Právě je ned 04. říj 2026 18:08:20
zdenysrx6
Napsal: pát 19. pro 2008 18:46:33 |
Registrován: úte 02. pro 2008 21:15:36 Příspěvky: 101 Bydliště: most
jaký je ložisko v krku řízení u TL?kuličky nebo kuželíkový
zdeněk
Napsal: pát 19. pro 2008 20:24:35 |
Pro modely V,W,X,Y,K1 jsou o rozměru 30x55x17. Origo číslo Suzuki 09267-30010,cena nesmyslná 1095,-ks. Já bych je uměl obě za cca800,-.
Kasym
Napsal: sob 20. pro 2008 20:37:10 |
zdeněk píše: Pro modely V,W,X,Y,K1 jsou o rozměru 30x55x17. Origo číslo Suzuki 09267-30010,cena nesmyslná 1095,-ks. Já bych je uměl obě za cca800,-. No já ti nechci lejtz do tvýho výhodnýho kšeftu,ale kuželíky od ZKL se nechají poříd za 200-300 obě dohromady.
zdenysrx6
Napsal: sob 20. pro 2008 21:03:51 |
ja potřebuju misky pod kuličky vnitřní pruměr 35mm
zdenysrx6
Napsal: sob 20. pro 2008 21:10:26 |
mam to na stavbu,davam na sv obracený vidle,a s vidinou toho že u starejch sv jsou kuželíky(poradily mi to v ustí v suzuce,načež sem koupil i nový kuželíkový ložiska,a timto sou na prodej),koupil brejle a vidle z ZXR 750(nebo to byla ZRX?),ted sem to rozebral a vykoukli na mě kuličky a protože protikusy sou vyfrezovaný v krku tak sem vprdeli jak bata s dřevakama,tak shanim jenom ty misky a dokoupim kuličky podle toho jaky se tam potom vejdou
Napsal: sob 20. pro 2008 22:40:20 |
zdenysrx6 píše: s vidinou toho že u starejch sv jsou kuželíky Nejsou, jsou tam normál kuličkový....
zdeněk
Napsal: sob 20. pro 2008 23:04:12 |
Kasym píše: zdeněk píše: Pro modely V,W,X,Y,K1 jsou o rozměru 30x55x17. Origo číslo Suzuki 09267-30010,cena nesmyslná 1095,-ks. Já bych je uměl obě za cca800,-. No já ti nechci lejtz do tvýho výhodnýho kšeftu,ale kuželíky od ZKL se nechají poříd za 200-300 obě dohromady.  Proč asi jsem sem napsal i rozměr těch ložisek?Asi aby zkusil sehnat třeba ZKL.Já to mám TIMKEN.
Kasym
Napsal: ned 21. pro 2008 14:51:22 |
zdeněk píše: Kasym píše: zdeněk píše: Pro modely V,W,X,Y,K1 jsou o rozměru 30x55x17. Origo číslo Suzuki 09267-30010,cena nesmyslná 1095,-ks. Já bych je uměl obě za cca800,-. No já ti nechci lejtz do tvýho výhodnýho kšeftu,ale kuželíky od ZKL se nechají poříd za 200-300 obě dohromady.  Proč asi jsem sem napsal i rozměr těch ložisek?Asi aby zkusil sehnat třeba ZKL.Já to mám TIMKEN. v pohodě jsem si nevšim. ale mám pocit ,že pokud jak píše bude dávat i jíný brejle.tak se může stát,že vnitřní průměr ložisek bude jinej.Tak to možná bude muset řešit individuálně.
zdenysrx6
Napsal: ned 21. pro 2008 22:23:23 |
no pravě že musim,a pravě proto shanim ty misky stim vnitřnim pruměrem 35mm
Kasym
Napsal: pon 22. pro 2008 17:01:07 |
zdenysrx6 píše: no pravě že musim,a pravě proto shanim ty misky stim vnitřnim pruměrem 35mm Nebylo by jednodušší koupít rovnou celý ložiska?Změřit jen o co je rozdílný ten krk řízení a podle toho koupit třeba kuželíky? ty se dělají v hodně rozměrových řadách? Jen takovej návrh.Protože jen samotný misky budeš shánět blbě.
zdenysrx6
Napsal: pon 22. pro 2008 20:44:50 |
kuželíky tam nedam protože v krku řízení sou vyfrézovaný sedla pro kuličky,bejt to jako u jawy tak vyrazim ty starý sedla a nacpu tam kuželíky ale takhle musim shanět jenom ty misky a je to pěkná pakarnazatim co sem sehnal tak jedno z cbr 600 to ma vnitřní pruměr 34mm,takže se to sjede na soustruhu a pude tam ,ale kde sehnat druhý?
Kasym
Napsal: úte 23. pro 2008 21:12:05 |
zdenysrx6 píše: kuželíky tam nedam protože v krku řízení sou vyfrézovaný sedla pro kuličky,bejt to jako u jawy tak vyrazim ty starý sedla a nacpu tam kuželíky ale takhle musim shanět jenom ty misky a je to pěkná pakarnazatim co sem sehnal tak jedno z cbr 600 to ma vnitřní pruměr 34mm,takže se to sjede na soustruhu a pude tam ,ale kde sehnat druhý? chápu dobře ,že ten jinej předek budeš dávat na SV?Tam jsou v krku na rámu ty misky normálně vyndavací..sice nalisovaný,ale vyndavací.(v hliníku by se to hned vymačkalo) Pokud myslíš na krku jako na "spodních brejlích" tak mi připadá divný ,že by to bylo v kuse.To tam bude taky nalisovaný Zkus sem dát foto.
zdenysrx6
Napsal: stř 24. pro 2008 0:19:04 |
Kasym : jo maš pravdu jsou tam nalisovaný pouzdra,musel sem to očistit od vazelíny a je to vidět,dolu ho dostanu to kuželíkový ale nahoru musí jít miska tam je malo mista na to ložisko a vyvstava další problem,kratka osa na brýlích,zřejmě ji necham asi o jeden cm vylisovat z brýlí abych tam mohl našroubovat matku na stažení ložisek,myslíš že když ta osa bude ve spodních brýlých nalisovana jen 2,5 cm místo 3,5 že bude držet?
Napsal: stř 24. pro 2008 11:23:22 |
zdenysrx6 píše: osa bude ve spodních brýlých nalisovana jen 2,5 cm místo 3,5 že bude držet? no to máš o 25% posunutý, je to docela dost... Já bych spíš vysoustružil osu novou prodlouženou o 1cm a máš klid
Kasym
Napsal: stř 24. pro 2008 12:08:55 |
popiSV píše: zdenysrx6 píše: osa bude ve spodních brýlých nalisovana jen 2,5 cm místo 3,5 že bude držet? no to máš o 25% posunutý, je to docela dost... Já bych spíš vysoustružil osu novou prodlouženou o 1cm a máš klid přidám se k názoru popihoSV radši novou než ji kousek vysunout. Další varianta je ,že by šla možná upravit ta původní z SV a nebo by tam šla nalisovat bez úprav...musíš poměřit a porovnat
zdenysrx6
Napsal: čtv 25. pro 2008 10:37:00 |
puvodní osa nejde použít ,je o centak slabší,a u SV je tlouštka materialu ve kterem je osa nalisovana taky jenom 2,5 cm,tak nevim
Kafak747
Napsal: sob 26. bře 2016 12:04:28 |
Registrován: ned 29. lis 2015 14:18:16 Příspěvky: 16 Bydliště: Praha
Ahoj, Mohl by mi někdo poradit, jaký přesný typ ložisek do krku řízení bych měl koupit pro model SV650S r.v.2002?
Když jsem v servisu zmínil, že bych chtěl místo jimi nabízenejch předraženejch originálních ložisek alternativu např. od ZKL, tak mi řekli, že od ZKL jsou ložiska nekopmletní, že na nich nějaký díl chybí (ale že mi tam klidně namontujou to, co jim donesu, ale bez záruky)
Takže nerad bych koupil něco špatně...
