Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 PROSÍM-OSKA PŘEDNÍHO KOLA - PROSÍM
Právě je úte 27. říj 2026 6:57:54
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: ned 28. pro 2008 13:33:24
Ježiši chlapi já jsem ženská,já myslela že strčím z leva osku do vidle,pak ten mezikus,kolo,pak ten snímač rychlosti,druhá vidle,utáhnu a hotovo???!!!vy tam píšete úplně jako by to byla nějaká alchimie :o ,ale každopádně všem moc děkuju za odpovědi!!!!! a někdo mi ještě vysvětle te po lopatě,jak ty kola u toho sv dotahujete,prosím! jo,a ještě zdůrazňuji mám sv r.v. 09!!
PříspěvekNapsal: ned 28. pro 2008 13:37:39
vichřice píše:
nevím co víc ještě chceš vysvětlovat... všechno tu bylo řečeno...
Prostě všechny komponenty navlečeš na osku ve vhodném pořadí, nasadíš imbusovej klíč a dotáhneš osku 65Nm.
Potom zkontoluješ aby hlava té osky byla v rovině s vnější částí vidlice a dotáhneš šroub kterým aretuješ osku 25Nm.
Nic víc
PříspěvekNapsal: ned 28. pro 2008 14:21:48
Potom zkontoluješ aby hlava té osky byla v rovině s vnější částí vidlice : no a co když ta oska nebude v rovině?tak ji mám třeba povolit? nabo naopak dotáhnout?
PříspěvekNapsal: ned 28. pro 2008 14:40:21
vichřice píše:
ne, oska musí být dotažená 65Nm.
pokud nebude v rovině s vidlicí, tak ezmeš nějakej klín, násadu od kladívka nebo něco podobného čím buďto vidlice roztáhneš, nebo naopak přitáhneš k sobě.
Pokud to bude o pár milimetrů, tak to tímto vyřešíš, ale pokud to bude větší kus, chyba bude ještě někde jinde...
