Právě je úte 27. říj 2026 8:38:40
 Předmět příspěvku: Co to je?
PříspěvekNapsal: úte 16. pro 2008 17:06:04
Cau, zajimalo by me, co je na obrazku. Je to pod airboxem a z airboxu tam vede trubicka. A proc je v tom proboha tolik bordelu?
A jeste jeden dotaz, jak dostat lanko sytice z karburatoru (pri vymene lanka) ?
Dik.
1.jpg [ 92.37 KiB | Zobrazeno 4878 krát ]
Je lepsi byt v 6 doma, nez o pul 6 v marnici!
 Předmět příspěvku: Re: Co to je?
PříspěvekNapsal: úte 16. pro 2008 18:40:51
To není náhodou nádobka na odvzdušnění klikové skříně.
No a ten bordel to náhodou není z kačírku po nějakém pádu - to se dostane všude.
PříspěvekNapsal: stř 17. pro 2008 8:45:49
k dotazu dvě...musíš obě lanka vyšroubovat z karburátorů..na předním je to v levo a na zadnim v pravo.A mám pocit ,že možná budeš muset vyndat i karbce když ti to nepůjde povolit...naštěstí je to u SV poměrně brnkačka.
PříspěvekNapsal: stř 17. pro 2008 10:04:25
ad Rosta: a myslis ze to mam vycistit?
ad Kasym: no, povolit to prave moc nejde, spis bych brzo zkurvil sroub, no a na vyndavani karbecu se jaksi moc necitim :| preci jen to neni jako na fechtlu. Spis si to asi necham nekde vymenit... :roll:
PříspěvekNapsal: stř 17. pro 2008 10:43:11
f3Rd@ píše:
ad Kasym: no, povolit to prave moc nejde, spis bych brzo zkurvil sroub, no a na vyndavani karbecu se jaksi moc necitim :| preci jen to neni jako na fechtlu. Spis si to asi necham nekde vymenit... :roll:[/[uote]
asi tě potěši�,ale je to jednodušší���a fechtlu..pod karbecama povolíš ty ��y a normálně je �tá�eš ven.�a p�vý straně odp�íš kon�tor a ��ím,že jednu hadi� a�sou venku...pak jen vyndáš lanka od plynu �� to drží jen na tom�ytiči ��ý doporučuju vyn�t z ru�jetě a �š je venku.
Jen jedn�rada�� to nechytej za to táhlo co vede od prvního k dru�mu karburátoru nebo�i pěkně r�hodíš syn�ronizaci....ta�j �dši jen��těla karbeců.
Při zpětný mo�áži si ty �my jak na�álcích ta�pa�do ai��u namaž třeba silikon�ým�lejem(ale může být jakýkol�) � ti to tam jd�lépe nasadit.
�� je�roti �álu luxu�í přístup na vyn�ní.������
PříspěvekNapsal: stř 17. pro 2008 10:46:12
f3Rd@ píše:
asi te potesim ,ale je to jednodussi jak na fechtlu..pod karbecama povolis ty spony a normalne je vytahnes ven..na pravy strane odpojis konektor a myslim,ze jednu hadici a jsou venku...pak jen vyndas lanka od plynu a uz to driz jen na tom sytici ktery doporucuju vyndat z rukojete a mas je venku.
Jen jedna rada.moc to nechytej za to tahlo co vede od prvního k druhé� karburatoru nebo si pekne rozhodis synchronizaci....tahej radsi jen za tela karbecu.
Pri zpetny montazi si ty gumy jak na valcich tak pak do airboxu namaz treba silikonovym olejem(ale muze byt jakykoliv) at ti to tam jde lepe nasadit.
tady je proti 4valu luxusni pristup na vyndani.
PříspěvekNapsal: stř 17. pro 2008 16:56:41
f3Rd@ píše:
No já tam určitě žádný bord--l namám a jede perfektně, tak bych to vyčistil.
PříspěvekNapsal: čtv 18. pro 2008 11:19:59
Rosťa píše:
f3Rd@ píše:
Mas to uplne prazdne? Przdnou plastovou krabicku? Me to totiz pripadne, ze je tam strcena neco jako sitka, neobo nejaka houbicka a ta je nasakla bud nejakym olejem nebo benzinem a nebo obojim. :D
PříspěvekNapsal: sob 20. pro 2008 19:57:42
Ta nádobka by měla být expanzka od fitrt boxu na benzín co se vypaří od karbeců. A ta hmota je ve vnitř molitan(nebo něco podobnýho) kterej zadržuje ty sračky co se tam dějou. Jinak moc to vyčistit nejde. Je to slisovaný do sebe. :hello:
PříspěvekNapsal: ned 21. pro 2008 5:54:48
horka voda a jar to vycisti... :)
