Právě je úte 03. lis 2026 22:50:44
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 136 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: pomoc s komplem
Nový příspěvekNapsal: pon 05. led 2009 23:36:55
Zdravíčko... takže pánové ajťáci, prosím o pomoc.
Jelikož moje znalosti věcí kolem PC jsou na úrovni dotazu ohledně odklápění sedla jezdce pomocí tyčkou na zvedání nádrže, potřebuji Vaše rady.
Chystám se pořídit novou machine. S kámošem, kterej je na tom už trochu líp, jsme se dnes pokoušeli sestavit z dílů nějakou věc. Došli jsme k tomuhle:
Varianta A)
CASE CoolerMaster Elite 330 ATX - 841,- (bezvadné akustické vlastnosti a odvádění tepla)
zdroj Seasonic S12II-430 430 W - 1580,- (je drahej, prý je extrémně spolehlivej a tichej a hodně lidí si ho i chválí)
ASUS P5KPL - C, G31 - 1296,- (tady nevím, potřebuju určitě help)
Intel Dual-Core E2200 BOX 2,2 GHz-800 MHz - 1723,- (osvědčenej, na tom asi nic měnit nebudu)
RAM 2x1024 MB DDRII 800+ ED - 557,- (není důvod moc řešit)
HDD Samsung 400 GB 7200RPM 16MB Sata II - 1090,- (i tohle je v poho)
vypalovačka - 480,-
čtečka karet - 165,-
7732,-
Varianta B)
Case+zdroj ACUTAKE ACU-BLAKE, ATX, LC Power LC420H 420W, USB2, Audio - 990,- (nevím o tom nic, je to prostě levnější alternativa k variantě A)
Jinak je všechno stejný...
6301,-
HW je z prodejen softcomp.cz a cybex.cz, který mají pobočky v Brně.
Chybí tu nějaká grafárna, kterou jsme prostě nevybrali, protože v tomhle už jsme se moc nevyznali ani jeden. Buď koupím tu desku s integrovanou kartou, kdy se cena moc nezmění a externí dokoupím časem, nebo externí koupím rovnou (pak teda potřebuju vědět jakou).
Můj primární dotaz je ale mnohem obecnější... jak se vám tahle sestava jeví?? Poměr cena výkon, jestli jsou jednotlivé komponenty vhodná volba a není nějaká lepší (v podobné cenové relaci), což se týká především desky a jak si bude s tím ostatním výkonnostně rozumět, a prostě celkově vaše připomínky, návrhy atd. atd. Prostě pište cokoliv, ale pokud možno, ať jste si jistí, že víte, o čem mluvíte.
Druhý dotaz se pak týká oné grafárny, jaký typ byste pro tuhle machine doporučili, aby se na tom dalo i jakž takž klikat (třeba CoD 4 už by to mohlo zvládnout)... cenově tak do 2 tis. MAX!!! Jakej chip, kartu atd. atd. Zatím mám možnost mít z druhé ruky Asus GeForce 8500 GT 512 MB/128 bit, 800 MHz, jádro 450 Mhz, karta MSI... za 800 kč.
Na komplu chcu dělat prakticky všechno typické... kancelářská práce, frčení na netu a stahování, klikání. Žádné programátorské libůstky ani audio-vizuální studio na tom tvořit nebudu.
Děkuju.... :)
 Předmět příspěvku: Re: pomoc s komplem
Nový příspěvekNapsal: pon 05. led 2009 23:57:18
Když už bys chtěl tu grafickou kartu v cenové relaci okolo 2t, tak nejlepší volba bude tohle: http://www.softcom.cz/produkt/gigabyte- ... s/?flist=1 Na tomhle si už i slušně zahraješ, samozřejmě ne v HD rozlišení :grin:
Ramku bych koupil 1x2048, abys měl pozdějc prostor pro přidání. Že ti to nepojede zatím v dual channelu se nic neděje, páč jsou to mizivý procenta výkonu.. Cenou je to taky stejný myslím jak 2x1024MB
No a zdroj, ten bych doporučil Fortron, kterej je taky kvalitní a za ten 450W zaplatíš něco kolem litru: http://www.softcom.cz/produkt/zdroj-for ... n/?flist=1
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 0:04:22
No jenom upřesním, že komplet cena by prostě nemusela moc přešvihnout 8000.. takže u výběru té grafárny spíš než "kolem" tak "pod" 2000 apod.
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 0:08:06
HDD je za dobrou cenu :good: Pokud ti procesor bude stačit na ty serepetičky, tak taky pohoda no a poslední motherboard - nevybíral bych asi něco mezi nejlevnějšíma, ale pro tvý potřeby zas není potřeba něco nejdražšího. Takže tady bych asi vybral něco takovýhle: http://www.softcom.cz/produkt/asus-p5ql ... 2/?flist=1 Ale MB je taková střela od boku, tam si nejsem jistej... Chce to projít třeba fóra a tak a tam bude třeba nějaký doporučení ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 0:12:13
A jen pro představu na zive: http://www.zive.cz/Clanky/Sestavy-na-pr ... fault.aspx a svět hardware: http://www.svethardware.cz/art_doc-AEC4 ... 10D7C.html každej měsíc vycházej průvodci koupí počítačových sestav, kde do těch 8t tam rvou integrovaný grafiky
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 0:13:51
zítra ti k tomu taky něco napíšu – dneska už to balím a nemám náladu něco moc spisovat :-(
Každopádně variantu B si rovnou škrtni, LC Power je něco šíleného – nedovolil bych si to nazvat PC zdrojem. Zdroj: Fortron\Enermax\Seasonic
Více zítra :-)
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 0:21:50
Výborně, tohle potřebuju, jen pište!!! :)
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 0:31:33
grafiku treba tuto
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=60526
bude ti stacit na vse co potrebujes
co se tyka zdroje tak je pro takovou sestavu zbytecny, staci nejakej fotron
case ok
ale cpu??? proc proboha? bud core2 nebo X2 pripadne X3 zvlaste s BE se daj delat docela zajimavy veci
disk? ber edici F1 !!
deska nevim, ale co jsem vsechno stavel posledni dobou tak uz nekoupim desku pod 2k to je hruza vsechno
ctecku karet ber do usb, ale pokud ti nevadi dalsi 4 disky ktery tam furt budes mit navic mas to jedno, lip se to ale pujcuje a vyjde to nastejno
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 18:43:57
takže já bych to viděl takto:
AMD varianta
MB:
Gigabyte GA-MA770-DS3 (rev. 2.0)
základní deska, MB, ATX, socket AM2, AMD 770, 1x PCIe x16, 4x PCIe x1, 2x PCI, 4x DDR2, 6x SATA,1x Gb Lan, 2x FireWire, audio 7.1 S/PDIF ES:
1 665,-
CPU:
AMD Athlon 64 X2 5000+ EE BOX
procesor, socket AM2, frekvence jádra 2.6GHz, frekvence HyperTransport sběrnice 2000MHz, cache 2x512kB, dual core, jádro Brisbane, EE - Energy Efficient (65W), boxovaný s chladičem
1 460,-
INTEL varianta:
MB:
Gigabyte GA-EP31-DS3L (rev.1.0)
základní deska, MB, ATX, socket 775, Intel P31, 1x PCIe x16, 3x PCIe x1, 3x PCI, 4x DDR2, 4x SATA, Gb Lan, audio 7.1
1 430,-
CPU:
Intel Pentium Dual-Core E2200 BOX
procesor, socket 775, frekvence jádra 2.2GHz, frekvence sběrnice 800MHz, cache 1MB, dual core, jádro Allendale, Extended Memory 64 Technology, Execute Disable Bit, Speedstep, boxovaný s chladičem
1 640,-
Zbytek je pak stejný pro obě sestavy
Paměť:
A-Data Vitesta EE 2GB (kit 2x 1GB) 800+ MHz
operační paměť DDR2, frekvence 800+ MHz, časování 4-4-4-12, Extreme Edition, hliníkový chladič, balení v boxu
580,-
GK:
Gainward HD 4670 512MB DDR3 9689
grafická karta, VGA, ATI, PCIe x16, D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort, 512MB DDR3, paměťová sběrnice 128bit, frekvence 750/2000 MHz, aktivní chladič
2 090,-
Disk:
Samsung SpinPoint T166 3.5" 400GB HD403LJ
pevný disk, HDD, 3.5", SATAII/300, 400GB, 7200ot./min., 16MB cache, přístupová doba 8.9ms
1 170,-
Vypalovačka:
Sony Optiarc AD-5200S černá OEM
mechanika DVD R/RW, DL, interní, SATA
550,-
Case:
Cooler Master Elite 330 černo-stříbrná
skříň počítačová, case, CoolerMaster, Midi ATX, černo-stříbrná, bez zdroje, pozice externí 4x 5.25", 1x 3.5", interní 5x 3.5", 2x USB, audio výstup, vstup pro mikrofon, boční ventilace
850,-
Zdroj:
Fortron FSP400-60GLN 80PLUS v2.2 400W
zdroj PC ATX 2.2, 20+4 pinů, 12cm ventilátor, PFC aktivní, 4x SATA, 2x Molex, 1x PCIe 6 pinů, bez napájecího kabelu
1 150,-
Čtečka do USB:
König čtečka univerzální 45 v 1 + SDHC
čtečka karet univerzální, rozhraní USB 2.0, barva černostříbrná, podpora CF typ I, II, MD, MS, MS Pro, MS Pro Duo, MMC, SD, SDHC, mini SD, SM, xD; SD a MS mobilní karty pouze s redukčním adaptérem, pro MS Win ME, 2000, XP
195,-
Link na košík:
AMD: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=K6V01G4O01D8901CYX01KTT01EOX01JNH01LCO01FX701
Intel: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=D8901CYX01KTT01EOX01JNH01LCO01FX701ACD01KUF01
Celkem:
Intel: 9 462 Kč
AMD: 9 516 Kč
Ještě bych doporučil na procák dát lepší chladič – bude tišší a dovolí ti lepší OC.
Disk bych osobně volil WD, Samsungy nemám moc rád.
Grafika má sice aktivní chlazení, ale to patří k tišším :-).
Čtečku jak píše shark – určitě do USB, s interníma jsou jen problémy...
Jinak pokud bys chtěl šetřit, tak bych se podíval po nějaké starší ATX bedně (pokud si ji lákneš a upravíš, tak máš fajn bednu za slušný peníze) – já takhle splašil case za 100 Kč a vypadá docela k světu ( https://akela.mendelu.cz/~qqjasa/gallery/pocitace/Gold_devil_-_Server/ )
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 18:53:16
jeste bych podotkl ze ten 5000+ pretocis na 6400+
ale zrovna tak pretocis ten intel na z 2.2 na 3.2
pro obe varianty bych volil jinej chladic, cca okolo 500 nejakej AC
kdyz samsung tak F1, kdyz jinej tak Seagate
pamety ne A-Data, lepe Corsair nebo Geily, vychazi to cenove plus minus stejne
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 18:57:17
Proč ne A-DATA :-)? Spolu s Kingstony je běžně dávám a nikdy nebyl problém. Konkrétně ty co tam jsou jsem teď trochu ladil známému a při 2,2 V běhají vpohodě na 1066 MHz :-)
Chladič by se lepší šikl, třeba Freezer, ale s tím už je to asi nad Neithovým limitem – chladič není problém dodat časem
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 19:06:28
S diskem s váma souhlasím, nemám se samsungama zkušennosti (vím že dělají dobrý lednice, ale disky ???)
Jinak co jsem to s neithem řešil tak on má fakt 8 tis. strop :)
Jinak s A-DATA taky nemám problém, dával sem je už do hodně PC a no problemo...
Taky šoda toho cen. limitu, DDR3 by byly lepší...
A stím lepším chladičem, myslím že klasickej boxák mu to uchladí vklidu, když nebude taktovat, což on asi když není pařan v dohledné době nebude, chápu že je tišší, ale tak novej boxák taky nějak extra neřve...
Jo a case mam doma úplně fungl novej... takovej obyč, ale pěknej, vydělal bych z něj eurocase zdroj, páč ten si chcu nechat kdyby mně můj odešel a klidně se můžeme domluvit...
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 19:57:53
proc ne a-data? proste proto, ne moc dlouho vydrzej, i kdyz samozrejme zalezi na kusu
co mam odesly pameti tak a-data
samsung? dela disky uz hodne dlouho, a F1 disky jsou chladny a rychly
jestli chce usetrit at koupi desku s AMD 780G tam je dost dobra grafarna pro jeho ucely uz INTEGROVANA, prehraje i HD filmy apod, a nejakou gamesku na tom taky da
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 21:04:26
Nj, ale deska bez pci-e je do budoucna nahovno, když chce, aby mu ten komp nějakej ten rok sloužil...pak bude třeba chtít jen vylepšovat
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 21:09:21
Jimbo> Bacha deska s integrovanou grafikou nevylučuje přítomnost PCI-e.
Tuhle jsem měl v rukách před Vánoci 3 ×: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008M1WY1K7MDD
Asi by se na tom dalo i něco hrát – v 3DMarku06 má přes 2000 bodů.
Pokud opravdu nebudou peníze, tak bych se přiklonil k variantě AMD s touhle deskou a bez grafiky a časem koupit třeba tu 4760 :wave:
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 21:17:25
No zajímavý.. ta varianta s AMD 780G nevypadá špatně a do osmi bych se už vlezl stopro. A co jinak říkáte na tu zmíněnou grafiku? Asus GeForce 8500 GT za 800,-. Už jsem dostal echo, že se na ňu mám vysrat, ale tak co vy ostatní? Třeba v porovnání s tou na integrovanou AMD 780G.
Jinak ještě si teda počkám na report od Jimbovýho bráchy, kterej taky něco vymýšlí a od zítřka se tomu začnu naplno věnovat... zítra přece jen odevzdávám bakalářku, takže mě něco říká, že bych to měl nechat na potom... :)
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 22:08:34
to je jasny ze jde pak grafika prihodit
dokonce jdou pak pouzivat obe najednou v cross fire !
a hrat se na tom daj i novy hry
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 23:01:38
vůbec netuším, k čemu tahle odpověď směřovala, tak to kdyžtak upřesni, ptal jsem se na víc věcí... integrovaná? GeForce 8500?... o které mluvíš?
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 23:07:56
tož mluvil o integrované a že k ní jde dát kdykoliv jiná do PCIe a pak pokud to budou podobné typy, tak by mohli fachat zároveň-což je u Ati pojmenovaný to Cross fire ;)
Jinak zkoušel jsem se koukat po nějakých testech na ty grafiky a jen pro představu: 3DMark06 Integrovaná: cca 2200 bodů a 8500GT: 2800bodů, takže podle mě vzít zatím s tou integrovanou a později přikoupit lepší do PCIe :cool:
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 23:10:32
CrossFire vím co je, jenom jsem nevěděl, jestli se ta Šarykova poslední věta týkala té GeForce nebo integrované...
