Právě je úte 03. lis 2026 17:44:27
Napsal: stř 12. lis 2008 13:33:26 |
Přímo zkušennost stím nemám, ale souhlasím s Kasymem, když sem si kdysi na moju ČZ nechával dělat chrom, tak sem to jen povrchově upravil a dal to tam...
Ale bacha na to, když budeš dávat na chrom něco tenkýho, aby ti to neodchromovali úplně pryč, stalo se mně to na nádrži, měl sem tam 3 dirky a musel sem to nechat zacínovat, ale pravda moja ČZ je r.v. 1952...
jirin.sv
Napsal: stř 12. lis 2008 23:18:19 |
Díky za odpovědi  No já tu nádrž budu muset trochu vytáhnout, má tam bohužel jednu ranu  . Jinak Jimbo – kde si to nechával chromovat? Někdo doporučuje Adast, ale v okolí Brna je galvanizoven povícero. Chtěl bych to nechat udělat klasickým postupem Ni–Cu–Cr, někde bohužel nedávají tu měď a údajně to už nemá takovou odolnost...
Napsal: čtv 13. lis 2008 2:04:56 |
Sorry, ale to už si fakt nepamatuju, byl sem ještě malej prďola když sem si se zetkou hrál... ale poptám se tatíka...
jirin.sv
Napsal: sob 15. lis 2008 2:31:13 |
Díky za tip  , možná ho využiji
jirin.sv
Napsal: ned 23. lis 2008 13:30:34 |
Tak ČZ je skoro rozebraná:  Příští týden jde na chromy první várka dílů:  Pak ještě přijdou na řadu pozinkované díly apod. Do 14 dní odvezu na otryskání plechy a rám a po Vánocích / zkouškovém začnu řešit lak. Mezitím udělám komplet repas předních, zadních tlumičů, vyleštění hliníkových dílů, nechám přeplést přední kolo a postupně další drobnosti  . Bude to ještě běh na dlouhou trať... Jo jinak musím ještě jednou poděkovat Mirovi2B7, Tonasumik mi o chromování řek opravdu hodně informací. Co jsem s ním probral, tak se s tím nebudu drbat a nechám komplet chrom na něm (jen musím zajistit vyrovnání nádrže (bohužel je trochu potlučená))  .
Napsal: ned 23. lis 2008 13:45:16 |
paráda pak to bude vypadat líp, než když to vyjelo soudruhům z linky
jirin.sv
Napsal: ned 23. lis 2008 14:38:15 |
Odstraňovačem starých nátěrů, natřeš to, necháš pár minut pracovat a pak to lehce odškrábneš  Jimbo> Snad to bude krasavice, chci si na ní dát záležet  . Jo jinak jak si tady psal ohledně toho cínu na nádrži, tak jsem zjišťoval co a jak a nerovnosti se rovnají buď mědí nebo bronzem. Já prvně nechám z nádrže odstranit veškeré pokovení, pak jde ke klempíři na vyrovnání a pak se teprve začne brousit a leštit. Foto buchlé nádrže:
stafflik
Napsal: ned 23. lis 2008 15:28:42 |
Jiřine tu nádrž nemáš promačklou v lomu. Já bych to nevyklepával, ale vytahl. Nebudeš muset řezat nádrž...
jirin.sv
Napsal: ned 23. lis 2008 15:33:26 |
Jo řezat se nebude  , bude to vytahovat. Ale jemné dohlazení se musí udělat buď tou mědí nebo bronzem (normálně by se to vytmelilo a hodil na to lak)
jirin.sv
Napsal: sob 29. lis 2008 21:22:25 |
Opět přidávám pár fotek a info z probíhající renovace  Vyleštěný buben předního kola:  Při rozebírání jsem bohužel zjistil, že motorka bourala na předek  , ráfek jsem chtěl původně jen nechat pochromovat, ale takhle dám ráfek novej...  Jinak už má skoro hotové přední přední vidle, ještě musím zvážit co tam dát za olej, ale asi tam hodím stejně jako u 471 Motul Fork Oil 20W (heavy)  Zatím vše probíhá celkem dobře, takže na jaře snad bude ČZ pojízdná
jirin.sv
Napsal: sob 29. lis 2008 23:26:42 |
No postup by mohl být i lepší, ale v rámci možností to jde  Jinak si dovolím ještě jednu perličku. Vím, že jsem tu znám jako obhájce drapáku jménem D220, ale nejsem nejsem takovej blázen, co by jezdil na Barumkách nebo Mitaskách. Už mám gumy vybrané – ČZ obuji do Pirellek  . Sice to nebude originál, ale přecejenom chci motorce v zatáčkách věřit. Metzelerky co jezdím na druhé ČZ 471 se bohužel v tomhle rozměru nedělají, tak snad bude Pirelli taky good
Shorty
Napsal: sob 29. lis 2008 23:55:10 |
Gumy schvaluju  A tvá práce s leštěním, tak to taky každej neumí  Ještě teda Jimbo umí leštit, aby neřekl
jirin.sv
Napsal: ned 30. lis 2008 13:12:36 |
Shorty píše: Gumy schvaluju  A tvá práce s leštěním, tak to taky každej neumí  Ještě teda Jimbo umí leštit, aby neřekl  No na leštění zas tak nic moc není (pokud nechceš úplně profi výsledek), chvíli si s tím hraješ a přijdeš ± jak na to  . Zrovna tady na tom bubnu to není moc extra vyleštěné, ale je to dané kvalitou odlitku. Nechtěl jsem to z hlediska pevnosti moc brousit, navíc bych přišel o původní „ráz“ motorky. Tyhle nepřesnosti k tomu tak nějak patří. Na motor už mám sehnané 2 kompletní sady vík – ty co tam mám teď si schovám kvůli původnosti a druhou sadu vyleštím  . Největší drbačka bude asi vyleštit hlavu motoru, už vidím jak si hraju se zubním kartáčkem abych se dostal do všech záhybů. Válec naštěstí leštit nebudu – jen ho nechám opískovat a stříkne se vypalovací barvou
shark
Napsal: ned 30. lis 2008 15:04:56 |
koukam jirine ze nemas co delat a mas velmi velmi mnoho casu, to bych chtel taky budis ti prano a renovace se povede
jirin.sv
Napsal: ned 30. lis 2008 16:22:23 |
shark píše: koukam jirine ze nemas co delat a mas velmi velmi mnoho casu, to bych chtel taky budis ti prano a renovace se povede Díky snad se renovace povede. Jinak s tím časem to tak slavné není, čas co strávím přes den u motorky musím nahnat v noci a to do toho ještě nepočítám školu  Jinak dodávám foto plechařiny:  Více foto: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=37002Bohužel je hodně omlácená (motorka musela hodněkrát ležet, ale s tím jsem počítal  )
