Právě je ned 16. srp 2026 2:26:22
| Autor |
Jimbo
Napsal: čtv 30. říj 2008 19:01:19 |
| Moderátor |
pila2 píše: Díky za odpovědi. Řekl bych že hladinu kapaliny u rysek nevidím protože je jí tam víc. Uvidím co z expanzky při výměnně kapaliny vypustím.
Jinak mám K2 takže budík na teplotu nemám. Tak to by měla jít vidět, já mám taky K2 a nemám problém...
Jimbo
Napsal: ned 09. lis 2008 0:10:16 |
| Moderátor |
Tak po čase se tak vždycky udělá nějakej bordel, což je taky jeden z důvodů výměny že... pokud tam nebyly kousky hliníku, tak bych to neřešil a dukladně to propláchl destilkou před novou kapalinou...
Nejt
Napsal: ned 09. lis 2008 15:56:17 |
No tyhle žmolky vznikají když měníš kapalinu a leješ tam jinou barvu, než co tam byla a nepropláchl jsi systém čistou vodou. Různé barvy kapaliny způsobí srážení v ty žmolky a to je špatně, protože to může ucpat termostat a ve větším množství i průtokový kanálky. To zakalení zase může být prosak oleje do chladícího oběhu, mě se to stalo, když jsem měl rozdělanou spojku a blbě zatmelil víko motoru. To je taky špatně, protože motorový olej ti sežere veškeré gumové součásti v oběhu.
Čím to je, těžko říct, musel bych tu sračku vidět, každopádně udělej to, jak píše Jimbo (pořádně propláchni celý systém destilkou), projeď se s tím dostatečně, kapalinu znovu vypusť a zkontroluj. Když bude čistá, je vše ok, když ne, někde ti prosakuje olej a to už bude práce... nejdřív to teda překontroluj a pak napiš výsledek, kdyžtak budem radit, co dál...
zdeněk
Napsal: ned 09. lis 2008 16:10:52 |
Jestli je mírně zakalená do hněda a trošku jakoby blátíčko,tak nikdo neměnil chladící kapalinu co ta máša jezdí.Nic si z toho nedělej,vypláchni systém aspoň 2krát,namíchej směs,prohřej,odvzdušni a v klidu jezdi.Taky pozor na míchání.Již asi 10let jsou všechny chlad.kapaliny určeny k míchání s běžnou pitnou vodou a destilka není doporučena.Já používám Castrol antifreeze,ale je to jedno.Spíše chlad.kapaliny měníme podle barvy,jaká tam byla.
Nejt
Napsal: ned 09. lis 2008 16:24:34 |
Zdeněk - no to snad nemyslíš vážně to s tou pitnou vodou.. a to "blátíčko" může být stejně tak olej, stalo se mě to, vím, o čem mluvím, takže ať si to raději zkontroluje pořádně.
Jimbo
Napsal: ned 09. lis 2008 16:48:17 |
| Moderátor |
Ja používám alicol, taky nepatří mezi nejlevnější a ten se teda rozhodně míchá s destilkou... Nebo jako moc nerozumím tomu co by destilkou posral, když je to v podstatě jen "čistá" voda...
zdeněk
Napsal: ned 09. lis 2008 17:16:27 |
Neith píše: Zdeněk - no to snad nemyslíš vážně to s tou pitnou vodou.. a to "blátíčko" může být stejně tak olej, stalo se mě to, vím, o čem mluvím, takže ať si to raději zkontroluje pořádně. Myslím to blátíčko,co se drží u dna,když to vyleješ.Jsou to sraženíny z antikorozních přísad. Tu sračku,co jsi tam asi měl z oleje,tak ta vždy plave na povrchu vody.Olej je lehčí než voda s chlad.kapalinou. jimbo.Destilkou samozřejmě nic nezkazíš,ale moderní chlad.kapaliny je možno míchat jen s běžnou vodou.Např. G12 pro VAG má na sobě symbol kohoutku a puštěné vody/přímo na lahvi/
Nejt
Napsal: ned 09. lis 2008 19:41:58 |
To slyším absolutně poprvé. Všude se píše výhradně o destilce (s vykřičníkama), známej servisman, u kterýho jsem tyhle prkotiny zpočátku řešil, to samý.. tak nevím, myslím, že se budu dál držet destilky...
zdeněk
Napsal: ned 09. lis 2008 19:56:22 |
Neith píše: To slyším absolutně poprvé. Všude se píše výhradně o destilce (s vykřičníkama), známej servisman, u kterýho jsem tyhle prkotiny zpočátku řešil, to samý.. tak nevím, myslím, že se budu dál držet destilky... Nic destilkou nezkazíš,ale i tady http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=2417 je napsáno voda.
zdeněk
Napsal: ned 09. lis 2008 21:02:43 |
Ještě mi pomohl s vysvětlením jeden chemik. Pitná voda,ne moc tvrdá,se používá proto,že destilka je bez minerálů a ty v ní nahradí inhibitory z nemrzky.Tím dojde k degradaci chl.směsy a snížení antikoro účinků. Při použití destilky doporučil zkrátit interval výměny.
pila2
Napsal: pon 10. lis 2008 16:36:43 |
A tady http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=9962 se zase uvádí chladící kapalinu míchat výhradně s detilovanou vodou. Tak si vyber. Možné ideální řešení je koupit chladící kapalinu již namíchanou od výrobce přímo pro moto. jako třeba Motul anticool. Ale je to dražší... Nicméně potom je destilovaná voda úplně k ničemu tedy s vyjímkou jejího dolévání do klasických olověných aku.
Jimbo
Napsal: pon 10. lis 2008 17:54:37 |
| Moderátor |
Kasym píše: no nevim dát za náplň od motulu 4x tolik co stojí normální na hliníkový motory mi případá docela úlet,ale je to na každym.Pořidte si vzducháče a máte po problému s kapalinou  Nj, bandiťák pila2> Destilkou nic neposereš... nebo se řiď tím co máš na svojí kapalině napsaný...
stafflik
Napsal: pon 10. lis 2008 20:28:08 |
Jimbo píše: nebo se řiď tím co máš na svojí kapalině napsaný... za Bé je zprávně
Kasym
Napsal: úte 11. lis 2008 8:51:13 |
Jimbo píše: Kasym píše: no nevim dát za náplň od motulu 4x tolik co stojí normální na hliníkový motory mi případá docela úlet,ale je to na každym.Pořidte si vzducháče a máte po problému s kapalinou  Nj, bandiťák pila2> Destilkou nic neposereš... nebo se řiď tím co máš na svojí kapalině napsaný... Jo jo Banditák,ale už dlouho asi ne.
Jimbo
Napsal: úte 11. lis 2008 10:22:35 |
| Moderátor |
Já měl na Cagivě taky vzducholejovy chlazeni, je to fajn ulehčení, ale zase to tak dobře nechladí...
Kasym
Napsal: úte 11. lis 2008 11:02:09 |
Jimbo píše: Já měl na Cagivě taky vzducholejovy chlazeni, je to fajn ulehčení, ale zase to tak dobře nechladí... oponovat ti by bylo na dlouhou debatu a stejně by jsme se nedohodli...každý má svoje plus a minus.Já s tím neměl problém ani při 35 stupních tepla a trápení na okruhu na dvojku a trojku.
Jimbo
Napsal: úte 11. lis 2008 11:10:27 |
| Moderátor |
Tak u banďoura to bude určitě udělaný líp, než u Cagivy. A rozhodně proti tomuto způsobu chlazení nic nenamítám...
