Právě je ned 06. zář 2026 21:43:04
MIK27
Napsal: pon 09. čer 2008 10:59:19 |
Tak a sem u toho. Kámoš koupil GSF600N a má tam odporně vyhlížející titěrné blinky ala v karbonu.. Tak sem se domluvil, že mu dam své a koupím jiné..
Nemáte někdo typ na novou koupi? Ideálně LED..
dany
Napsal: čtv 09. říj 2008 10:39:14 |
Registrován: stř 21. lis 2007 7:55:51 Příspěvky: 189 Bydliště: Ceske Budejovice
Jimbo píše: Jasny, tak cim vic zatizis rele tim pomaleji to blika (treba na starejch sadeskach to de pekne videt kdys prde 1 zarovka jak to rychle blika  ) Jinak k tem ledkam... Pokud chces aby ti to blikalo stejne rychle jako normalni blinkr, musis zatizit rele stejnym odberem proudu. Seriove pripojeny odpor ti v tomhle pripade nepomuze, ten se k diodam pripojuje z duvodu rozdeleni napeti, LED dioda ma jisty maximalni napeti kery snese (cca 3, 5 V), proto se tam cpe odpor do serie, aby se to napeti rozdelilo a nespalila se, coz uz maji ty ledky poreseny od vyroby. V manualu sem se docetl ze blinkr by mel mit odber 5W a ty pises ze ten blinkr ma jen 1W, tak to neni divu ze to blika rychle... Ty budes muset k celymu blinkru pripojit paralelne rezistor s odporem 36 ohm (vypoctem), tak aby ti vytvoril odber dalsi 4W, jedna se o vykonovej rezistor kerej bude topit(bude jim protekat proud cca 0,3 A). 36 ohmu neni z rady tak bych asi volil tenhle: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=114-156Zas tak velikej neni, urcite se najde mistecko tak se bude dat strcit... Jimbo a spol., potrebuju poradit. Chci dat diodovy blinkry jenom dopredu, takze musim dat ke kazdemu prednimu blinkru paralelne rezistor? Nevis jake hodnoty by mel ten rezistor mit? Led blinkr ma hodnotu 12V/2W. Sorry, nejsem elektrikar
Kasym
Napsal: čtv 09. říj 2008 12:39:04 |
dany píše: Jimbo píše: Jasny, tak cim vic zatizis rele tim pomaleji to blika (treba na starejch sadeskach to de pekne videt kdys prde 1 zarovka jak to rychle blika  ) Jinak k tem ledkam... Pokud chces aby ti to blikalo stejne rychle jako normalni blinkr, musis zatizit rele stejnym odberem proudu. Seriove pripojeny odpor ti v tomhle pripade nepomuze, ten se k diodam pripojuje z duvodu rozdeleni napeti, LED dioda ma jisty maximalni napeti kery snese (cca 3, 5 V), proto se tam cpe odpor do serie, aby se to napeti rozdelilo a nespalila se, coz uz maji ty ledky poreseny od vyroby. V manualu sem se docetl ze blinkr by mel mit odber 5W a ty pises ze ten blinkr ma jen 1W, tak to neni divu ze to blika rychle... Ty budes muset k celymu blinkru pripojit paralelne rezistor s odporem 36 ohm (vypoctem), tak aby ti vytvoril odber dalsi 4W, jedna se o vykonovej rezistor kerej bude topit(bude jim protekat proud cca 0,3 A). 36 ohmu neni z rady tak bych asi volil tenhle: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=114-156Zas tak velikej neni, urcite se najde mistecko tak se bude dat strcit... Jimbo a spol., potrebuju poradit. Chci dat diodovy blinkry jenom dopredu, takze musim dat ke kazdemu prednimu blinkru paralelne rezistor? Nevis jake hodnoty by mel ten rezistor mit? Led blinkr ma hodnotu 12V/2W. Sorry, nejsem elektrikar  tyhle odpory atd. jsou krásný,ale ve finále je stejně nejlepší jinej přerušovač...Odpory jsem zkoušel a je to strašný mrdaní s tím...přerušovač vyměníš připojíš jednu kostru navíc a jezdíš.A ta cena není taky tak vysoká aby se to nedalo koupit.
Napsal: čtv 09. říj 2008 17:43:49 |
dany píše: Jimbo píše: Jasny, tak cim vic zatizis rele tim pomaleji to blika (treba na starejch sadeskach to de pekne videt kdys prde 1 zarovka jak to rychle blika  ) Jinak k tem ledkam... Pokud chces aby ti to blikalo stejne rychle jako normalni blinkr, musis zatizit rele stejnym odberem proudu. Seriove pripojeny odpor ti v tomhle pripade nepomuze, ten se k diodam pripojuje z duvodu rozdeleni napeti, LED dioda ma jisty maximalni napeti kery snese (cca 3, 5 V), proto se tam cpe odpor do serie, aby se to napeti rozdelilo a nespalila se, coz uz maji ty ledky poreseny od vyroby. V manualu sem se docetl ze blinkr by mel mit odber 5W a ty pises ze ten blinkr ma jen 1W, tak to neni divu ze to blika rychle... Ty budes muset k celymu blinkru pripojit paralelne rezistor s odporem 36 ohm (vypoctem), tak aby ti vytvoril odber dalsi 4W, jedna se o vykonovej rezistor kerej bude topit(bude jim protekat proud cca 0,3 A). 36 ohmu neni z rady tak bych asi volil tenhle: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=114-156Zas tak velikej neni, urcite se najde mistecko tak se bude dat strcit... Jimbo a spol., potrebuju poradit. Chci dat diodovy blinkry jenom dopredu, takze musim dat ke kazdemu prednimu blinkru paralelne rezistor? Nevis jake hodnoty by mel ten rezistor mit? Led blinkr ma hodnotu 12V/2W. Sorry, nejsem elektrikar  Tak sem se teďka dočetl že sem to minule napsal špatne, páč blinkr má 21W nikoliv 5W Jít by to mělo, spočítal sem to na 7,6 ohm při 12V/ 1,58 A proudu, 19W výkonu, mělo by to fungovat když bys ho připojil paralelně ke každýmu blinkru, našel sem tenhle: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=114-139
Napsal: úte 18. lis 2008 16:22:05 |
sting píše: odkaz pro kawu: http://www.bikerscrown.cz/produkt3992.htmljinac dokonce stojej jen 630 díky
Napsal: stř 19. lis 2008 0:07:04 |
4man píše: já koupil na partsdepot.cz, sice za 809,- ale i se zabudovanejma odporama nebo co to je, homologovaný, funkční a krááásný...  spokojenost Tak hoď odkaz ne??? Jinak ta price je fakt dobrá, ale škoda že se to nehodí na starší modely...
sting
Napsal: stř 19. lis 2008 2:16:51 |
jo je fakt ze ty co mam ja nemaj odpor ale to stoji skoro nic a pajet umi snad kazdej
Napsal: stř 19. lis 2008 14:13:51 |
sting píše: a pajet umi snad kazdej Tak to je hodně odvážnej výrok
sting
Napsal: stř 19. lis 2008 20:30:58 |
Jimbo píše: sting píše: a pajet umi snad kazdej Tak to je hodně odvážnej výrok  tak jako kabilek k odporu to bych se divil kdo na to neumi nanest cin
Napsal: čtv 20. lis 2008 0:18:56 |
sting píše: Jimbo píše: sting píše: a pajet umi snad kazdej Tak to je hodně odvážnej výrok  tak jako kabilek k odporu to bych se divil kdo na to neumi nanest cin  No já su na tyhle věci trochu vysazenej, možná deformace, někdy se nestačím divit co vidím Ale jinak je tu pravidlo stejně jako u auta, čím míň letovaných spojů, tím líp, páč se utřepávají...
sting
Napsal: čtv 20. lis 2008 12:02:21 |
super ale z hledika bezpecnosti uplne na pytel to nemuze bejt zepredu poradne videt...
shark
Napsal: čtv 20. lis 2008 13:08:50 |
sting píše: super ale z hledika bezpecnosti uplne na pytel to nemuze bejt zepredu poradne videt... jelikoz to vystupuje z kapoty tak muze, zalezi jak moc je to intenzivni
sting
Napsal: čtv 20. lis 2008 13:19:21 |
to fakt z kapoty nevystupuje se podivej na ten zvetsenej obrazek...
Napsal: úte 25. lis 2008 19:39:33 |
Tak záleží na jakou je máš watáž ty odpory... prodávají se ve více řadách... když bys to trochu nadymenzoval a dal tam s větší watáží, tak by ti to tak netopilo...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
