Právě je sob 15. srp 2026 16:27:22
Marťas
Napsal: úte 29. dub 2008 0:26:20 |
Registrován: pát 14. pro 2007 17:44:56 Příspěvky: 52 Bydliště: Kolín
Jasny..O vikendu to zkusim rozdelat a kouknout se na ty desky
_________________ Jawa Mustang -> Suzuki GS500E -> Suzuki SV650S
Nejt
Napsal: úte 29. dub 2008 12:34:34 |
Může to taky pěkně zpíčit kotouč, takře rozhodně neotálet..
houpacka
Napsal: sob 20. pro 2008 21:22:30 |
Dneska sem vymenil desky a zejtra to chci dodelat s tim, ze chci jeste vymenit brdzovku. Potreobal bych poradit jak spravne postupovat pri vymene brzdovky. Diky.
Marťas
Napsal: sob 20. pro 2008 21:55:04 |
Jo tak jenom abych odpovedel co bylo s tema brzdama.S kamaradem jsme sundali trmeny a koukali co tam muze drit a na jednou vidime,ze na jedne z brzd,jak je takova ta pacicka,ktera pritlacuje desticky ke kotouci(kdyz se sjizdeji),tak ta byla ohoblovana o kotouc,na kotouci byla i takova mala drazka od toho ohoblovani ale bylo to mimo plochu,na ktere brzdi desky.Tak jsme do toho porad cumeli a neslo nam do hlavy,proc to o ten kotouc dre,kdyz desky mam skoro novy,uz jsem myslel,ze tam chyby nejaka podlozka ci co,ale pak kamose napadlo,zmerit vzdalenosti trmenu od kotouce a hle.Na jedny strane bylo asi o 0.5mm min nez na druhy,tak si rikame..aha ono je mozna hly cely to kolo,ale proc..Tak zase do toho cumime a premejslime a najednou jsem si vsiml,ze hlava sroubu osicky nedoleha uplne az na vidlici,a vypadalo to,ze je to prave tech 0.5mm.Kolo jsme tedy sundali ale nebylo tam nic,cemu by melo vadit to dotazeni uplne az na vidlici,dali jsme to zpatky dohromady a ikdyz jsme tu osu dotahli uplne az na krev,porad tam ta mezera byla...Tak jsme to kolo zase sundali a zase do toho cumime v cem muze bejt zakopany pes.Uz jsme nevedeli co,tak kamos uplne nahodou vzal ten vymezovaci krouzek,kterej je jakoby uvnitr vidlice a dal ho tam obracene,zandali jsme osu a hle,sroub dolehl az uplne na vidlici a kotouc uz o tu pacicku nedrel...Porad mi sice nejde do hlavy,proc kdyz tam je ten krouzek(kterej je naprosto symetrickej) obracene,tak to nejde dotahnout,ale tak hlavne,ze uz je ted vsechno v pohode  ,bylo to krasne straveny odpoledne
zdeněk
Napsal: sob 20. pro 2008 23:13:02 |
Marťas píše: Zdravim,mam stejnej tip jako Jimbo a nevim jestli se mi to zda,ale myslim si,ze me zacala masina nejak hur brzdit,brzda je takova tuzsi,se mi zda a kdyz se pomalu rozjedu a pak to necham jet na volnobech,abych neslysel jen motor,tak v tom tak podivne kolisave chrci(jak se ten kotouc otaci),myslite,ze by to mohli byt uz jety desky? Hele na novější modely je v manuálu na str.55 nakresleno,kde jsou limitní značky na deskách.Tak si myslím ,že i na starším modelu je to stejné.Manual je v galerce.
Napsal: sob 20. pro 2008 23:17:27 |
Marťas píše: Jo tak jenom abych odpovedel co bylo s tema brzdama.S kamaradem jsme sundali trmeny a koukali co tam muze drit a na jednou vidime,ze na jedne z brzd,jak je takova ta pacicka,ktera pritlacuje desticky ke kotouci(kdyz se sjizdeji),tak ta byla ohoblovana o kotouc,na kotouci byla i takova mala drazka od toho ohoblovani ale bylo to mimo plochu,na ktere brzdi desky.Tak jsme do toho porad cumeli a neslo nam do hlavy,proc to o ten kotouc dre,kdyz desky mam skoro novy,uz jsem myslel,ze tam chyby nejaka podlozka ci co,ale pak kamose napadlo,zmerit vzdalenosti trmenu od kotouce a hle.Na jedny strane bylo asi o 0.5mm min nez na druhy,tak si rikame..aha ono je mozna hly cely to kolo,ale proc..Tak zase do toho cumime a premejslime a najednou jsem si vsiml,ze hlava sroubu osicky nedoleha uplne az na vidlici,a vypadalo to,ze je to prave tech 0.5mm.Kolo jsme tedy sundali ale nebylo tam nic,cemu by melo vadit to dotazeni uplne az na vidlici,dali jsme to zpatky dohromady a ikdyz jsme tu osu dotahli uplne az na krev,porad tam ta mezera byla...Tak jsme to kolo zase sundali a zase do toho cumime v cem muze bejt zakopany pes.Uz jsme nevedeli co,tak kamos uplne nahodou vzal ten vymezovaci krouzek,kterej je jakoby uvnitr vidlice a dal ho tam obracene,zandali jsme osu a hle,sroub dolehl az uplne na vidlici a kotouc uz o tu pacicku nedrel...Porad mi sice nejde do hlavy,proc kdyz tam je ten krouzek(kterej je naprosto symetrickej) obracene,tak to nejde dotahnout,ale tak hlavne,ze uz je ted vsechno v pohode  ,bylo to krasne straveny odpoledne  jojo, to už jsem tu ale psal čím to je...
