, ve výfukových plynech, vzniklé spalováním směsi vzduchu a paliva v Ottově spalovacím motoru. Z matematického pohledu je součinitel λ (lambda) definován jako poměr motorem nasávaného, a tedy spotřebovaného množství vzduchu M k množství, které by bylo potřebné pro dokonalé spálení (Mt = teoretická spotřeba vzduchu) => λ = M / Mt.
Proč vlastně hodnotu Lambda měřit ?
Při spalování směsi paliva (benzínu) a vzduchu v poměru, tak jak to vyžaduje princip Ottova spalovacího motoru, vznikají výfukové plyny, které obsahují různé složky a plyny více či méně toxické pro životní prostředí (emise). Jejich složení a množství je výrazně závislé právě na vstupním poměru (směsi) vzduchu a paliva (fuel-air ratio), přičemž existuje určitá nejvýhodnější úroveň, kdy je vznik všech škodlivých látek co nejvíce redukováno. Tato úroveň se označuje jako stechiometrická hodnota (stoichiometric level) pro dokonalé spálení a odpovídá jí hodnota součinitele λ = 1. Pokud se k nasávanému vzduchu přidá více paliva, jde o bohatou směs (rich mixture = λ > 1) a palivo (uhlovodíky) se spálí pouze částečně. Koncentrace uhlovodíků (látek CxHy) a oxidu uhelnatého CO ve výfukových plynech odpovídajícím způsobem stoupne. U chudé směsi (lean mixture - λ < 1) se palivo beze zbytku spálí a ve výfukových plynech zůstane kyslík. V důsledku špatného spalování stoupá podíl HC a NOx s rostoucí hodnotou součinitele λ. Na obrázku 2. je znázorněna oblast rozsahu lambda-regulace a účinnost katalyzátoru likvidovat jednotlivé plyny. Oblast hodnot λ od 1 do cca 0,88 odpovídá bohaté směsi. Příprava směsi těchto parametrů byla typická pro motory starší generace. Naopak pro motory nové konstrukce je typické, že pracují v oblasti chudé směsi s hodnotami λ až 1,15. Uvedený rozsah hodnot je dán tzv. hranicemi chodu. Pro bohatou směs leží tato hranice kolem hodnoty 0,7 a pro chudou směs kolem hodnoty 1,3. Za těmito hranicemi je směs paliva se vzduchem tak bohatá, resp. tak chudá, že již není možný chod motoru.
Obr. 2. Účinnost třícestného katalyzátoru na jednotlivé složky emisí výfukových plynů a závislost napětí Lambda sondy na hodnota λ
Lambda-regulace
Úloha měření hodnoty λ je tedy zpětná regulace směsi v motoru (engine) prostřednictvím systému přípravy směsi paliva (Fuel induction system) tak, aby bylo dosaženo požadované hodnoty koncentrace škodlivých látek ve výfukových plynech, co možná nejvhodnější pro funkci katalyzátoru (catalytic converter) vloženého do výfukového potrubí. Požadované pásmo lambda-regulace, ve kterém musí poměr vzduch – palivo ležet, je tedy velmi úzké. Pohybuje se nejčastěji v rozsahu λ = 0,98 až 1,02. Pro dosažení těchto hodnot je nutno použít uzavřený regulační okruh se snímačem, který měří koncentraci zbytkového kyslíku ve výfukových plynech. K tomuto účelu se nejčastěji používá tzv. napěťová lambda sonda.
Obr. 3. Jednoduché blokové schéma Lambda-regulace (Engine managment system = řízení směsi paliva (fuel) a vzduchu (air))
Poznámka: Třícestný katalyzátor (3-way catalytic converter) pak přeměňuje škodlivé složky CxHy, CO, NOx na vodní páru, oxid uhličitý a dusík (účinnost až 90%). Z důvodu dosažení co nejnižší spotřeby se výrobci snaží využívat co možná nejchudší směsi i za cenu vzniku zvýšeného množství oxidů dusíku NOx.
Princip typické Lambda sondy
Lambda sonda je snímač přítomnosti kyslíku ve výfukových plynech. Jde o elektrochemický člen, který na základě chemické reakce vytváří elektrický signál. Jeho výstupní hodnota se mění v závislosti na přítomnosti kyslíku ve výfukových plynech. Princip činnosti sondy je založen na chování keramického materiálu na bázi ZrO2, který se stává po dosažení určité teploty elektricky vodivým. Když vrstva keramiky při dané teplotě odděluje od sebe dvě plynné směsi s rozdílnou koncentrací kyslíku např. odděluje výfukové plyny na jedné straně od vzduchu na straně druhé, dojde k pohybu kyslíkových iontů uvnitř keramického materiálu a tím i ke vzniku el. napětí, které je úměrné rozdílu koncentrací kyslíku.
Nový příspěvekNapsal: úte 04. lis 2008 1:00:11
pěkně popsáno :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: úte 04. lis 2008 19:35:56
takže jsi z cca 60% dosáhl nehořlavé směsi zcela nevhodné pro chod motoru... to se mi nezdá moc dobré ani z pohledu laika...
Nechť se vyjádří někdo fundovaný...
Nový příspěvekNapsal: úte 04. lis 2008 19:39:15
To bylo na ten článek o tom jak funguje lambda sonda... jinak podle toho co tam psali tak pod 0,8 by to nejelo, ale ja to nad 0,8 mam....
Ale jeko nejsu odbornik jako ty, vy, takze do toho nebudu kecat...
Nový příspěvekNapsal: úte 04. lis 2008 19:46:48
podle toho co tam psali by to nejelo pod 0,7 a přes 1,3
proto říkám že jsi toho dosáhl z 60% od ideálního stavu...
No nevim, zkusil bych se na to poptat ještě v jiných firmách...
Navíc Mates co by ladič, by to měl vědět nebo být schopnej zjistit v práci...
Nový příspěvekNapsal: úte 04. lis 2008 19:50:04
C je spravne ... zjistim v praci ... ncimene dneska a zitra se jdu vylejt do putyky ... cili tu nebudu :(
Nový příspěvekNapsal: úte 04. lis 2008 21:05:52
jimbo_Dnes jsme blíže studovali ty tvoje křivky.Není nám zcela jasné,proč tam je lambda ve voltech,když hodnota lambda je "stechiometrický poměr bez jednotek".
Další možnost je,že do výfuku někdo strčil "lambda sondu"/kyslíkový senzor/a na něm měří napětí,které senzor vyrábí a to by odpovídalo těm voltům.
I pak je jasné,že to máš bohaté.
Lambda sonda na bázi ZrO2 vyrábí podle množství kyslíku ,se kterým přichází do styku,napětí v rozsahu cca 0,1V až 0,9V,kde 0,4V je asi tak střed a co je pod 0,4V znamená obohať/směs chudá/ a co je nad 0.4V /směs bohatá/ochuď.
Správný elektr. průběh napětí z lambda sondy by měl vypadat přibližně jako sinusovka kolem 0.4V.To je výsledek reakcí říd.jednotky u vstřikování.
U karburátorů,které nemají žádnou odezvu na signál z lambda sondy by byl asi ideál cca0,45až0,50Vrovná přímka,ale tak to nikdy nebude.
V každém případě skoro trvale 0,8V je ochuď,ochuď,ochuď.
Nový příspěvekNapsal: stř 05. lis 2008 0:57:59
No každopádně sním tyhle reakce pořeším, až si proto v pátek pojedu, beru vás jako odborníky, a neberu to na lehkou váhu, ale taky si pořád stojím za to, že toho pána znám, a že je to odborník, kerej by tím, že by mně kecal nasral sám sobě na hlavu, páč kdyby dál měřil a ladil tak tak si aspoň víc vydělá...
Zeptám se ho jak a co mu ta lambda měří a dám vědět...
Nicméně pochybuju, že by mě napsal že je to OK, když bych měl podle vás křivku na píču a nehorázně bohatou směs....
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 20:17:06
Tak sem motku dovezl ze servisu...
tady přidávám ještě krouťák:
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=36128
Jináč k té bohatosti, vysvětloval nám to tak, že 0,7 je špatně - chudá směs, 0,9 je taky špatně - bohatá směs, a já že to mám trošku bohatší, ale nijak katastrofálně, že to ničemu nevadí, a že to štelovat by nemuselo mít lepší efekt a stálo by to možná dost peněz... takže tak...
Nový příspěvekNapsal: pát 07. lis 2008 22:16:45
A co ti řekli k té lambdě,co to je?Nějakou tam vrazili /myslím fyzicky kyslíkový senzor/a měří její napětí.Nebo co ti k tomu grafu podali přesně na vysvětlenou.Vždyť jsem ti už psal jak to s tím senzorem je.Hodnota lambda je stechiometrický poměr a nemá jednotky,je to jen číslo.Myslím,že třeba ani sami nevědí,co měří a klasicky od zásahu odradí dle naučeného scénáře. 1. odradit cenou
2. nereaguje-li,tak termínem.
